Stepanov
Еще раз о волновом редукторе
Последнее время преследует необходимость наличия небольшого манипулятора.
Нужны волновые редукторы. Выкладывать по 500$ за каждый, а их нужно 5-6шт - жаба душит, да и по размерам они в конструкцию не очень вписываются. Нужно освоить технологию дешевого изготовления.
Есть идеи соответствующие разделу:
1) использовать в качестве заготовки подходящие по материалу и размерам чашкообразные детали, вплоть до того что просто взять дно от стальной кружки.
2) Зубья изготавливать из литьевого жесткого полиуретана, насверливаем в торце чашки мелкие отверстия для сцепления с венцом, помешаем в форму, заливаем, радуемся. Форму удобно изготовить на проволочно вырезном и слегка подшабрить профиль. Для увеличения жесткости и передаваемого момента - увеличиваем длину зубьев и площадь контакта
3) Мелкие зубья, до 0.3мм, изготавливать при помощи эрозионного станка дооборудованного поворотной осью.
4) Для уширенных пар использовать роликовые подшипники.
5) Эллипс генератора выполнять из стального кольца с двумя регулировочными винтами для установки натяга.
Александр, а нужны именно волновые? Гипоциклоидные никак не подойдут? Скажу очевидное, но прелесть гипоциклоидных в том, что они изготавливаются на 3х осевом фрезере ЧПУ вообще целиком (даже эксцентрик можно, он всё равно в подшипниках). Плюс можно все поверхности трения скольжения заменить на качения..
Или нужны именно с деформируемым телом?
Эта тема о простых способах изготовления волнового редуктора.
применительно к волновым редукторам я словосочетание "простые способы изготовления" мало применимо. Это как "простой способ изготовления микросхем", или "простой способ отлить 16-клапанную ГБЦ"
Сейчас много вариантов называемых волновыми. Вы хоть эскиз бы набросали. И в любом случае для 5-6 шт. варианты изготовления мне не нравятся, имхо
Гипоциклоидный рассматривал - непонятно как обеспечить безлюфтовость и балансировку, для манипулятора это важно, тут можно это сделать регулировкой растяжения кольца генератора.
Мне кажется, что у варианта с пластиковыми зубьями особых недостатков нет, литьевая форма проста, можно долблением выточить на токарном. Эпицикл можно и не пластиковым делать. Если воспроизводить заводскую технологию то самым муторным будет вытачивание и шлифовка стакана, много оснастки нужно и токарник с ЧПУ, круглошлифовальный, а у меня только фрезер с ЧПУ сейчас.
Так это тоже типа циклоидного , только шарики вместо зубьев. Так там большое колесо вообще сверлением можно получить. А дисбаланс в любом случае убирается установкой 2-х эксцентриков в противофазе.
В качестве зубчатого венца можно использовать зубчатый ремень...хоть ГРМ для габаритный или например от электрорубанка для маленьких редукторов. Вопрос только в его креплении, но это решается клеем и заклепками
для настоящего волнового редуктора сначала попробуйте расчитать гибкую шестеренку, чтобы полученые деформации не выходили за предел пропорциональности материала, и выносливость требуемую обеспечить. одно это уже на самом деле серьезное препятствие, только сам расчет.
хотите получить нормальные результаты - или покупайте нормальные готовые редуктора (пусть и б/у на ебее) или делайте редуктора такие, котрые реально сделать самому. эпициклоидные или червячные....
- еще раз изучите, как работают зубья в волноводном. Это не шестерня.
Читайте внимательнее.
Чо читать то. Дождемся результата изготовления. Будем повторять.
Справедливо.
