Жесть
непонятная оправка, шла в комплекте к ЛТ-10, 1968 года.
Отмыл сегодня костыль которой я ошибочно принял за скалку:
На одном конце костыля КМ4, на другом перпендикулярное отверстие с фиксирующим болтиком под квадрат. В отверстие очень плотно, без люфтов входит другой костыль с головкой в котором два отверстия осевое и перпендикулярно и такой же фиксирующий болтик с квадратной шляпкой.
Сверху был одет переходник КМ4 на КМ5. В торцах есть отверстия под центра. Какие будут мысли?
Длина примерно 300 мм.
Центровые отверстия - технологические, использовались при изготовлении.
Вы все-таки замерьте диаметры отверстий, расположенных перпендикулярно оси. И на оправке, и на костыле
На костыле на головке напылено какое то странное покрытие, а ля анодирование. Диаметры замеряю завтра.
расточная оправка,у меня есть часть от нее.
А как она в станок зажимается?! Расточная оправка в пятке конуса морзе должна иметь отверстие с резьбой, что бы ее шомполом подтягивать и фиксировать от проворота. А здесь торцы гладкие... И подачу резца на глаз выставлять?
И почему у нее номер конуса под заднюю бабку? А не под шпиндель?
Потому, что ставится она в бабку и пинолью под водится к заготовке в патроне
Так на такое длине у нее биения будут. И опять же не логизм, зачем ее вставлять в ЗБ, когда есть резцедержалка?
Причем в ЗБ она будет держатся не надежно без шомпола.
Перелопатил кучу книг по токарным приспособлениям, нигде даже намека нет, ни на что подобное.
Все расточные головки и оправки имеют в конце конуса хвостовик или резьбу под шомпол. Что бы фиксироваться в конусе морзе.
Есть оправки с плоскими параллельными вырезами для фиксации в резцедержалке.
Прям заинтригован... :crazy:
А Вы ИЧ в отверстие на перпендикулярной загогулине не примеряли?
Как для расточной - так сильно смущает даже не отсутствие резьбы, а отсутствие жосткой фиксации от проворота этой, торчащей в бок ножки. Винт без лыски на зажимаемой части - это подойдет, разьве что ИЧ крепить.
Пробовал, отверстие для лапки ИЧ немного велико, ножка у него чуть тоньше. Хотя может 45 лет назад ИЧ имели лапку по толще... :unknw:
К стати, паспорт почитать не пробовали? Обычно пишется комплектация станка. А так - все, что угодно - приспособа, изготовленная под какие-то задачи и попавшая Вам со станком для развития фантазии.
Пробовал, в паспорте нет даже намека!
Странно, неужели никто не встречал ничего подобного?!
Вроде под индикатор типа ИРБ. валялось нечто похожее.
Грабли с одним зубом, чтобы шторы закрывать-86. (С)
Изменено пользователем chkmatulla
Нет фоток?! Что за индикатор?! И для чего?!
Похоже на правду. Нашел описания комплектности одной МРМ в списке был индикатор ИРБ с принадлежностями. Я так понимаю, что он нужен для того, что бы центрировать детали на планшайбу и в фрезерном приспособлении.
Диаметр давайте, диаметр :db:
У ИРБ крепеж Ф5мм, стойка и переходная втулка под Ф8мм; у ИЧ тоже 8мм.
Вечером съезжу в гараж и сфоткаю.)))
Есть раззые ИРБ, например у TESA посадочный 3.5- 4 мм.
Ну как-то так:
https://www.google.ru/search?q=%D0%98%D0%A0%D0%91&newwindow=1&rlz=1C1GIWA_enRU564RU564&espv=210&es_sm=93&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=qvgBU-PgD6Xj4QS2noHYAg&ved=0CFUQsAQ&biw=1920&bih=936
TESA
В кунге? В 1969 году? Гы, щедры отцы-командиры
В 1968... :hi:
Диаметр в головке 10мм! :unknw:
Отверстие шлифованное.
10 мм идет для алмазных карандашей.
Может правилка, шлиф приспособа для таких станков в комплекте.
