наверное редкая модель.... у кого есть? не хочу хвастать.... :rolleyes: но в гараж прикупил...
post-98478-033508100 1392474468_thumb.jpg post-98478-080199800 1392474486_thumb.jpg post-98478-089374900 1392474515_thumb.jpg
post-98478-022462100 1392474534_thumb.jpg post-98478-016733700 1392474549_thumb.jpg post-98478-035585100 1392474573_thumb.jpg
вот такой слонёнок...рмц 1400 и отс.перевесил в выборе от 1к625...1м...
Изменено пользователем desti
как в работе такой механизм скоростей? на каких станках подобное переключение?
Изменено пользователем Александр 39
На 1К62 очень пожожий механизм, собственн это и есть ближайший родственник, только "слегка накачанный" :)
А я вчера такой продал.Механизм переключения сносный,но требует точной настройки.
Тяжелый в работе для меня оказался этот станок.Двигатель я поставил на 5,5 квт.Мне вполне хватало.Очень не удобная в разборке передняя бабка.Там есть пара шестерен очень прослабленых конструкторами.Я пока их поменял,много чего высказал в их адрес.
Маслонасос у меня был выносной(переделка),с ременным приводом от основного двигателя.
Это вообще не родственник,и механизм совершенно другой.Не путайте с 1а62.
Хороший станок. Преселекторный механизм переключения довольно удобный и достаточно надёжен, но в ремонте сложноват. Ничего общего с 1к62 станок не имеет.
планирую тоже сменить двиг на 5,5х1500. есть бу чугунный за 5 тр.. и новый аллюминь но за 8 тр.. может и шкив поменьше на него.. состояние станка и размеры очень понравилось.. как потеплеет запущу....
ищу люнет теперь... с чего может подойти? или подгонять что найду...
Что означают буквы Сп в обозначении станка?
Верно, верно! Извиняюсь!
Ни с чего.У этого станка широкие направляющие.Да и вообще он во много сделан не похожим на другие станки.Я например совсем не понял почему в гитаре стоят шестерни с модулем 1.
Такой огромный станок и шестерни с первым модулем.Еще мне не понравился короткий ход поперечных салазок.Да и малые продольные имеют ход примерно 50мм.Конуса точить не получиться.
Но больше всего меня доставала задняя бабка которая весит 130кг.Вот ее я таскать устал.
Жесткость конечно у этого станка с запасом,но пара слабых шестерен,всеравно не даст ее использовать.
Нейтралку ловить с этим механизмом очень неудобно.После 1к62 я долго плевался,но ко всему привыкаешь.
на зб есть зацеп за суппорт для таскания и толкания...
худой, "Что означают буквы Сп в обозначении станка? " наверное длину станины... класс точности.... ннадо в букваре посмотреть...
у меня такой же. Редкостная пакость этот станок. Когда я его покупал, не знал что такой пакостный станок. В коробке подач шестерни совсем маленькие и модуль мелкий. Если нечаянно врезаться допустим в патрон или дать хорошую нагрузку можно порвать механизм откидной шестерни конуса Нортона. Обороты переключать совсем неудобно, постоянно нужно крутить этот вертлячок и довключать другой рукояткой. Например проточил и нужно нарезать резьбу, на 1К62 рычагом сразу перекинул диапазон и режь, а здесь надо крутить постоянно и довключать, так что брехня это все что с преселективным механизмом переключения быстрее выбирать необходимые обороты. Масляный насос вообще г... Стоит маленькая паразитная шестерня которая постоянно разбалтывается на оське , при чем ее не поменять на месте, точнее поменять то можно, но там разбивает корпус , где эта ось крепится и нужно снимать фрикционный вал. Не вздумайте перетянуть тормоз (он дисковый) порвете коробку скоростей. У меня так было, менял шестерни. В общем очень нежный станок. Не нравится он мне. Лучше 1К62. Работаю на таком (1К62) . Если сравнить их то сколько я работаю на кашке мой станок 1А625 не выдержал бы такой нагрузки ....
На задней бабке нет лимба... Видимо конструктора думали, что токаря сверлят только сквозные отверстия... Делал самодельный лимб.
Вы его уже приобрели или нет? Если нет, то лучше не берите...
приобрёл... есть желающие у меня его перекупить.. им длинна очень нужна бллоны углекислотные резать... :wacko:.. а мне диаметр 500+.. и в шпинделе 58..
после того что здесь я написал желающих наверно много не будет :crazy: .. Да не пугайтесь вы так, работать вполне можно, но аккуратно. + длинная станина что есть плюс.
А еще нет делительного диска на шпинделе.
Вот за это я его и купил.Так как на 1к62 меня все время доставало маленькое проходное(в моем случае 40мм) и у меня часто попадались детали диаметром более 400 мм.
Сейчас взял себе болгарина со вставкой на станине и проходное в шпинделе 62мм.
Посмотрим как он в сравнении с этим себя покажет.
Но вообще я на многих станках поработал и пока лучше чем 1к62 не попадались.
Не могу сказать что это пакость,просто станок сырой.В одних местах переусилен,в других прослаблен.Родной двигатель на 11 квт ему явно не нужен.Резцедержка мощная и огромная,нередко вступает в конфликт с задней бабкой.Но такая мощная резцедержка совсем не нужна при таких хилых шестернях.
Но наш станкопром знает и гораздо худшие варианты.
какие?
+1
какие?
Есть станки армянского разлива,а еще есть 1м95-недофрезер-недотокарник.
post-98478-046060800 1392559359_thumb.jpgpost-98478-031502800 1392559363_thumb.jpg интересный рычажок.... так и должно быть? изнутри всё нормально вроди бы.... как переключается с нормаль на увеличен шаг? :unknw:
нормальный на увелич. шаг переключается не рычагом а вот этой крутилкой, на которой расположен рычаг.Рычаг переключает правая левая резьба..
на ней накатка и сделана для того чтобы переключать.
опа.... спасибо... :hi: будем щупать.....разшевеливать...толи закрашено... сег проверил малую продольную ход около 200. дааавно её никто не крутил... жива..
примерить бы люнет... post-98478-091454100 1392564657_thumb.jpgpost-98478-091981400 1392564653_thumb.jpg и подешевле.... :rolleyes:
