serjik2000
Переходник на шпиндель с диаметра 8мм и подобных..
У меня на одном станке стоит фиолент.. Где то я тему описывал как сделать ему стабилизатор оборотов.. Но проблема другая осталась .. Цанга 8 мм и плачь как хочешь ! Так попалась мне классная финтифлюшка на Экспрессе.. Купил отпилил хвост и шикарный переходник вышел однако !
ЕR11 цанги.. Я довольный как слоник ! Цена вопроса копеечная.. :)
C8 ER11A 100L Collet Chuck
Изменено пользователем serjik2000
http://www.chipmaker.ru/topic/97844/page__st__60
как в работе себя показал такой вариант? тоже хочу сделать аналогичный переходник для кресса.
А как он может себя показать :)) ? До этого пользовался переходником проксон.. Неудобно .. Хлипенько.. ДА и набор диаметров слабоват ! А тут свобода ! Хочу конфеты хочу плюшки ем ! С 1 до 7 мм цанги... ШИКАРНО ! :))
а в плане жесткости как? и какой длинны оставляли хвостовик.
Померял сколько можно ввести в шпиндель .. Минус миллиметр.. А жесткость ? Вы о чем ??? НА таких диаметрах да таким шпинделем не думаю что вы металл грызете.. А на всем остальном.. Нормальная каленая хренька.. НЕ понял вопроса но думаю ответил..
в том то и дело что я крессом алюминий и иногда сталь грызу. фрезы в основном 4-6-8 мм, иногда надо сверлить сверлом скажем 2.3, у кресса таких цанг нет, или дюймовыми фрезами поработать. Спасибо вам за опыт, теперь точно так-же попробую.
Если не секрет .. Какой кресс ? Какая модель ?
kress 1050 fme
И как часто и как долго люмуний грызете ? Стабилизация оборотов у него есть ?
НУ всмысле нагрузка если возрастает он поддерживает обороты ?
Без стабилизации оборотов, иногда часов по 8 в режиме минуту режет 10 -15 секунд смена детали.
хочу вместо него китайский водяной на 2.2 киловатта, но пока финансы не позволяют.
У меня тоже кресс 1050FME-1, кажется оборты держит, проседает при врезании, потом поправляет люминь режу ингода по 2 часа
а не скажете, сталь на каких режимах обрабатываете?
Изменено пользователем dedal_78
А диаметр фрез что используете максимально ?
Всмысле диаметр максимальный какой безболезненно ?
3-8mm, использую только острые, твердосплав, 2-3 заходные
Я фиолентом попробовал.. Так у него подшипники рассыпались.. А китайцем на 2.2 как то стремно., Если у него полетят подшипники юю Горе будет :(
6 мм глухой паз за проход 0.4 - 0.5 мм в глубину. режет без проблем. материал АД31 подача 2500-4000 мм в минуту.
если брать в глубину больше то шпинделю мощности не хватает, обороты падают и фреза залипает.
фрезы тоже использую твердый сплав, китайские только двухперые специально для алюминиевых сплавов без покрытия.
valor, Слишком большая подача. Снижаете до 1000(и менее) и можно пилить на миллиметр-два за раз.
пробовал, налипает довольно быстро. материал капризный, больно вязкий.
у кресса нормально можно работать только больше 20000 оборотов, для глухого паза стружка не успевает выйти из зоны реза и плавится. для бокового фрезерования я ставлю где-то миллиметра 2-2.5 в глубину и 1-1.5 мм на сторону.
Изменено пользователем valor
valor, дык, для глухих пазов можно и однопёрые взять - у них выброс стружки лучше чем у двупёрых.
я режу на 12000-16000 об/мин, подача 400-600мм/мин, скорость врезания 40-60мм/мин, глубина на раз, не более 0.5мм (часто 0.3-0.4мм), в сторону около 30% от диаметры фрезы, при врезании использую несколько капел СОЖ, не налипает, пробовал китайские фрезы, не понравилось (читсота поверхности, кресс напрягается, наверное заточка у китайцев неважная), перешел на отечестванные, дорого но разница огромна..
я пробовал искар 2 зубые по алюминию, HGT тайваньские и китайские, по соотношению цена качество меня китайские вполне устраивают, по поводу однозубых согласен, но у меня детали которые обычно имеют как глухие пазы так и контурную обработку, поэтому там где можно я даю глубину побольше а на глухих пазах и врезке глубину поменьше. получается средняя производительность. Думаю что китайский фрезер на 2.2 кВт сможет резать на меньших оборотах при большей глубине и производительность будет выше чем у креса. Опять-же цанги у него стандартные.
согласен, там же 2.2 квт, асинхронник меньше теряет в моменте при снижении оборотов, меньше шума, большой выбор цанг ( у меня есть цанги для кресса 3,3.175,4,5,6,8,10), но есть одно большое НО, эти шпиндели как лоторея, не знаеш что получиш, если подшипники испорченные, самому заменить БОЛЬШАЯ проблема, думаю в этом случае лучше купить у известних продавцов, пусть и немного дорого (имхо)
при условии нормальной на нем работы (в смысле окупаемости) и стоимости самого мотор-шпинделя в 300 американских рублей (примерная цена на ибее) раз в пол года его можно просто менять, а удачные экземпляры работают и больше.
НАрод .. А расскажите.. Я когда по люмунию иду .. паз режу . ТО у меня фреза время от времени взвизгивает как поросенок и на поверхности бохрама остается ! Это жесткость станка или ? И еще.. Макитой мотором никто не пользовался ? Она легенькая.. до киллограмма ..
налипает, есть возможность использовать СОЖ, хотя бы иногда, несколько капел?
я керосинчеком сбрызгиваю перед началом программы, не налипает, но если фреза чуть скололась то сразу кирдык ей.
