Dimitrii1985
Вакуумная формовка - какой вакуумный насос использовать для этого?
Всем привет! Решил сделать вакуумную формовку своими руками. Подскажите какой вакуумный насос использовать для этого?
Зависит от размера детали которую хотите формировать..
Обойти проблему производительности насоса можно сделав ресивер. Откачать его объем за произвольное время, а потом, открыв кран ресивера, откачать уже рабочий объем. Дня небольших деталей а4-а3 формата достаточно пластинчато-роторного насоса литров на 60\мин, на 120 - вообще замечательно. Небольшой ресивер дает начальную садку, потом можно додавить насосом.
А может название вакуумника кто-нибудь подскажет? Я уже всю голову сломал
Вместо вакуумного насоса, можете использовать поршневой компрессор с хорошей компрессией.А так,как один из вариантов - насос от вакуумной дойки.Его бывает легче достать чем какой-нибудь другой и стоят они дешевле.
Изменено пользователем Владимир_
