Химик
Какая марка генератора-или хоть что-нибудь о нём
Вот фото кандидата. Мож кто знает характеристики/назначение?
&--#62;на 200 или 500 Гц 16-20 кВт
нет нельзя .
частота слишком маленькая.
Изменено пользователем ziv02
Возник срочный вопрос-дали чуть ли не день мне на раздумия.Думаю, пойдёт под мои задачи или нет.
Какого он типа, какого назначения? Вроде бы он высокочастотный(как минимум-200 Гц),тли 3 толи 6 фазный, индукторный с встроенными выпрямителями, выдаёт ок 60 В и 350А. Всё это не факт, что так-со слов хозяина. Запустить нет возможности.
Зависит ли частота тока и напряжение в таком типе генератора от частоты вращения ротора?
Какая частота вращения ротора обычно номинальная для них? До скольки можно раскрутить?
Мне он если понадобится- то как источник ВЧ напряжения для индукционной плавки. Можно ли так его? Или не выдержит.
Оч прошу- мож кто подобное встерчал, хоть какую-то информацию подскажите.
С какой мин частоты можно использовать? Мож удастся "накрутить" его? Мож кто такой встречал- возможно не так частоту померяли владельцы, мож она выше?
да вроде САГ. обороты 1500, можно и меньше. ток постоянный как ВЧ не пойдет. самый лучший сварочный.
ну чисто теоретически на 500 герцах работали некоторые промышленные , но там мощи несравненно в разы/десятки раз были больше.
основная проблема - чем меньше частота - то сложнее индуктор , а чем выше частота - выше потери .
там выпрямители-ток точно переменный. Но так, как варить 6-кой я врядли буду-то его я хотел бы использовать как ВЧ-генеартор для индукционной плавки, и вопрос, хоть и изварщенский- какая частота у него?
Везде в Инете написано-"повышенной частоты"-но какой? Данных нет, тк при штатном применении -не интересно, а у меня нестандартная задача.
Просто непонятно- какая у него частота. Теоретически- если до 1000 гц поднять - можно работать будет? Это сварочный скорее всего- просто выдаёт постоянку, после выпрямителей. И нигде не написано, какая частота тока до выпрямителя. И запустить нелдьзя. Мож кто занет- что он выдаёт до выпрямления тока?
И зависит ли частота тока и напряжение у такого типа эл машин от частоты вращения ротора?
"... Важнейший параметр установок индукционного нагрева - частота. Для каждого процесса (поверхностная закалка, сквозной нагрев) существует оптимальный диапазон частот, обеспечивающий наилучшие технологические и экономические показатели. Для индукционного нагрева используют частоты от 50Гц до 5Мгц."
мне под плавку-там в СССР не более 10.000 Гц было.
Химик,
Счас Вам тут нагадают на кофейной гуще.
Найдите методику расчета индукционной печи по нему прикинете подойдет или нет.
та тут может кто с таким генератором работал- мож опознают и мож частоту можно поднять ему, раскрутив обороты выше номинала.
Частота генерируемого тока напрямую зависит от частоты оборотов. А чем меряли частоту ???
60 В 350 А сварка 100% Внутрь ящика с электрикой не заглядывал? че там
Изменено пользователем игорь кулибин
Чем меряли- не знаю. Поэтому и вопрос возник. И в описаниях девайса просто "генератор повышенной частоты" пишется, а сколько выдаёт-молчание. тк никому не интересно, что там до выпрямителя.
Ладно - а хоть как сварочник хороший?
Внутри ящака, как я понял- система коммутации и выпрямители(диоды)
Зависит. Но, поскольку выход постоянного тока, частота никого не интересует - точно так же, как в автомобильном генераторе.
Там можно и переменку сделать- если убрать выпрямители
Трёхфазную переменку.
Частоту можно посчитать по числу пар полюсов.У меня когда то был такой генератор и я его даже разбирал.Если не изменяет память,то его электромагнитная система напоминает синронный ,автомобильный генератор с когтеобразными полюсными наконечниками.Только здесь обмотка статора разделена на две части и возбуждается двумя звездообразными индукторами,между которыми находится общая цилиндрическая обмотка возбуждения.Помнится там частоты порядка нескольких сотен Гц.
Изменено пользователем Владимир_
Генератор состоит из корпуса с прикрепленными к нему полюсами из листов электротехнической стали, на которых расположены обмотки подшипниковых щитов, якоря с коллектором и токосъемного механизма. Сверху располагается коробка зажимов для отходящих проводов и перемычек регулирования тока.
