Жесть
Пары бензина и солярки?!
Отмываю станочек бензином и соляркой от консервационной смазки, воняет жутко, после часа такой работы голова на разлом. Отмываю в боксе - многоэтажного гаражного комплекса, понятно, что вентиляция никакая.
Вопрос - что делать, что бы парами не травится?!
Отмывать керосином.
Проветривать , и еще раз проветривать. Иначе не только травонуться можно, но и на воздух взлететь от малейшей искры. По возможности , где позволяют условия - горячей водой с Фери мой вместо керосина., местная вытяжка , изготовленная из любой улитки, или бытового пылесоса на малом ходу.
Изменено пользователем джучи
676, а керосин не испаряется?! От него не будет голова болет?!
garagemotosport, Талиб все побъет и изуродует.
джучи, вода с ферри только дома, но здесь жена выгонит.
Срлярка сильно непарит, а вто бензин да, гадость. Отмывал бензином от говн станок который востанавливал, дело было летом, хоть и помещение проветривалось, бошка тоже разболелась
Летом всегда хуже, т.к. выше концентрация паров из-за более высокой температуры. При работе с бензином отсутствие вентиляции смерти подобно.
Лучше соляркой мыть!
В открытом ведре уже месяц как стоит, уровень не упал. Запаха почти нет. Я им много чего перемыл...
От солярки воняет жуть. Попробую керосином, он по идее должен быть более летучим, чем соляра?!
Может какой распиратор одеть?!
Человек с нормальным обонянием ощущает запах паров бензина при концентрациях их в воздухе около 400 мг/м³.
Легкое отравление парами бензина может наступить после 5–10 мин пребывания человека в атмосфере с концентрацией паров бензина в пределах 900–3612 мг/м³ При этом появляются головная боль, головокружение, сердцебиение, слабость, психическое возбуждение, беспричинная вялость, легкие подергивания мышц, дрожание рук, мышечные судороги.
При непродолжительном вдыхании воздуха с концентрацией паров бензина
5000–10000 мг/м³ уже через несколько минут появляются головная боль, неприятные ощущения в горле, кашель, раздражение слизистых оболочек носа, глаз. Кроме того, первыми признаками острого отравления парами бензина являются понижение температуры тела, замедление пульса и другие симптомы.
С повышением температуры окружающего воздуха сила токсического воздействия бензина резко повышается. При воздействии на кожу бензин обезжиривает ее и может вызвать кожные заболевания — дерматиты и экземы. Бензин не накапливается в организме, но ядовитые вещества, растворенные в нем (тетраэтилсвинец), остаются в организме.
При отравлении бензином через рот у пострадавшего появляются жжение во рту и пищеводе, жидкий стул, иногда боли в области печени.
Если бензин попадает в дыхательные пути, через 2–8 ч развивается бензиновое воспаление легких (боли в боку, кашель с выделением бурой мокроты, повышение температуры тела, запах бензина изо рта).
Керосин и дизтопливо обладают низкой эмиссионной способностью и пары их практически безопасны при температурах окружающей среды, т.е. концентрация их всегда ниже нижнего концентрационного предела.
Не надо давать вредных советов. Вы реально хотите, чтобы Жесть гонял воздух, насыщенный парами легковоспламеняющихся жидкостей, через коллекторный мотор, являющийся хорошим источником нормальных таких искр? Я понимаю- концентрация, стехиометрия, все такое- но зачем эксперименты? Только асинхронник.
Насчет СИЗ. Надо было сразу брать в части комплект ОЗК - выкинул хобот за ворота и работай себе :crazy:
Гугель говорит, что фильтры от орг.соединений существуют, и даже на распространный хозреспиратор: http://www.transprom.su/catalog/category-8/
Жесть (15 February 2014 - 21:13) писал:
а вот у меня, почему-то из бутылки (ПЭ) за несколько (точнее - много) месяцев почти весь улетел...
И бутылочка на солнце стояла...
А так конечно, чем теплее - тем быстрее улетит. Точно знаю, что литр месяца за четыре испарится, наблюдал как-то за кисточками в банке.
У 3М есть полумаски и патроны для легкокипящих растворителей.. Порядка 70$ за маску и еще 25$ за патроны. Фильтруют полностью, но имеют свой ресурс. И проветривания это не отменяет.
Мойте соляркой, от неё голова не болит , потом поверх сполоснёте бензином и всё. Или респиратор 3М со сменными фильтрами , с ним даже растворитель не чувствуется.
Обычный намордник РПГ-67 "спасет отца русской демократии"(с). Проверено в тех же условиях.
Полумаска серии 6000 или 7500 с фильтрами 6051 или 6055.
У меня за неделю из обрезка канистры пропадает налитый туда керосин, уровнем в 1 см примерно. Думаю не испаряется, а утекает, возможно по микрокапиллярам или микротрещинам. Он крайне текуч.
Бензин и солярка через годик два уже не имеют противного запаха, выдыхаются. Поменяйте у кого нибудь свежий на старый.
Изменено пользователем ktzarim
Купите себе маску 3М типа такой с хорошими фильтрами.
Цена вполне оправдывает решение проблеммы.
И в хозяйстве будет не лишней.
Нашел на помойке старый совковый пылесос "Ракета" и в работающем виде, разумеется на улице))), "напоил" его через шланг бензином, в надежде развлечься, получить какой-то экшн. Получил только разочарование - эффект нулевой, возгорания так и не дождался, не смотря на 2,5 - 3 литра топлива, в прямом смысле выпущенного в трубу)). Пылесос после неудачного опыта разобрать не удалось, т.к. часть корпусных деталей протестированного аппарата была сделана из полистирола, от бензина они подрастворились и намертво склеились, после чего "Ракета" была возвращена туда, откуда и появилась, т.е. - на помойку...
Ничего не хочу сказать своим "опытом", но и игнорировать его тоже не стОит...
В духе современности, я то-же ничего не понял, к чему бы это?
у нас один человек с аллергией на керосин работает сначала не понимали подумали эпилепсия но потом в больнице его обследовали и выяснили что это когда пастой с керосином пользовался ему и стало плохо а так все как при эпилепсии и бъется и пена из рта но говорит в сознании а держали впятером он здоровый только кричит пустите меня а на бензин все нормально так что думаю лучше сменить смывку можно же содой мыть а потом что надо делать
