иванеус
коэффициент учитывающий дополнительную площадь при расчете производственной площади оборудования
нужен коэффициент учитывающий дополнительную площадь при расчете производственной площади оборудования
4
под какое оборудование ведется расчет?
Линия какая-нить.
худой, вертикально сверлильный 2Н135. габаритные размеры,мм 1030X835X2535
Если меньше 4, то ни начальник цеха между станками не пройдет, ни кар не проедет
иванеус, значит верно. по ссылке даны коэффициенты для металлорежущего оборудования.
верное замечание. Величина коэффициента в зависимости от площади в плане sod принимается либо по нормативам проектных организаций, либо по фактическим данным цеха.
вот ссылка, там выдержки по площадям из справочника
http://www.ekon.oglib.ru/bgl/5790/288.html
:) . мне бы еще с этим разобратся: нужно заполнить таблицу ведомости основного и вспомогательного оборудования на Вертикально - сверлильный станок модели 2Н135 и на Горизонтально - фрезерный станок модели 6Т82Г
вроде данные должны быть в Справочнике планово-предупредительного ремонта(ППР)
или это по экономической части?
Изменено пользователем худой
и что значит Категория ремонтной сложности оборудования, ?
категории должны быть в справочниках. что есть из литературы?
800 мм на сторону + место для прохода.
Габарит прохода зависит от того : либо человек с тележкой либо проезд кары.
Монтаж какой техникой будет делать? В случае замены двигателя как будете менять?
gassuni, что значит Категория ремонтной сложности оборудования, ?