Вентильные генераторы так называются по наличию блока выпрямительных вентилей, которые выпрямляют переменный ток, наводимый в обмотках генератора, в постоянный сварочный ток. Вентильные генераторы обеспечивают высокую стабильность и эластичность сварочной дуги. У них выше коэффициент полезного действия и меньше масса по сравнению с другими генераторами. Их применение позволяет уменьшить разбрызгивание металла при сварке и улучшить качество швов.
На статоре генератора расположена трехфазная силовая обмотка, которая присоединена к блоку выпрямительных вентилей, собранных по трехфазной мостовой схеме. Обмотка возбуждения прикреплена к станине и находится между двумя пакетами ротора, размещенными вдоль его оси.
На валу ротора расположены два пакета из электротехнической стали, имеющих полюсы, без обмоток. Ротор является индуктором генератора и при своем вращении наводит в обмотке статора ЭДС повышенной частоты.
Магнитный поток, создаваемый обмоткой возбуждения, распределяется так, что один пакет ротора образует северные полюсы, а другой — южные.
При вращении ротора витки обмотки статора пронизываются изменяющимся магнитным потоком, и в фазах обмотки статора возникает переменная ЭДС, которая преобразуется в постоянную выпрямительным блоком.
На рис. приведена принципиальная электрическая схема вентильного сварочного генератора. На схеме трехфазная обмотка генератора присоединена к выпрямительному мосту VD4-VD9, состоящему из силовых кремниевых диодов. К выходу выпрямительного моста присоединяются кабели, идущие к сварочному посту.
Рис. 14. Принципиальная схема вентильного сварочного генератора:
ОЯ — обмотка якоря; ОВ — обмотка возбуждения; ТУ, ТА — трансформаторы напряжения и тока; VD1-VD3 — диоды в цепи возбуждения; VD4-VD9 — вентили силового блока; R — реостат для управления величиной сварочного тока
Генератор работает с самовозбуждением от силовой цепи. После запуска генератора начальное его самовозбуждение происходит от остаточного магнетизма в массивных магнитных деталях машины — станине, втулке на валу, и на зажимах обмоток якоря появляется ЭДС величиной порядка 3...4 В. Обмотка возбуждения через трансформатор TV и выпрямитель VD1 получает питание, ЭДС на зажимах обмотки якоря начинает расти, и генератор возбуждается до напряжения холостого хода. С появлением сварочного тока обмотка возбуждения начинает получать питание и от трансформатора тока ТА через выпрямитель VD2.
Так как естественная внешняя характеристика генератора падающая, то с ростом сварочного тока напряжение на зажимах генератора уменьшается, также начинает уменьшаться составляющая тока возбуждения от трансформатора напряжения TV, а составляющая тока возбуждения от трансформатора тока ТА увеличивается с ростом нагрузки.
Поскольку мгновенные значения амплитуд вторичных напряжений трансформаторов TV и ТА сдвинуты по фазе, то при любой нагрузке оба трансформатора через свои выпрямители VD1 и VD2 дают питание обмотке возбуждения до режима короткого замыкания, при котором работает только трансформатор ТА. Вентиль VD3 служит для разрядки электромагнитной энергии, накапливаемой в катушках обмотки возбуждения.
Реостатом R можно плавно регулировать крутизну внешних характеристик генератора и сварочный ток в пределах одного диапазона.
Грубое регулирование сварочного тока можно осуществить переключением схемы обмотки якоря.
http://otdelka-profi.narod.ru/svarka/5/svarochnie_agregati.htm
В моём генераторе, небыло никакого "якоря с коллектором и токосъёмного механизма"...он там просто не нужен.Обе обмотки(статорная и возбуждения) неподвижны.
Генератор похож на АДБ-3122у1. это с бензиновым мотором если с дизелем то буковки АДД.Навашем верхняя крышка не родная на родной изнутри приклёпана схема.Из вашего генератора что то много проводов торчит что из него лепили непонятно.Описание и схема от бензинового есть в журнале "электрик"№3 за 2003г.
Пофотать поподробнее могеш? Частоту можно мультиметром померять, если заводится. У обычных генераторов 220В 50Гц при 3000об/мин.
не- старые фото, дизеля нету уже-и он не родной кажется был.
