Technik26
Нужна помощь! Подставка для канапе! Своими руками!
Задача изготовить такой вот поднос для холодных закусок, по типу канапе, ...! Есть полусферы из пластика, двойное дно, к одному из которых будет крепиться "механизм", к которому будут крепиться стержни для накола закусок, второе дно декоративное! Вся конструкция собирается, хромируется и подается к "столу";))
Вопрос стоит из чего сделать сами стержни! Ребята помогите! Думаю из стальки, но тут видимо придется применять сварку, полуавтоматом...сталька жесткая, тяжеловато думаю будет нагнуть ее, закрутить.. Какой материал еще можно использовать??? Может какую проволоку? Нужно чтобы изделие прослужило как-можно дольше!
Если кто знает, где можно купить такую штуку и как она называется, буду признателен;))
Ох не приведи госсподи споткнуться да мордой лица на такую штуковину нанизаться :crazy: полуавтомат тут тебя не спасет, Tig нужен и нержавейка пищевая иначе колхоз свирепый получиться....
Сварочная проволока AISI308 2-2,5 мм толщиной (продается или пачкой по 5 кг или поштучно, длина 1 м), можно обычную н/ж проволоку и сварка аргоном - и будеи Вам счастье. Никакого хромирования, зачистка-правка швов и химическая или электрополировка.
