Жесть
Выбор донора фрезера для очепэушивания?!
Ищу в мастерскую фрезеный станок. За одно хочу его в дальнейшем его очепэушить. Соответственно вопрос какие фрезеры из бывшего советского наследия наиболее удобны для инсталирования системы ЧПУ?!
Спасибо.
смо32
Других нет вариантов?! :unknw:
какой вопрос - такой и ответ. более подробное ТЗ не мешало бы: поле, конус в шпинделе и прочее
aegis, Поле понятно, что от промышленных станков особенно большого не получишь. Хотя бы 500х200 мм.
конус в шпинделе хотя бы 40.
Меня смо устроил бы по полной или махо 600/800.
Проще переделать станки близкие к чпу.
Спросите у Одессита про 67к25(легкий путь),у Автаева про 6р или т 80 (тернистый).
Из маленьких,как 6720 или даже 6725 вырастете очень быстро.
Изменено пользователем андрей64
КФПЭ-250, но найти сложно будет.
6Р13Ф3
ИР-200. ИР-300. Там уже все есть, дело за вами.
nikirk2, Я боюсь это слишком круто. :crazy:
6Р13Ф3
Красивый станок мне нравится и размеры поля просто завораживают, а оборотов шпинделя хватит?!
андрей64, спасибо поспрашиваю.
Кстати да, забыл про ИР. Лучше всего будет, да и цены не большие.
По 6Р13Ф3-оборотв на память 2.500, конус-50. Там уж смотрите, можно сбоку высокооборотистый шпиндель прилепить.
Killerchik, 2200 там, и то с трудом. редуктор греется, коробка гремит - ненормальны для него такие обороты.
Вообщем, лучше всего искать для переоснащения тот станок, где ЧПУ уже было.
Не появятся скоро вопросы по затаскиванию тяжелого фрезера в многоэтажный гараж? :)
Размеры самого станка завораживаю еще больше :)
Особенно масса. С учетом втаскивания куда-то высоко...
Я по весне буду строить мастерскую на даче, 4х7 метров и 3,5 высотой. В качестве пола монолитная бетонная плита 200 мм.
Туда войдет? Или надо расширить? :crazy:
Войдёёёёт, но по высоте разбирать проблемно будет.
Hubster,
Эмммм, пардон, а на 6Р13Ф3 ЧПУ разве не было? :)
Killerchik, Это на какой высоте надо крышу делать?!
Ну он сам высотой чёт около 3 метров, чуть меньше. Чтобы без гемора снять башку, нужно явно больше 3,5 :)
Killerchik, Что бы снять башку, нужно ее (башку) повернуть набок, болты выходят в паз и башка снимется. А вот что бы снять привод зажима инструмента, без поворота головы. Нужно к росту станка добавить 0,5 метра.
Кароче крыша у меня будет наклонная, с одной стороны 3,5 метра, а с другой 4 метра.
Если крыша лежит на прочных швеллерах - это счастье, есть за что зацепиться, при ремонте, погрузке, транспортировке.
nikirk2, Я вот думаю может ее по старинке перекрыть плитами перекрытия?
6Р13Ф3 коробка 40 63 80 100 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 три винтовые пары швп и привода по 2.2 квт ускоренные 4000 стол 1000Х450Х130 примерно но хорошо бы вместо коробки сделать частотное управление чтобы переключать программно остальное супер . конус 50 . габариты да большие но можно ставить голову на 200 и брать по 4 мм. бошка не поворачивается.
Изменено пользователем 101rus60
