Texman
Электроника МК 61 после падения
Был у меня такой МК, и даже работал, но пару дней назад его уронили на пол с высоты около метра. В результате индикатор не горит, звука работы преобразователя напряжения не слышу. Визуальный осмотр кишок ничего не дал.
Вопрос: что с ним можно сделать, кроме как выкинуть?
Походу индикатору трындец. Нить накала от сотрясения порвалась. Менять, если найдёте...
Схема поможет разобраться?
*посмотреть напряжения на выходе преобразователя и - да, сопротивление нити накала.
Стал тыкать щупами, напряжения нащупал ровно столько, сколько сейчас выдает 4-й энергоблок. Казалось бы, wtf? Замкнул движковый выключатель, что висит на питании - машинка сразу завелась. Видимо, падение доконало уже ушатанный узел (может, выключателем за что-то зацепилось при ударе или внутри что-то отвалилось). Надо было сразу с него начать, мда... вот что значит нету опыта.
Завтра отпаяю и посмотрю, что можно сделать.
Но то, что с индикатором ничего не стало - это очень даже впечатляет!
Изменено пользователем Texman
Ну так мейд ин СССР, а не чайна.
Отпаял движковый переключатель, разобрал - конструкция примитивная донельзя! Причина неполадки - окисление посеребренных контактов и смещение "язычка" при падении. Собирал долго и муторно, ибо детальки мелкие, даром что всего четыре штучки. Сейчас все работает.
Правильный подход. Можно, конечно, заменить на подходящего китайца....но столько лет китаец точно не прожил бы, контакты - обычно медные, без покрытия.
