MiAl-stroi
Помогите восстановить робота BROKK 250 (проблемы с гидравликой)
Здравствуйте форумчане!
Меня зовут Михаил.
Купил робота BROKK 250 в нерабочем состоянии. Но это не самое главное, там стоит эл. двигатель(16кВт,380В) для привода насоса, однозначно я его уберу и поставлю дизель, но какой мощности не могу понять. В характеристиках пишут:
В гидропривод и систему управления модели Brokk 250 входят приводной электродвигатель, регулируемый насос, электрогидравлические пропорциональные гидрораспределители, гидроцилиндры рабочего оборудования и выносных опор, гидромоторы хода и поворота платформы. Управление гидрораспределителями осуществляется с выносного пульта, прикрепляемого к поясу оператора с помощью ремня. Все операции по управлению осуществляются с помощью всего лишь двух ручек. Использование дистанционного управления позволяет оператору находиться в удобном и безопасном для него месте, не подвергаясь при этом действию вибрации со стороны машины
Гидросистема выполнена по принципу L-S (Load-sensing), т.е. с обратной связью по нагрузке на элемент, управляющий подачей рабочей жидкости. Это позволяет осуществлять привод всех силовых гидроцилиндров рабочего оборудования одновременно от одного насоса и обеспечивает независимое управление скоростью и ее стабильные значения при изменении внешней нагрузки.
Насос рабочий 100%, Подойдёт ли он, если я поставлю диз. двигатель около 6кв при 1800 об. (мало места под мощный 20кв. двигатель, искал не прохожу по высоте и у них максимальная мощность при 3000 об.)?. Ведь у диз довольна таки хороший момент а у этого ещё и понижающий редуктор. Или нужно знать при каких оборотах работает установленный эл. двиг.
Применять в основном хочу для копки траншей и вкручивания винтовых свай ну и для передвижения(весит он 3т.)Поэтому и купил - малые габариты.
Если кто разбирается в гиросистемах подскажите, Может мне убрать гидрораспределитель(который стоит) и поставить туда обычный как на манипуляторах следовательно можно поставить обычный насос постоянного давления?
И можно ли мне переделать этот гидрораспределитель под обычный насос?
Кто раньше работал на нём (робот работал в организации где работал мой Папа) сказал что в нём сломан шкаф управления.
Шкаф хочу убрать вообще и сделать электрику управления золотниками сам - это получится, разобрались.
Да и по поводу диз двиг. и насоса, есть миниэксковаторы у них двиг по 3кВт и они капают довольна таки шустро.
Если кто не понял суть письма извините, по другому не могу изложить мысли, привык в основном общаться в живую.
Если и сможет 6квт мотор шевелить 3тонную машину, то очень медленно. Но скорее всего вряд ли.
Нужно узнать. Потом посмотреть, сколько оборотов на пике момента у 6-и квт-ного движка и понять, получится ли редукцией получить нужное.
Не забывайте про КПД,16 Квт электо не равно 16 Квт дизель!
"Если и сможет 6квт мотор шевелить 3тонную машину, то очень медленно. Но скорее всего вряд ли". Шевелить - это передвигать вперёд-назад или вообщем (работа стрелы) стрела весит 700 кг. Та кто у него стоят гидромоторы на привод.
Привод ДВС должен иметь мощность в 1,5-1,7 раза больще , принимайте за аналогию передвижные электростанции.
skornyak,
Вот поэтому я и думаю снть всю гидравлику и поставить менее мощную. Или менее мощный насос не сможет вращать гидромоторы привода колёс? Вот это мне и надо знать, а то затея с заменой двигателя на диз пойдёт к дну.
Нормальная затея , поставить дизелек с запасом мощности. Только еще плюс к этому нужен автоматический регулятор оборотов и чем-то запитать электоклапана.
Для начала выложите сдесь модель распреда и насоса. Или хотя бы фотки шильдиков.
зы: менять LS систему на открытый центр ИМХО моветон.
ззы: что за электродвигатель 16кВт???
могу преположить, что стоял ЭД 1500 об/мин, 15 кВт (160 габарит). Насос скорее всего кубиков эдак на 60...75, не больше. Распред тоже догадываюсь какой (?). Дизель нужен на 100 н*М при 1500...1800 об/мин.
Worlock,
я завтра к вечеру выложу фотки и двиг и распреда (их там 3 шт), если смогу.
Немного нашёл информации
Фирма Atlas Copco (Швеция) разработала две модели самоходных машин - Brokk 80 и Brokk 250, предназначенных для разрушения железобетонных и других сооружений в строительстве, в основном при реконструкции зданий, для использования в металлургической промышленности при замене кладок и футеровок, а также на земляных работах в стесненных условиях. Небольшие габариты машин позволяют им пройти через прямоугольное отверстие размерами 1250х1800 мм или круглые отверстия диаметром 1780 и 2000 мм соответственно для каждой модели.
По данным фирмы машина Brokk 250 была использована для удаления биологической защиты атомного реактора, выведенного из эксплуатации. Защита состояла из густоармированного бетона с железной рудой в качестве крупного заполнителя. При выполнении этих работ необходимо было соблюсти жесткие требования: отделить нерадиоактивный бетон от загрязненного, максимально ограничить образование пыли и время радиационного воздействия на операторов. Благодаря тому что Brokk 250 имеет дистанционное (проводное) электрогидравлическое управление и может работать с различными сменными органами, удалось соблюсти все требования безопасности, а работу объемом 300 м2-jekskavatory-dlja-rabot-v-stesnennyh-uslovijah-i_1.png материала выполнили всего 3 человека.
Примером применения машин Brokk в специфических условиях является их использование для разрушения железобетонной дымовой трубы ТЭЦ высотой 106 м. На специальную площадку, опущенную с верхней части трубы гидродомкратами, вертолетами были доставлены две машины Brokk 250 и две - Brokk 80. Объем разрушенного бетона составил 800 м2-jekskavatory-dlja-rabot-v-stesnennyh-uslovijah-i_2.png, вся работа была завершена за 22 дня.
Широкое применение машины Brorkk нашли в медеплавильном, чугуно-сталелитейном производстве и на цементных заводах. Для частичной или полной замены футеровки в конвертерах с применением машины Brokk 250 требуется всего две смены, прежде частичная замена футеровки вручную требовала семь смен, а полная - девять. Кроме того, улучшились санитарные условия труда, резко снизилось число рабочих, подвергающихся воздействию тепловой радиации и вредных газов.
Конструктивно машины Brokk аналогичны одноковшовому экскаватору и состоят из ходовой части, опорно-поворотного устройства, поворотной платформы, рабочего оборудования, сменных рабочих органов, системы управления. Их главная особенность - отсутствие кабины машиниста и дистанционное управление всеми движениями.
Ходовая часть машины состоит из жесткой ходовой рамы коробчатой конструкции. Задние неприводные колеса имеют независимую подвеску, что облегчает ее перемещение через обломки и другие препятствия с помощью рабочего оборудования (подтягиванием). Передние колеса приводятся от гидромоторов через планетарные редукторы со встроенными тормозами. Привод колес независимый, что позволяет машине легко маневрировать в ограниченном пространстве. Шины изготовлены из сплошной резины, но могут быть установлены и пневмошины; четыре выносные опоры, обеспечивающие машине хорошую устойчивость, в сложенном виде вписываются в габариты машины. Внутри рамы ходовой части располагаются приводная силовая установка и электрический шкаф с аппаратурой диагностики электрической системы привода и управления.
Поворотный механизм состоит из гидромотора с планетарным редуктором и опорно-поворотного круга с внешним зацеплением. На поворотной платформе крепятся рабочее оборудование, гидроцилиндр привода стрелы и размещается аппаратура электрогидроуправления.
Рабочее оборудование Brokk представляет собой трехэлементную шарнирно сочлененную кинематическую систему. Нижняя и верхняя части стрелы вместе с приводными гидроцилиндрами образуют параллелограмм, благодаря чему достигается горизонтальное перемещение рабочего органа при действии лишь одного из гидроцилиндров и сокращается время точной установки рабочего органа в заданное положение. На конце рукояти установлены быстродействующий механический захват для быстрой замены рабочих органов и быстроразъемные гидравлические соединения для подключения гидропривода грейфера и гидромолота.
В гидропривод и систему управления модели Brokk 250 входят приводной электродвигатель, регулируемый насос, электрогидравлические пропорциональные гидрораспределители, гидроцилиндры рабочего оборудования и выносных опор, гидромоторы хода и поворота платформы. Управление гидрораспределителями осуществляется с выносного пульта, прикрепляемого к поясу оператора с помощью ремня. Все операции по управлению осуществляются с помощью всего лишь двух ручек. Использование дистанционного управления позволяет оператору находиться в удобном и безопасном для него месте, не подвергаясь при этом действию вибрации со стороны машины.
Фирма также предлагает дополнительное оборудование к машинам: накидные резиновые гусеничные ленты для увеличения проходимости (удельное давление при этом снижается с 1,4 до 0,09 МПа); дизельный модуль вместо электромотора или дизель-электрическую установку. Для обоих случаев предусмотрено место монтажа. Для работы при высоких температурах гидросистема может быть снабжена дополнительным охладителем рабочей жидкости, а безотказная работа гидромолота и привода хода, расположенного в ходовой раме, обеспечивается за счет обдува сжатым воздухом элементов гидросистемы. Гидромолот может поставляться с системой водяного опрыскивания для связывания пыли. Работа этой системы автоматически синхронизируется с работой гидромолота.
Технические характеристики машин Brokk 80 и Brokk 250
Brokk 80
Brokk 250
Мощность электродвигателя, кВт
7,5
22
Напряжение питания, В
380 или 220
380
Сила тока, А
16 или 27
45
Давление в гидросистеме, МПа
15
1,8-15
Расход жидкости, л/мин
27
0
Радиус действия ковша обратной лопаты, м
3,4
5,5
Глубина копания, м
1,3
2,4
Достижимая высота действия по зубьям ковша, м
4,1
6
Минимальный радиус поворота на 360°, м
2,13
Наибольшая скорость передвижения, м/с
0,5
0,8
Дорожный просвет, мм
200
195
Масса ходовой рамы в сборе, кг
620
1870
Масса поворотной платформы с рабочим оборудованием, кг
300
1190
Масса гидромолота, кг
110
275
Масса ковшей, кг:
вместимостью, л:
35
45
60
65
130
100
150
115
Масса грейфера, кг
220
Общая масса без противовеса и рабочего оборудования, кг
920
3060
На фото это не тот но мой выглядит так же только не свеже крашенный.
Этот вариант вас не устраивает?
Есть данные по этому модулю?
Я бы этого делать не стал. Производительность и другие качества (плавность хода, совмещения операции...) упадут в разы. LS система это большой плюс.
Изменено пользователем samson02
данных нет, запрос уже отправлял. такая техника уже не производиться.
Да и стоит денег наверное около 5 000 евро.
Мой вам совет: забудте про замену гидравлики (при условии что она работает как надо). Лучше вам купить дизель-генератор. Это самый маленький гемор.
данных нет
Не может такого быть. На заводе должны быть.
А так если хотите на нем работать и зарабатывать забудьте про уменьшение мощности привода насоса и упрощения г/схемы!
Модель насоса можете посмотреть?
Но ведь это сложная система и потребует серёзных затрат.
Мы занимаемся строительством каркасных домов и он нужен для вкручивания свай и копки траншей да и так погрузочно разгрузочные работы на базе. В основном будет копать траншеи под канализацию и выгребные ямы. Достался он мне по цене металлолома и поэтому вкладывать нет смысла проще купить мини экскаватор.. Кстати еле уговорил чтоб продали хотели в металлолом отвести т.е. они, да и понравился он мне.
Можно даже Б/У . Будет достаточно дешево.
Да я завтра посмотрю если получится добраться, он стоит внутри бака с жидкостью
Я думал об этом, но меня смущает одно сможет ли он вращать колёса?
Если в вашей канторе одни гвоздопилы, то такую гидравлику они ушатают за полгода. Подумайте :)
Регулируемый аксиально-поршневой насос + пропорциональный распределитель - это круто, удобно и энерго эффективно, но... Но при условии применения соответствующих масел, своевременной замены фильтроэлементов в системе, и своевременной и профессиональной диагностике проблем с ней. В противном случае дешевле ее выкинуть :)
В плане гвоздопилы? Такто у меня ребята неплохие толк не только в стройке знают, как беречь технику тоже знают.
Я прекрасно понимаю что LS система отличная но у нас в г.Тольятти нет специалистов все только говорят а как только задаю конкретный вопрос а ответа конкретного нет.
Да ладно....Если лить отработку сдохнет любая гидравлика!
В мобильной гидравлике если она еще и немецкая все достаточно надежно.
В данный момент ремонтирую экскаватор 95г.вып. LS немец. За все время (обслуживаю лет 7) первый раз сломался по серьезному.
А работают на нем такие гвоздопилы......
