Yahooho
электрозамок
Всем здрасьте!
Ко мне обратился заказчик с просьбой изготовить мощные электрозамки.
Дело вроде бы не казистое, однако сложностей возникло много.
Начну с первой, где взять электромагнитную катушку.
Вроде втягивающая стартера ВАЗ по параметрам подходит, но может что есть в природе более пригодное.
Вторая сложность где купить готовые языки замков гаражного типа, желательно с механизмом для ключа, нужно 30 шт.
Замок та какой?
Электро-механический? или что?
купите простой замок и разберите и будет вам язык и механизм ключа.
Актуатор от автомобильной двери Вам в помощь
во-во, тоже их применяли :)
Заказчик готовые не нашёл, вот и обратился к нам и ему нужны гаражные замки. На актуаторе оч. дельная мысль, спасибо.
Втягивающий магнит при выдвинутом сердечнике развивает минимальное усилие - как раз там, где оно наиболее нужно. По мере задвигания внутрь катушки усилие растёт - когда замок уже открылся. И потребляемый ток достаточно большой. Нужен аккумулятор рядом с дверью. У актуатора усилие одинаковое на всём протяжении хода. В большинстве случаев достаточно заряженного конденсатора или небольшого БП. Ещё одно НО. Если дверь на навесах пружинит и закрывается при помощи колена, то электрозамок не откроется. Я делал закрытие механическим замком, а электозащёлка разблокировала механику этого замка.
спасибо, учту.
Подниму тему так как сталкнулся с похожей проблемой. что лучше использовать акуратор или втягивающее, оно будет работать от бп 12в? Задача открывать защёлку механическую. Ворота буду открывать руками уже Пока имею только такую штуку только 2х канальную http://evroremont-dom.ru/pult.html
для актуатора это штатная напруга - иначе дверь авто не разблокируешь :) .
Да я больше про втягивающее сомневаюсь хватит ли току
Пользую реечный замок, удалив пружины и механический.
у авто на стеклоочистителе моща хорошая поставить на конечном рычаге микрики
на пускателях тоже можно прикрепить на прямую или рычаг
У меня почти так (пост 12), только засунуто все внутрь двери. 15 лет не менял актуатор. Стоит на квартире. Сами понимаете эксплуатация активная.
оптон
Любой замок должен предполагать надежность и возможность открытия (секретную) при поломке механизма.
Как открывать Вашу конструкцию при поломке электропитания или двигателя ---???
Изменено пользователем Sergey-B
Значит буду брать актуатор. Тогда вопрос как сделать чтобы БП давал импульс а не постоянно 12 при включении. Получается что пульт подаст 220 на бп от подаст 12 на акуатор и будет делать пока не нажму кнопку еще раз а вдруг не нажму или несработает. Как долго протянет так привод непонятно(( Думаю можно сигнальную лампу режима ВКЛ сделать но тоже как то не внушает
Изменено пользователем farwork
кулачки подпружиненые и на рычаг тросик в потайном месте дергать
По принципу как в автомобиле доводчик стеклоподъемника работает например.
Статейка на подходящую тему http://we.easyelectronics.ru/autoelectro/prostoy-dovodchik-stekol-avtomobilya.html .
Актуаторы есть с двумя проводами, а есть с пятью, в них встроены концевые выключатели крайних положений. Тоже можно использовать.
Получается если поставить с пятью то получится что при нажатии на кнопку подается напряжение привод срабатывает доходит до крайнего положения концевик размыкается и привод под действие м возвратной пружины уходит в начальное положение где снова срабатывает? В принципе уже лучше чем постоянно включённый. Хотя ведь можно еще концевик поставить на ворота)) в машине нажал кнопку привод сработал ворота приокрылись привод отключился, хотя не факт что будут приоткрываться..
Когда-то делал аналогичное устройство для дистанционного открытия дверей, на основе электропривода автомобильного замка. Взглянув на схемку возникает вопрос- а что здесь особенного? Прикол заключается в использовании вместо громоздкого и мощного блока питания,трансформатора на несколько ватт. Привод развивает максимальное усилие в начале рабочего хода, и в конце оно спадает до нуля. Это в свою очередь позволяет удерживать кнопку неограниченно долго, без повреждения привода. Если нужно удержать защёлку на некоторое время,то нужно уменьшить сопротивление резистора R1. Он подбирается опытным путём, при это нужно следить что-бы не перегрузить используемый трансформатор. Принцип работы основан на заряде конденсаторов большой ёмкости через ограничительный резистор, до напряжения 25-30v. Заряд происходит за несколько секунд.При нажатии на кнопку SA 2 мощный импульс проходит через двигатель, привод при этом, может безболезненно, в два раза развивать тягу больше заявленной. Вместо привода можно использовать электромагнит.Нужную мощность подбираете ёмкостью конденсаторов.Вторичная обмотка должна выдавать примерно 20v по переменке, диоды любые на ток не менее 200мА. Переключатель SA1 устанавливается внутри помещения, и позволяет разрешать или нет открытие замка. Состояние выключателя контролирует светодиод. Кнопка SA2 установлена с другой стороны дверей и предназначена для открытия замка.
Да так было бы интереснее но нужные детали найти проблемматично
Не могу сделать простое открытие при разомкнутой цепи в автомоб реле. Чтобы после открытия замка и оттталкивания двери кнопка замыкалась и отключала реле чтобы привод не тянул зря. Есть 5контактное реле диоды шотки с бп компьютера, с блок питания 220—12в ну и пульт с блоком что выше писал.
Только лучше пятивыводный брать, с блокировкой.
При чем не работает именно с актуатором. С лампочкой нет проблем гаснет и включается как раз когда нужно.
А как вся система включается ? Кнопкой или как? Не достаточно ли будет поставить электромагнитный замок который работает только на втягивание?
Замок не могу найти такой. да и свет тключать гараж распахнуться может. Схема в ключается по сигналу с пульта который подает 220 на БП. Проблема в том что мне нужно что бы при при открытии ворот система отключалась чтобы привод не держался постоянно включённым пока идет ток. А кнопка моя замыкается при открытии вот и хотел сделать через реле но не выходит. Видимо самое просток найти свободнозамкнутую кнопку.
