ученик..
Из чего сделать кастрюлю под кислоту из нержи или титана?
Кастрюлька будет под раствор азотной кислоты и подогреваться на огне. Из титана наверное проблематично будет для меня сделать. А можно ли её сделать из нержи 12Х18Н10Т или какой-нибудь другой?
ученик.., если уже вопрос поставлен так что с титаном сложно тогда отбрасываем сразу. Какая концентрация и температура подогрева? И зачем кастрюля вообще? Может стеклянную банку и хватит?
Фарфор , стеклокерамика , есть такие для готовки на открытом огне.
Есть нержавейка специальная кислотостойкая AISI 316
Какой объём? Возможно проще купить эмалированую.
исщите кислотостойкую нержавейку типа 10Х17Н13М2Т или 08Х22Н6М2Т. Их много вообщем. 12Х18Н10Т к кислотостойким не относится, она вообще для другого предназначенна.
Tehnar, Лучше 1,4404 на будщее, 1,4401 после сварки швы надо доплонительно подвергать термообработке.
А в чем заключается разница в изготовлении? Что титан, что 321 варятся аргоном, особенно для кислоты.
титан надо защищать со всех сторон аргоном от воздуха, в том числе корень шва. Иначе шов получается хрупким. может вообще само развалится. Нержа менее требовательна к защитной атмосфере.
Нержа с какулями внутри тоже малополезна.
Кастрюлька Диаметр 50,высота 60см для извлечения драгметаллов из радиодеталей.Человек не русский заказывает-трудно из него слово вытянуть. Я понял что будет раствор азотной кислоты и подогреваться на дровах пол-часа. Если ещё данные нужны,то буду ещё спрашивать. Он хочет из титана, говорит что из нержи дырявится.
Нержавейка бывает разных марок. Некислотостойкая "дырявится". А у "не русского человека" марка видимо одна - нержавейка.
Титан кстати тоже в зависимости от состава с кислотой поразному себя ведёт. Вообще чем больше %титана в сплаве тем он более инертен.
ученик.., чисто теоретически 1,4301 будет азотную не хуже 1,4541 держать :)
но если он там кипятить еще что то будет то неудевительно что расползаются кастрюли.
Не знаю как защитить дно при сварке изнутри.
Точно так же как и трубы. Дно заклеить бумагой и скотчем, завести шланг, прихватить крышку, оклеить по периметру и варить понемногу. Варить надо насквозь что бы с обратной стороны корень сформировался иначе щелевая коррозия.
Изменено пользователем s_even
да это же проще чем чашку кофе сварить и выпить ,фольга вам в помощь и поддув
В случае кастрюли - варим перевернув, с наружи. Внутрь даем аргона - вот, те и защита. Для остановки утечки аргона ставим кастрюлю на резиновый коврик. Для разглажывания срани на дне изнутри уже защита шва не так важна, так как провар не сквозной.
Делали титановые теплообменники - пракитически никакой разници с нержавейкой. Уже 5 лет стоят на морской воде без нареканий.
какое разглаживание вы о чем там обратный катик должен быть
Есть титановые бочки на 180-200 литров. На предприятии хранилась щелочь для эл. погрузчиков и уксусная эссенция. Какой % титана в ней, не знаю. Но уксусная хранилась годами, если не десятилетия. Обрезать дно и пусть чел добывает золото. :)
Действительно, что это мы паримся :) Так все и делается у нас, типа и так сойдет, подмажем, подкрасим, поднасрем :)
ученик.., Титан не подходит под аффинаж (раствориться), для справки: не азоткой растворяют, а царской водкой. А так можно в кастрюле для микроволновок (толстостенное, жаропрочное стекло), они и для открытого огня подходят. Проверено лично.
ученик.., из титанчика делайте.. как-то Аллент, довольно жестко (и, признаю, обосновано), отпинал меня за преувеличение кислотостойкости 316 нержавейки...
З.Ы. Но кварц вообще-то надежнее.
Изменено пользователем Chainicheg
1,4301
Я по-немецки нихферштейн.
С такими не нашинским я предпочитаю делов не иметь,чего и Вам советую
Тоже такие мысли в голову лезут.
Извлечение драгов,насколько помню,наказуемо
Это его дело, но кстати смотрю форум по этому делу есть. Добывают наверное с б\у. А какой смысл покупать и добывать?
Понятно что в жизни всё просто... когда знаешь как :) . А фольгу куда?вместо скотча что ли?
Есть скотч армированный,серовато-алюминиевого цвета,я таким пользовался для герметизации при сварке,не плавится.
Разрушители легенд от него проста без ума.
