Винипух
История одного зубореза (5е32)
Жил был себе такой небольшой 5е32, работали на нем алкоголики и тунеядцы. Тунеядцев-алкоголиков уволили, ремцех распустили. Но вот незадача - предприятию все еще нужны были первички для редукторов и начали выписывать мастера с другого завода. Ну е-но для него "не свое - не жалко" - работал неизвестно как на бедном станке. А потом настал кризис...За это время на крыше выросло дерево :)
Дальше станок начало засыпать штукатуркой со стен, кусками потолка..а благодаря деревцу на крыше - можно было лицезреть целый водопад. Ну тут уж можно только поблагодарить алкоголиков и пришлого, что загадили станок маслом и от воды он не пострадал.
Эмульсия в картере сож и в картере коробки, потекшие сальники, битые смотровые окна, не вращающийся стол, не рабочая маслосистема (да и вообще не правильно собранная) и гидроцилиндр, колонна, которую пришлось двигать ручкой с трубой. И многое, многе другое.
Сейчас станок полностью отмыт и почти собран, не хватает пары деталей. Сотня-другая фото. Есть смысл выкладывать все + что делалось ?
Конечно, выкладывайте. Станок распространённый, кому-нибудь пригодится.
Всегда интересно почитать крутые истории.
На первом фото - шо, даже кран-балку крышей погнуло? :)
Это больше сериал-ужастик получается. Очередной узел - очередная серия, очередной ужас, большое количество кофе.
Часть 1. Как я его увидел.
Texman, Рельса тельфера жива, а вот простенок развалился. Притом начал по швам трещать когда рядом были люди. Вода сделала свое дело и вымыла раствор между кирпичами.
В течении часа стояло 4 опоры под балками крыши в разных местах для снятия нагрузки со стены. В течении 2 недель установлены 4 опоры, но об этом могу поведать в другой теме. Там тоже веселье еще то, а ужастик не менее зрелищный.
Мдя... Я бы к станку в таком состоянии боялся бы подойти... Это же сколько труда вложить нужно, чтобы все отмыть хотя бы, а потому отремонтировать...
Да и цех в плохом состоянии. Запустили однако алкаши и иже с ними... :wacko:
Ну ничего, ждем продолжения :)
Изменено пользователем T-Duke
Часть 2. Разбираем. или "под звупом ПИ" (слабонервным и беременным не смотреть)
T-Duke, хозяева цеха не глупые дядьки и дальновидные. Именно потому он еще не развалился и сейчас происходит что-то отличное от вывоза станков на металолом :)
Ничего криминального в станке не вижу. Древний, да, но не гнилой, восстановимо.
А кто ж говорит что глупые? Однако довели таки... Или жизнь довела.
Винипух,
Не плохо сохранился благодаря грязи и жиже,просто сама конструкция хреновая,но опять же, какие задачи ставить.По моему это не быстрый ход,а падающий червяк,а нужен ли он вам?
Часть 3. Главный двигатель. Или "голь на выдумки хитра".
В главных ролях Тельфер и отбойный молоток MAkita с ударом в 25 ДЖ.
Провернуть шкив было почти невозможно, мало того - сам шкив на валу двигателя заварили засранцы. Зачем - не понятно. Других способов распресовать шкив найдено не было.
Миша Лобов, Так этот падающий червяк и включает перемещение колонны от двигателя быстрой подачи или я не прав ?
Ну недостающая деталь функционал станка не снижает, однако добавляет работы оператору. Почему бы не облегчить жизнь, если это возможно, а особенно - предусмотрено ? Другой вопрос - что это не срочно и пока можно обойтись.
ну к примеру нарезаете червячное колесо с радиальной подачей,партия штук 50-100,колонна с инструментом двигается на врезание дойдя до размера наезжает на упор червяк падает (отключается) радиальная подача останавливается,при отводе стола червяк защёлкивается на место.механизм капризный,крутили в ручную,на осевую это не влияет.не помню,есть у него замкнутый цикл,лет 15 назад в лом хотел сдать,забрали,говорят всё ещё пыхтит.фото панели управления есть?
Чет-то я не понял как Макита помогала снимать? Сварку ведь всеравно болгарить надо было, или нет?
T-Duke, Сболгарить верхний слой то сболгарили, а вот провар вала-шкива сбили отбойником. Он оказался покрепче какой-то там сварки :rofl:
Миша Лобов, http://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=1531133
Отчищенной и востановленой фото пока нету.
Не могу сказать, что я фанат уборки, станков в частности.. Но глядя на такое состояние станка, хочется убивать (бывших владельцев) и всё мыть, чистить и смазывать! Даже если конструктив станка не самый удачный, это не повод так с ним обращаться.. Жду продолжения триллера :)
Часть 4. Суппорт. Или почему минус в мастерской после выходных - это хорошо.
Картер сож при минусе чистить было одно удовольствие. Вода с маслом и стружкой шла пластами. Фото нету.
А вот когда попытались повернуть суппорт - это не получилось. Пришлось снимать. В итоге - развалился упорный подшипник на валу с червяком и...такого никто не ожидал.
post-20913-084014200 1392566733_thumb.jpgpost-20913-067194400 1392566739_thumb.jpgpost-20913-002378200 1392566746_thumb.jpgpost-20913-051159500 1392566752_thumb.jpgpost-20913-023558300 1392566759_thumb.jpg
А для затравки:
Стол вращается рукой, приводной вал вместе со шпинделем проворачивается без напряга, ручку ручного передвижения суппорта по колонне и самой колонны можно крутить пальцами.
Изменено пользователем Винипух
Уже выглядит значительно лучше. Грязи уже нету. К такому станку я бы морщась, но подошел бы :)
пост 19 видно,цикл позволяет фрезерный суппорт вернуть в исходное положение без отвода колонны,вам этот червяк раз в год понадобится,а может и нет
T-Duke, посчитали, что полностью чистить и красить сейчас - дурная трата времени. Что само слазило - убрано.
Миша Лобов, Меня вот еще один вопрос интересует - какого его оттуда убрали ?
Ну если раз в год - тогда и буду искать/делать/заказывать. Спасибо :)
может он падал постоянно,не отрегулирован,или стойка туго шла,а может просто так
Миша Лобов, стойка не то, чтобы туго шла. Ее трубой полуметровой крутить приходилось. Про регулировку вообще молчу.
Здравствуйте можно по образцу узнать угол наклона и модуль зуба на выроботаной шестиренке бронзрвай , как это зделать ? И как надо настраивать на гетаре там есть таблица или по формуле подбирать как ?
