Всем здравствуйте.
Не прошло и года с покупки 16Б25ПСп, ремонт которого я провалил по всем срокам в связи с повысившейся нагрузкой на основной работе. Но он подвернулся случайно можно сказать. А все эти последние полтора года я искал 16Б16КП в приличном состоянии за доступные мне деньги.
И вот, не далее чем в прошлый понедельник стал обладателем 16Д16А-01.
Это такая модификация 16Б16 у которой нет АКС или механики, у которой нет перебора 1:16 и у которой главный двигатель постоянного тока торчит в левый бок от станка и у которого электрошкаф до пола и более глубокий. Маслостанция работает на ПБ и КС паралельно. А ещё у станка прикольный светильник с двумя короткими ЛДС :)
Изначально на нём некоторых элементов конструкции уже нехватало. Скомплектовал с другого. ЗБ уже будет не родная.
Фотки будут появляться в галерее здесь
Паспорта и схемы нет, ищу тут
Но скорее схема уже будет неактуальна. А по механике и так всё понятно. Там всё как у 16Б16 на ~98%
На данный момент подразобрал что бы отмыть. Состояние достойное. Доволен :)
Надеюсь завтра домыть станину изнутри и корыто, та думаю можно будет толкать в гараж уже. Там правда тоже бы станки подвигать что бы этот вошёл, но будет видно.
На отвлечённые темы можно поговорить отдельно либо в скайпе, либо в личке.
Масло думаю взять ИЛС-5.
Т.к. родное двигло убили и располовинили до меня, а в электрошкафу мышь, питающаяся медью, потащила трансформаторы, реле и дроссель, а так же платы привода поддавались непрофессиональному ремонту. Желание восстанавливать привод постоянного тока с нуля угасло. Имеется данфосовский векторный частотник на 5.5кВт. Планирую туда асинхронник ставить.
Из собственных вопросов:
Какие обороты двигателя предпочтительнее?
1500 или 3000? Родное двигло было до 4500 об/мин и это при том что нет перебора 1:16.
А так я сам не понимаю зачем мне там 3200 об/мин.
Пока склоняюсь к 1500, тем более что 112го типоразмера оно должно подойти по крепежу вместо родного.
Ах да. Спасибо Валику и Саше, Володе, Саше (водителю), Игорю, которые помогли найти, вытолкать и забрать станок.
Отдельное спасибо супруге Руслане, которая терпит всё это, и помогает мне в моих хоббийных начинаниях и хотелках.
Благодарю всех кто поддерживал меня морально и духом! Равилю и Саше привет! ;)
А так же Саше, который был на манипуляторе и поставил станок во дворе именно там где я просил, при этом не сломав вишню, крышу тёщиной веранды и не вывалив ей же стену с окном в ванную. С шутками-прибаутками он мне сэкономил 15 метров толкания станка по двору.
Вобщем, закончу с этим, а там глядишь и вернусь к 16Б25ПСп.
Вот фотка на сегодня
АКС не нужна?Где то в закромах было 2шт.После акта "дарования" знакомому на 16б16кп одна должна быть.
Ну что сказать...
Поздравляю Вас с долгожданным приобретением!!!
Конечно без сюрпризов не одна покупка не обходится, в моем станке такая же картина было, правда направляющие по лучше.
Двигатель лучше на 1500об/мин ставить, а по мощности и 4кВт хватит за глаза, легче частотнику управлять им будет!
Как я выкинул родную АКС-ку, так и не жалею об этом. Так как с частотником практически все как по старому, даже лучше!
Сейчас поставил частотник на 7,5кВт (Спасибо Александру Миротворцу.) Столо на много лучше разгонятся и тормозить! (мотор стоит на 5,5кВт).
Удачи Вам с восстановлением, и скорейшего запуска! :hi:
андрей64, спасибо, да её там не было. Надеюсь и не нужно.
Rust-eze, спасибо.
По мощности и оборотам. Расскажите подробнее. Какие обороты и какие режимы обработки доступны?
