fibber
Как зажать деталь в патроне
Токарный станок - китаец 180\300. Трехкулачковый патрон.Иногда требуется обработать детали маленькой толщины, например шайбы для фиксации абразивного камня. Толщина шайб 4-5 мм, требуется отторцевать после реза болгаркой и выбрать углубление 2мм ф 32.
Или отторцевать отрезки трубы ф20мм, длинной 5-7 мм
Или уменьшить толщину шайбы с 5 до 3мм (ф 30мм )
Как зажимаются\выставляются такие детали в патроне ?
зы.Сильно не пинайте, я еще только пару ведер стружки наточил )
Делается выточка на кулочках ...., или регулируемый упор в шпиндель .
Изменено пользователем Юргенчик
сделайте "парожек"выточки на внутренней поверхности кулачков.длина выточек должна быть меньше длины или толщены шайбы которую надо получить.
Картинки -
post-49871-067351200 1392482156_thumb.jpg post-49871-029591600 1392482170_thumb.jpg
фото в тему смысл раскрыт полностью
Ну тогда режьте прямо в станке(не болгаркой), исходя из того что заготовка - длинная труба. Проточил - отрезал, проточил - отрезал. Например если шайба очень тонкая, при зажим кулачками она деформируется и станет треугольной
Изменено пользователем Юрий@
Сказано провильно. Добавлю, Я на своем КОРВЕТЕ-400 , таким способом делаю дросельные заслонки 1,8 мм, на МИЦУБИСИ ЛАНСЕР в 9 кузове , полностью востонавливаю дросельный узел газовой заслонки, почему то разбивает этот узел , уже не раз и не два делал, болезнь , плавают обороты на холостом ходу от 900 до 1500, 1800 об/м.
Прижим задней бабкой через упор,прямые и обратные кулачки с подложками,оправки ...
Изменено пользователем Philosopher
Шайбы обрабатываться в выточке кулачков, а тонкостенные детали зажимаються в разрезных втулках или цангах.
Если нет желания делать выточки в кулачках, можно и тонкие шайбы в разрезной втулке. Под шайбу расточка с бортиком, глубиной меньше шайбы.
Размер деталек варьируется, потому под каждую не наделаешься втулок. Выточки - универсальный вариант. Только не знаю возьмут ли китайские резцы с напайкой, китайские кулачки )) Виктор Алексеевич эльборовой вставкой протачивал на видео
Изменено пользователем fibber
Если кулачки сырые то расточат, потихоньку на небольших оборотах, а если калёные то тогда могут китайские и не устоять.
Кулачки отличного польского патрона - много лет при необходимости обрабатывал Т15К6 , без канавки с отрицательной фаской сделанной на эльборовом круге .
