340i
Помогите разобраться с чертежом
Всем здравствуйте! :)
Прошу помощи у людей, кто знаком с черчением, либо с гибкой круглой трубы.
Надо согнуть 2 продольные дуги каркаса безопасности в BMW e36, но проблема в том, что не могу осилить чертёж.
Вот фото машины (дуги идут слева и справа, от пола наверх вертикально, затем вдоль лобового стекла под углом и далее горизонтально вдоль крыши к задней основной дуге):
Вот чертёж (все размеры в дюймах):
Как я понимаю, трубу надо развернуть в самом трубогибе на определённый угол и затем согнуть уже на заданный другой угол. И так 2 раза.
Но если "нижний" (у лобового стекла) угол гиба понятен (51 градус), то сверху ерунда какая-то получается.
И самое главное - не могу осилить как поворачивать саму трубу в трубогибе перед тем как гнуть (т.к. 2 этих гиба не в одной плоскости).
В итоге должно получиться так:
Заранее спасибо! ;)
Изменено пользователем VadimSPB
Здесь похоже виды сделаны немного не так как у нас
Я так это понимаю:
Гнете 51град., затем перед вторым гибом 41град. поворачиваем согнутый конец на 13,9град. от плоскости гиба.
Тогда к чему другие углы показаны? Например 163,5
Касаемо расположения рисунков - я тоже понял так.
Для справки, чтобы исполнителю удобнее было - сразу понятно, как гнуть два соседних колена
Изменено пользователем tmpr
tmpr, akoul понял, спасибо!
Сейчас еду в гараж, отпишу чего получилось :)
Просто труба последняя, нельзя её испортить :)
проволоки кусок согните сначала, чтобы трубу не портить :)
Не то!
Прикинули сперва угломер, результат на фото.
Причем как не крути его, ничего не меняется, не тот угол совсем.
Нижний угол верный - 51 градус, как на чертеже.
Не понимаю...
По-прикидкам нужно что-то около 25 градусов, под эту цифру можно подогнать только если от 41 градуса отнять обратный угол от 163,5 - то есть 16,5 градусов.
Но это если смотреть сбоку машины. Точно ли надо саму трубу на 13,9 градусов поворачивать в этом случае в трубогибе я не уверен.
Странный чертеж :)))
41 - это угол до проекции, насколько я понял. И вид В-В не в вертикальной плоскости
Так верно, вид Б-Б это вид сбоку, насколько я понял. (на чертеже верхний правый рисунок)
В каком смысле до проекции?
И других цифр нет, я подозреваю, что чертеж сделан аля трубу повернуть на какой-то угол, согнуть, затем повернуть на другой угол и сделать второй гиб.
Однако никак не осилить САБЖ.
сбоку, но под наклоном - параллельно стеклу двери. См. стрелки на самом левом виде.
про проекцию я не прав - колена 26 и 19 1/16 на В-В видны полностью, т.е. по нему и надо гнуть.
То есть вы хотите сказать, что все-таки на 13,9 повернуть трубу в самом трубогибе относительно первого (нижнего) гиба и гнуть на 41 градус?
Фото выше я же выкладывал - ну не попадает задняя часть трубы потом никуда, она смотрит совсем вниз, а должна подходить к главной дуге, которая прямо под крышей идет.
Что под углом картинка сделана понял, но если угломер приложить к стойке лобового, то как не крути его - все не то.
Я уже в отчаянии. Сейчас пойду попробую повернуть трубу на 13,9 гр и второй гиб сделать по-месту, но что-то мне подсказывает, что не то это число.
знать бы навярняка на какой угол надо саму трубу повернуть в трубогибе после того, как согнули ее внизу, там уже по-немногу согну до нужного угла, так сказать "по-месту".
Я в отчаянии ))
Да, в одной плоскости на 13,9 а потом колено 19 1/16 в её плоскости на 41 - так я представляю это.
26 всё-таки проекция на В-В