Я свой частотник настроил под заводские обороты (2000об/мин). При помощи тахометра расчертил на панели метки с 1... 9 ступеней, согласно таблички станка.
Родной мотор стоял на 4кВт на 1500об/мин, но старого образца и перемотанный, решил его заменить на АИР-кий 5,5 кВт 1500об/мин.
Шкив с АКС перенес на вал мотора и расположил его за место АКС, в итоге встал родной зубчатый ремень!
По мощности хватает сполна, до этого стоял частотник на 4кВт, при большой нагрузке отключался. Сейчас с новым частотником, и плашкодержатели свинчивает на выброс (одной ручку оторвал под корень :crazy: ).
Какие получил плюсы с частонником:
1)- плавность и стабильность рабочих оборотов.
2)- тихий старт и остановка
3)- возможность нарезания резьбы с особой осторожностью
4)- при точении больших и длинных деталей, управляя частотником, не давать резцу входить в резонанс (вибрация).
Из недостатков, особых претензий не имею, да и не наблюдаю.
Как то так! :hi:
Анатолий,а какой думаете ставить ремень?Если родной,а ответного шкива нет,могу подкинуть от коробки(бесплатно конечно).
Без коробки с частотником 1:16 будет очень не хватать.
Изменено пользователем Mahtei
Алексей, спасибо. Напишите пожалуйста обороты шпинделя какие получили на 1:1 и 1:4 переборе.
Как торможение отрабатывает и какие настройки удалось получить на частотнике?
Павел, вам тоже спасибо. Есть ремень с 16б16 (как и кожухи с него же). На фото в галерее уже есть 'калитка' (она правда не открывается, но мне нравится это название и всем понятно вроде как)
Шкив есть с родного двигла, придется втулить, т.к. большая 'дырка' в нем. Двиглу то кранты, в лом пойдет.
Изменено пользователем Bioname
Итого.
Дотёр и затолкали в гараж в двоём. Совсем вовремя, температура начала опускаться. и буквально в течении часа всё на улице начало покрываться инеем.
Также с фартуком чутка разобрался. Поцепил рукоятку поперечной.
отмыл валы :80:
Потом помыл опору валов (серьгу), перемыл игольчатый подшипник и всё вернул на место
Воткнул двигатель ускоренных перемещений и накинул его ремешок
Напишите пожалуйста..........
Обороты получились такими как и указаны на табличке станка, а на ручке резистора проставлены отметки в соответствии с частотами вращения с 1....9 ступени.
(фотки старые, свежие на завтра...)
Сейчас, разгон сделан за 3 секунды, а торможение за 5 секунд (меньше не получается, уходит в защиту из за отсутствия тормозного резистора (нет в наличии))
Частота при этом выставлена для 9-й ступени 78Гц (Может отличатся из за передаточного числа ременной передачи)
Как то так.
Поперечная и малая продольная
Оказалось что кто-то стырил винт фиксации клина.
Какой стороной правильно ставить клин?С одной стороны он имеет канавку для масла.
ЗБ
Краска всерху вся истрескалась на верхней плоской поверхности. снял до металла
Bioname, Красавец однако! Поздравляю!
1500 или 3000?
У 1500 выше крутящий момент.
Вален, спасибо!
Мега съём на всю пластину не планирую. Надеюсь 5.5кВт хватит на низах что бы резьбы резать достаточно комфортно.
<b>Bioname</b>,
Хороший станок, поздравляю
Анатолий а на счет тысячника на задумывались?У меня на 1500об на шп. на родном шкиве от двигателя (двигатель полторашка 3 квт)
70 Гц,может не так страшно поработать иной раз на 85-95Гц.Хотя если в планах мелочевка то ???
Для 16Б25 теперь полочку на стене надо на саморезиках приточить.
Станочек красивый. Серёге не показывай , а то двинется.
vint1976, cпасибо.
Mahtei, да задумывался за тысячник. но он скорее на соседний. Оборотики всё же нада. Попробую всё же с полторашкой. Частотник вроде неплохой, попробую и расскажу что вышло. Пока что ещё целый список чего нужно сделать что бы торжественно перевести рычаг включения шпинделя в право.
