Anton_S
Фрезеровка и расточка . Ст20
Фрезеровщик и токарь я начинающий , неопытный .
Попросили сделать деталь . Прямоугольник 58х55х40. Три отверстия . Диаметр 9(2 шт) - свободный размер , 26 +0.1 .Межосевой допуск +/- 0.05 , от вертикали 0.02 .
шероховатость Ra -3.2 .
Вопрос в режимах резания и расточки .
Заранее спасибо.
Мда.. 35 просмотров и ниодного ответа :(
Вы подождите, скорее всего экстрасенсы выйдут на работу в понедельник и обязательно ответят.
Да я жду.. Вот думал в понедельник делать .
Заготовку дали такую-круг 89 , толщиной 42 . Концевой фрезой снял грубо , съем 2-4 мм , плоскости и боковые стороны . Оставил припуск 0.5 .
Торцевой диам 80 , с пластинами кнт-16( ну что было) снял припуск . После фрезы поверхность гладкая , но местами блестит , как зеркало , а в основном слегка матовая . Наклеп ? Сож сож-1 , маслянистая такая , темно-коричневого цвета . Для пробы брызгал ВД-40 . Тлже пойдет ...
Обороты концевой 300-400( пробовал разные ) , подача 12,5 мм / мин . Торцевая -600 оборотов , подача 30 мм/мин ...
Killerchik, Как видите, экстасенсы не ответили . То ли задача банальная , то ли конкуренция сильная :) Нехотят расткрывать секретов.
Сегодня добил остатки необработанной поверхности . Заодно испытал очередную торцевую фрезу с шестигранными вставками , материал опять же кнт16 . Ну такие вот попались . Наклеп остался небольшой , однако повысилась стабильность обработки . Все размеры в 0.02 .
Доставило проблем отверстие на 26 . Засверлился сверлом сначало .. Перед этим накернил центровкой . Она пожостче будет и поточней . Потом 2х перой фрезой на 25 . И стал растачивать . Как писал выше , резцов море . Но головка есть только под маленькие , и средние , диаметром хвоста 10 мм . Спросить не у кого . Нашел , на мой взгляд подходящее . Растачиваю- не очень . Подумал ....наверно берет задней поверхностью . Развернул немного- вроде пошло . Но надрал на обратном ходе на ускоренке спираль . Короче-достал развертку и вручную прошел . Что то легко . Спиралька местами осталась . Завтра намажу фломастером и посмотрю . Есть запас в 0.08 мм- поле допуска . Может расшлифую , заодно попробую высокоскоростную шлиф голову ..
Изменено пользователем Anton_S
мне интересно чем мереете "межосевой допуск +/- 0.05 , от вертикали 0.02" и "Все размеры в 0.02"?
Какой станок?
YuriS, MAHO 400 . микрометры рычажные , калибры гладкие ....
Очень уж маленькие допуски, там что за нанодеталь такая? яб не взялся, на моем раздолбаном 675 фрезере такую точность выдержать практически не реально.
ExproSE, не знаю , что за деталь . Но я ее сделал.Посмотрим ,что скажет заказчик .
ExproSE,
Да, раздолбанный 675-это крутой ориентир точности))))))
Причём допуски-то не особо жёсткие.
В общем то да . Если бы у меня линейки индикации работали нормально , было бы проще . Ну я с ними еще поборюсь .
Большие проблемы вызвала расточка . Как и писал выше расточные резцы малого размера , не очень жесткие . Ищу бошку под большой размер резцов . Ну и с режимами так никто не написал ...
Вот какая деталька,
Все вроде хорошо получилось , но вот большое отверстие не очень. Хотя и в поле допуска
Anton_S, В поле допуска оно до контакта с профилометром :)
А так выглядит хорошо.
Killerchik, Да я и сам понимаю . Хотел сделать получше . Но , как назло , высокоскоростная шлифовальная головка отказалась работать . Я ее привел потом в чувство , но было поздно .
Однако учусь ( это первая моя детаоь на фрезерее ...диа и вообще первая , на металлорежущем оборудовании ) и за этот процесс мне еще и платят . Уж не знаю насколько адекватные деньги ( 700р) .
Обещали подкинуть алюминиевые блямбы-надо сделать прорези под наклоном-типа завихрителя в трубу. Готовлю делительную бошку и остнастку...
по режимам резания посмотри литературу, ну например справочник машиностроителя или там обработка металлов резанием . проштудируй их найди нужное. есть множество таблиц по режимам резания. ищи свое и применяй на практике и по результатам корректируй выбранные режимы
Выглядит деталька дейчтвительно не плохо)))) Молодец!
да ладно Вам. По любому не надо там таких межосевых допусков, отверстия то-свободные размеры.. Можно и на раздолбанном фрезере сделать такое. У нас на раздолбанном фрезере блоки мерсовские растачивали, и прочее насосное оборудование, до сих пор все работает , зависит все от человека.
belaz1984, Спасибо .:)
токарь-повар,
Надо-ненадо, это не дело рабочего. Если в чертеже написано-значит надо. И очень мне интересно, как на раздолбаном станке (у него же, значит, и шпиндель раздолбан) добиться нужной некруглости при расточке. Руками резец держать?
