CNC-Z
Помогите разобраться, почему не срабатывают концевые датчики лимита
Доброго времени суток всем!
Помогите разобраться, почему не срабатывают концевые датчики лимита.
При наезде на датчик, он срабатывает, MACH3 пишет "Requested home axis home switch is active. Please fix, them" и включает E-STOP.
Драйвера PLD440, плата коммутации PLC4x-G2
Все соединения и их пути три раза перепроверил.
Все подключено по схеме к плате коммутации (схема вот
http://www.purelogic...er/PLC4x-G2.pdf).
MACH3 настроен автоматически доп. файлом, взятом на сайте производителя платы коммутации (если кому интересно файл вот http://www.purelogic...OFT/PL_soft.zip).
Заранее спасибо!
Изменено пользователем CNC-Z
Там случайно не стоит что концевики активны?
s_even, в настройках портов и пинов в графе Active Low стоят галочки, когда снимаю ничего не меняется
и не поменяется - нужно или убрать номер пинов из графы "пин набр", или таки подключить "домашние" концевики. И да - если HOUM и концевик один и тот-же - программа должна знать какие пины кому соответствуют.
И да - не верьте пурлоджику, они не знают КАК вы расположите концевики, поэтому в любом случае нужно настраивать руками. надеюсь настройки моторов вы делали руками?
MrRIP, Была и такая мысль, пробовал переставлять концевики на разные штекеры платы, переписывал пины - эффект нулеволй.
Моторы руками настраивал только выбирая мощьность и спад, остальное срослось, все работает, кроме концевиков и шпинделя... он тоже отказывается отзыватся.
При наезде на датчик, он срабатывает, MACH3 пишет "Requested home axis home switch is active. Please fix, them" и включает E-STOPF
А чего же ты хочешь от них? Судя по твоей информации, он выполняет свою функцию, так как его задача и заключается в том, что при наезде на лимит мач3 должен аварийно остановится
Progon, а как калибровать станок в таком случае?
CNC-Z, "калибровать" нужно "индикатором". А "выставлять ноль" не по концевым, а по "домашним" датчикам!!! Домашний ВСЕГДА стоит перед концевым по ходу следования оси.
В режиме хоминга мач воспринимает лимит-свитчи как датчики home, никаких дополнительных датчиков не нужно. Почитайте мануал, там всё написано.
To set up the home switches we need to enable the home inputs. In the Config menu select Ports and Pins and go to the Input Signals tab. Enable the inputs X Home, Y Home and Z Home and set the port # to 1 and pin # to 10 and check the Active Low setting on all three.
совершенно согласен... но проблема не решается
desti, Это если экономить. По правильному концевик должен быть после домашнего датчика.
MrRIP, Для каких целей размножать датчики?
Что, при всех настройках при процедуре хоминга концевики продолжают работать как лимиты? Ищите в настройках, я с мачем не очень знаком.
для "базовых" - концевик(его срабатывание) обычно означает, что ось уехала ЗА пределы рабочей зоны. "домашние" датчики находятся в НУЛЕ рабочей зоны - по ним выставляется рабочая зона.
И размножать не нужно - хоум выводится на 1 пин для всех трёх осей. Да, датчиков будет на три больше чем обычно у китайцев.