Под мелочь меньшего станка нет. Точнее есть, но это пока не станок, да и место можно считать пока исчерпал.
muralek, Саш, я его и не двигал даже, всё пока чуденько помещается по углам. Правда ещё не раздвигался. Но тут уже танцпол в центре не обещаю. Полочки, та да, пришлось вон тот стеллаж почти весь выставить на полку выше что бы легче его потом переставить было.
А Серёга рано или поздно забредёт сюда сам :crazy:
сегодня резцедержкой занимался.
не особо восхищён её состоянием
Имеющиеся к ней болты то же не фонтан. Пока буду исходить из того что есть.
Ещё нет ролика и пружинки для одностороннего вращения. Был бы благодарен если кто подскажет в каком подшипнике аналогичный катается.
Защита валов имеется. В раздумьях ставить ли её на место. Снять/поставить потом будет труднее когда задвину станок на место. Пока намерен всё же поставить. Стружки за ними можно считать не было. На валах тоже стружки не было. Только подзадубевашая консистентная смазка, которую пришлось вычищать в каждом витке что доставило много минут медитации над это "жэлезной палкой".
Отмыл защиту валов и поставил. Да вот Володя подсказывает что лучше все же снять. Не уже ли все так не очень удачно на практике с ними ?
Продолжаю монолог.
Мыл-мыл не домыл левую крышку гитары. Она у меня будет не родная, ереванская :crazy:.
Что-то берут сомнения что влезет. Ведь у этого станка ведь есть заморочка в гитаре с ремнём, а родного кожуха я не видел. Вот там же самом деле гитара для подач приводится через дополнительную муфту с возможностью переключения на прямую ременную передачу со шпинделя. Сам механизм привода уже отмыт и туда влито достаточное кол-во трансмиссионного масла (какое было, паспорта нет что бы почитать, скорее всего там И20). Ранее показанные на форуме ременные приводы с двумя ремнями, этот же - шестерёнчатый внутри, а с маслом он стал вообще шептать.
Сегодня отмывал маслостанцию. Со станком досталась раграбленная (без двигателя с насосом), удалось прибарахлить цельную. Для понимания что имеем пришлось отмывать обе. В итоге из донорской всё и собрал, в родной начала краска отваливаться изнутри, решил пока не маятся, пойдёт она позжее на 16Б25ПСп с доработками, мне там с головой хватит 10л, не план гнать жеж. В общем повесил на место. и по временной схеме подключил для пробы.
Всю систему прогнал солярой, тщательнос слил, процедил имеющееся масло из из двух маслобаков, без осадка вышло аккурат на один бак и + примерно 1л. В осадке мусор и немного воды.
Насос маслостанции конечно не "шепнун", но об этом читал ещё у Дести в теме. Ну посмотрим, тоже есть импортный чуть меньшей производительности, может и поменяю позжее.
Начал оттирать поверхностную ржу с разобранного патрона. Не всё печально, надеюсь что-то из него ещё выйдет толковое.
работаю на 16б16п .отличный станок .Анатолий,если надо ,у меня есть двухскоростной родной двигатель и ЗБ.
o_topchiy, впишите город в профиле. Спасибо за предложение!
Хоть и не родную ЗБ, но имею и уже перебрал, осталось разобраться что там с высотой и поправлять развёрткой конус бо задиров наставили. Ну не мудрено, ведь сепаратор 104го подшипника что за винтом был раздавлен в хлам.
А двигатель вполне может быть интересен если вы из Украины. Скиньте в личку параметры двигателя.
я в Николаеве .указать город в профиле что-то не выходит.я с ПК не очень дружу.параметры движка на днях посмотрю .кажись 5.5кВт.уточню-сообщу.
Изменено пользователем o_topchiy
шпиндельные подшипники 3182116 и 17-ролик диаметр 10мм.
3182118,19 и 20-ролик 11мм.
3182121-ролик 13мм.ставил такой на резцедержку 16к20.
Гость
