ZILBERGILZEN
Как начертить и выгнуть усеченный конус.
Нужно выгнуть из 2-х мм металла усеченный конус . диаметры 200мм и 533мм, высота 220мм. Один сделал - как то неаккуратно получилось ,граненый вышел.
И рассчитать бы точнее.
Какой диаметр внутренний наружний или средний?
Я сначало из картона делал шаблон, скрутив его убедился что это то что надо. Затем перенес на металл, вырезал. Гнул ударами вовнутрь, свел две грани, соединил. Естественно криво на том этапе, но кривой конус имел уже конструкционную прочность, что в дальнейшем позволило на конусе (носик наковальни) ударами по наруже постукивать и проворачивать, и получилось довольно таки прилично. Сейчас думаю надо было катануть роликом, недавно на форуме просматривали ютуб как буржуи катают из листа кубки, тарелки и всякое подобное.
Изменено пользователем Stels
Так это... усеченный конус он как цилиндр,только диаметры торцов разные. Нет в нем среднего диаметра.
Дык это же еще проще. А технология та же. Лист картона циркуль, рисуй диаметры через сантиметр, промеряй длинну диаметра, одного второго, отчерти прямую линию между ними, вот шаблон. Агнуть усеченный проще, чем полный.
Вот чертёж развёртки вашего конуса по параметрам: диаметры 200мм и 533мм, высота 220мм.
прямые отрезки стыка сходятся в центре окружностей развёртки (эт на всякий случай)
Изменено пользователем Ром-Ромыч
Ром-Ромыч,у Вас есть интерактивный калькулятор?
нихрена вы не умеете конусировать
я таких конусов выгнул столько что аж самому не верицо.
метода два. первый оП коленку ( идеал) второй об стол ( еще идеальнее).
чего там делать то? сел на него сверху и гни ручками по миллиметру на перестановку..
Из 2-мм железа не очень то ручками.
очень то. даже из 3 мм
попробуйте.
Если толщина стенки цилиндра не равна нулю,то есть диаметр внутренний ,наружний и средний.Аналогично для усеченного конуса.Или пройдет точность 10мм
ZILBERGILZEN, у меня есть специальная хитрая прога :sorry: . Рисует развёртки всякие.
. 533 надо точно .Это наружный размер конуса. Металл 2 мм.
На конусе скорее всего будет фаска?
Чертеж такой же как у Ром-Ромыч.
Размеры с учетом толщины , другие:
R1=164,38мм , R2=438,78мм
расстояния между концами дуг
311,54мм и 831,6мм соответственно ,
угол такой же.
развёртка без учёта толщины, угол 142 градуса, 48 мин.:
Размеры конуса по центральным линиям:
Развёртка с учётом толщины листа 2 мм. угол 142 гр. 40 мин.:
Вы что издеваетесь? Человек на коленке гнёт лист. Какие тут десятые-сотые? Какой диаметр может получиться с такой гибкой? Уверены, что основания будут очень круглыми?
Если нужна точность, надо прокатывать заготовку в конусных или непараллельных вальцах. Да и то вдряд ли получится круглость лучше 1 мм.
ktzarim, а вы не по внутренней поверхности считали? Что-то мои размеры где-то рядом, но не те.
Да мне точности в 1 мм достаточно. Это колесные диски.
...Гнул ударами вовнутрь...
Бить надо наружные слои. От удара слой растягивается. Сферу ведь как кувалдят? Унутрь на оправку, а по внешней кувалдят. Хотя всякое бывает....
Все бы вам бить, да бить... Найдите вальцы с устройством конусной гибки и все вам согнут. Причем практически ровно. Единственно если будут 3-х валковые то прямой участок около 20-30мм будет с одной стороны. Есть смысл его прибавить в развертке потом отрезать. Это если вальцы простые, в которых два вала на прижим и одни формующий, если валы боковые могут меняться местами (прижимной-формующий_ то прямой участок будет около 5-10мм... На 4-х валковых прямой участок будет меньше. Единственно при вашем конусе 220мм по меньшему диаметру, размер верхнего вала должен быть не более 100-130 мм.
