Nateks
Как исправить ошибку токаря?
При проточке маховика под "горячую" посадку венца стартера была допущена ошибка. Венец одевается "внатяг" на холдную и прокручивается от руки, хоть и с большим усилием. Подскажите как его зафиксировать? Если штифтами на резьбе по стыку, то как просверлить в разнородных металлах? Если на клей, то какой лучше использовать.
Буду рад любой подсказке.
проворачивается от руки там наверное сотка две зазор.мое мнение накернить слегка бородоском по всейтокружность
и венца и на горячую одеть.муторноткернить но действенно
а лучше токорю на голову одеть это все
Я бы расточил венец и сделал переходное кольцо с необходимым натягом. Маховик то-же имеет запас для проточки. Клей и гужоны не вариант.
Накатку сделать, но тогда точно на горячую или пресом только. ( проверено электроникой ).
Не керном, накаткой накатать. 2-3 десятки поднять можно
И это правильно будет. :hi: :hi: . Прав Андрюха.
Накатать и на горячую одеть.
Кернение и накатка создадут иллюзию плотной посадки, но нагрузку не выдержат, ибо площадь опоры поверхности не сплошная..
Взять обварить маховик полуавтоматом, до токаря и пусть по новому протачивает с припуском, посмотреть какой диаметр и по таблице под горячую запресовку проточить маховик, там будут десятки, а потам нагреть венец грамотно и запресовать его на маховик и будет щастя
керном это если вообще ничего нет,накаткой главное не переборщить.соток двенадцать поднять и на горячую
в наказание ему чтоб станок угробил))
И не забаваем про фиксаторы.
Loctite 648 — вал — втулочный фиксатор для сильно нагруженных соединений. Заполняет неровности поверхностей отремонтированных деталей. Создает герметичные соединения и защищает от фреттинг— коррозии. Фиксация настолько сильна, что узел трудно разбирается обычными ручными инструментами.
Режем из жести полосу, греем феном кольцо(венец с зубцами) и одеваем. Толщину жести рассчитать опытным путём.
Дать ему нормальный штангель.
Маховик чугунный, а полуавтомат по чугуну создаёт очень тугообрабатываемый сплав.
нагрузка там какая ? Может просто сваркой прихватить ?
ну и что что чугун ? У меня в машине ось сателлитов в диффе прихвачена к чугунному корпусу .
Живёт и 200 лс переваривает )
Изменено пользователем rencom
голосую за гужоны. Маховик чугунный? А получится на чугуне накаткой поднять?
Маховик дюралевый сплав, накатка невозможна ввиду отсутствия, живу в глухой деревне.
тупо просверлеваем отверстие и забеваем втуда палец
керни венец и на локтайт
Ну, хоть смайлик поставьте...
Не надо насылать кары... А то сами ошибок не допускали? - вона скока вариантов напредлагали.
Изменено пользователем papuel
чугун не поднимается ни кернением, ни накаткой.
правильно будет наплавлять электродами по чугуну, отжечь место наплавки и спокойно обработать заново.
Отхромировать ( осталить) электорнатиранием венец изнутри , и напрессовать . Для пары алюминий-сталь натяг делать из расчета 0,2.....0,3 мм на 100 мм диаметра. Маховик для запрессовки охлаждать -снег СО2 или азот.
Изменено пользователем джучи
автор пишет:
Изменено пользователем леха55
Маховик от лодочного мотора нептун :) Нормальный натяг должен быть около 3-х десяток!,если не изменяет память(всмысле разница размеров на холодную). Сборка с нагревом венца.Венец довольно тонкий и при нагреве градусов до 200-т одевается легко.При Вашем варианте посоветовал бы локтайт(сам в такой ситуации не пробовал,но думаю право на жизнь имеет).Гуженить смысла уже не вижу,ибо венец свободно одевается.Нагрузки там поверьте серьезные.И маховик крутиться 5 тыс оборотов номинал.На авось собирать не советую. Есть еще один момент.При надевании венца на этот маховик,сильно уменьшается сила магнитов,-штатное зажигание может работать с перебоями.По-этому венец рекомендуют насаживать грубо выражаясь не очень глубоко,чтоб небыло шунтирования магнитов.Есть статья в катерах и яхтах,но сходу не найду.
Есть вариант найти новый венец и под него проточить маховик.Венцы немного разные,по-этому внутренний диаметр на другом может быть меньше вашего.У меня есть новый,могу померять внутренний диаметр :hi: Маховик накатывать не советую.
Получится (сам делал как-то ) но не так высоко как по стали.
