ded bocar
частотник овен
доброго времени.проясните картину.пользуюсь частотником овен ,пускаю от генератора трезфазника через этот частотник компрессор с эл двиг 5.5 квт 3000 об. на корпусе частотника клеммы для подключения в сеть l1,l2,l3. так же на против клемм l1иl3 стоят буквы l и n соответственно.для однофазной сети.вопрос в следущем ,в руководстве частотника я так и не нашел ответа можно ли его питать от однофазной сети и какова тогда будет его мощность,при условии что от трех фаз он крутит до 7,5 квт.
Гость kpss64
Это просто колодка стандартная для всех моделей.А ваш нельзя от 1 фазы.
а есть такие которые и от трех фаз и от одной работают?и максимальная мощность от одной фазы
Гость kpss64
ded bocar, Я не видел ни разу .
в интернете есть такие, хотелось бы услышать обладателей такого прибора
Гость kpss64
ded bocar, Ссылку дай .Где в интернете есть.
я так и не научился ссылки вставлять. толь ко что на форуме каком то прочитал,но этоьвилами по воде.
внизу написанно
Гость kpss64
ded bocar, Так это при питании 3 по 220. Да вк таким ПЧ можно 1 по220 цеплять. А Ваш овен наверно 3 по380 питается. К таким нельзя 1 по 220.
это из паспорта
Гость kpss64
ded bocar, Судя по паспорту Ваш Овен питанием 3 по220. Его можно смело втыкать в одну фазу. Т.Е. просто в розетку 220 в. Мощность его при этом упадёт примерно на треть. Марка Овна у Вас ПЧВ 3 ? На шильдике какое питание указано ?
Изменено пользователем kpss64
в том то и дело что на шильдике на частотнике написанно 3 на 380 в паспотре то что на фото. нужен тот кто разбирается в них кто растолковать может подробно,а догадок у самого полно
Гость kpss64
ded bocar, Шильдику обычно верят. Судя по сайту Овена.Уних частотники № по 220 только модели ПЧВ3. Если бы я не разбирался в них я б тут с Вами не беседовал. Но раз вы так к людям относитесь. Считая всех неучами то имею честь откланятся.
где вы прочитали про неучей
Гость kpss64
Вы у всех кто попытается Вас просветить будете требовать копию трудовой книжки или диплома ? Послушайте. Если на шильдике написано 3 по380 то он от 220 не заработает. 100500 раз на форуме уже было. Изменено пользователем kpss64
А производителю написать не?
написал пока ответ жду
насчет шильдиков то что на них написанно ,практически всегда помле приложения головы и рук можно этоьулучшить,сделать унивпрспльней, главное понять как оно работает
а вчем разница между векторным частотником и обычным
Главное между этими 2 пунктами не состариться))))))
По-простому, векторный практически не теряет момент на низких оборотах. Чуть глубже-обычный управляет чисто частотой, векторный изменяет скорость вращения за счёт изменения векторов фаз.
<b>Killerchik</b>, я быстро учусь)) спасибо за ответ.а теперь если можно насчет подключения его в однофазную сеть .можно или нет,и как определяют можно от одной фазы или нет?
Без переделки-нет, вообще нет.
Если он у вас от генератора работает, посмотрите что выдает генератор, обычно 3х220В.
