divdiv484
Перегрев ременной передачи
Горят ремни, при ременной передачи молотковой крупорушки. Двигатель 7,5 Квт, 3000 об\мин, Ремни класса А, Шкив диаметр 80 и одного и другой шкива 80 для передачи скорости вращения и мощности. Помогите ПЛИЗ как быть почему так ?
Привет всем.Для такой мощности диаметр шкива однозначно мал.Очень маленькая площадь соприкасновения ремня и шкивов.Тут навскидку надо не 80 , а милиметров 200
Сколько ремней?Приблизительно 1квт мощности можно передать ремнём с профилем А.
Для профиля А нужны шкивы побольше (см. таблицы во вложении)
Может на такую мощность нужен всё-таки профиль Б?
На такую мощность ремней А пяток нужен да и шкив покрупней
для профиля А диаметр шкива ф80 - нормально, 2,2 кВт на ремень. Автомобильные ремни получше..
адназначно профиль Б Изменено пользователем технарь В.В.
Заглянул в Анурьева. Не похоже, что данную передачу рассчитывали перед изготовлением. Одним ремнём профиля А 7,5 кВт не передашь, как ни изголяйся (если, конечно, верить Анурьеву).
sanek66, 2 шт
Греется от того, что проскальзывает. Проскальзывает от того что по размеру ремень не годится, или обхват маленький или натяжение недостаточное.
Евгений, посмотрите расчёт передачи. Думаю, нетрудно будет прикинуть её параметры применительно к вашему случаю. В том виде, как сейчас, она работать не будет.
sanek66, 2 шт
Совсем мало для вашей передачи,штук пять нужно,и диаметр шкивов увеличить хоть немного.
tmpr, Нет ты не прав кок раз, в это та и все нормально, что обхват что не проскальзывает
Тепло из ниоткуда не берётся. В таком виде эта передача 3,5 кВт потянет может быть. А при перегрузке проскальзывает и греется от трения.
не проскальзывает
Горят ремни
Чудес - то не бывает, верно вам сказали:
Или шкивы не в одной плоскости.
Минимальный диаметр шкива при использовании ремней профиля А - 90 мм, передваваемая мощность - 1,33 кВт на ремень. И почему греется44d45c9fdfaafe05330dc28a31587d07.gif...
1,33 кВт на ремень
Передаваемая мощность зависит и от скорости ремня. Не считал для 3000 об. (лениво), поэтому так, заметка на полях.
Кузьмич, ну от 0,37 кВт (2 м/с) до 1,69 кВт (25 м/с) при диаметре шкива 90 мм. В любом случае никак не дотягивает...
Подсчет по формуле
Об/мин = (м/с / пи*Dшкива)*60
Правильно?
Диаметр шкива в метрах.
Правильно?
Конечно.
Да при любом диаметре шкива и любой скорости ремень А не "потянет". А с многоручьёвым шкивом мне не понравилось. Ремни отклонение по длине весьма заметное имеют. Один - как струна натянут, другой еле цепляет. Подбирать их по длине тоже не сахар, из кучи пара одинаковых находится. (Может, просто невезучий я? :) )
Такая же фигня. На дробилку перебрал ремней сорок, пока нашел более-менее одинаковые. Кстати, если что, то движок там 15 кВт, и ремешки профиль В, и три штуки... Заметки для автора темы.
Иные подход и результат.
в деревообрабатывающих станках другие подсчеты - смотрим промышленные станки, но и условия работы легче - нет постоянной нагрузки.
Вспомнилась аэродинамичкская сушилка древесины "Урал", движок 75 кВт, 6 ремней профиль Б, если память не изменяет, время работы комплекта ремней 4 дня.
Импортные ремни одинаковой длины.
В данном случае,причиной нагрева и порчи ремней может быть не столько просказывание,сколько избыточная деформация ремня из-за малого радиуса шкива ,вследствие чего происходят усталостное разрушение и большое выделение тепла при работе ременной передачи.
Изменено пользователем Владимир_
У нас из импорта только китайские :crazy: ...
