Crystaly
Сварная станина - как выровнять поверхность?
Имеется сварная станина - для фрезера. Станина сварена из квадратной трубы, собирается на болтах. На верхние поверхности (синие) будут крепиться алюминиевые профили (темно-серые). Проблема в том, что верхние поверхности (синие) сами по себе не плоские и не находятся в одной плоскости, наблюдаются разного рода искривления типа "пропеллер", "прогиб" и прочее. Ну это нормально для сварной конструкции.
Собственно вопрос: как ровно закрепить алюминиевые профили, чтобы их верхние плоскости находились в одной плоскости? Профили будут крепиться к станине болтами, которые вкручиваются "снизу" в сквозные просверленные отверстия в станине, в пазы профилей для этого вставляются квадратные гайки. Сами профили ровные, но если их просто прикрутить, их изогнет и они повторят все неровности самой станины. Шлифовать станину нет возможности, хотелось бы обойтись какими-нибудь "настроечными элементами" типа прокладок, настроечных винтов и прочее. В станине можно сверлить любые технологические отверстия (в разумных пределах), нарезать резьбу. Также нужно обеспечить, чтобы при разборке-сборке станины при транспортировке (повторюсь, станина собирается на болтах) эта плоскостность не "ушла". Если у кого есть опыт подобного выравнивания станины - буду благодарен за любые советы!
Для справки: размер станины 2 х 2 х 0,8 метров, ширина верхней поверхности станины (синяя) 80 мм, ширина профиля, примыкающего к станине 45 мм.
Crystaly, сборка н аболтах не дает точности т.к. по резьбе не базируются. если сильно хочется разбираемость - собираете, закручиваете болты, сверлите отверстия, разворачиваете и штифтуете. хотя с тонкой стенкой такое может не сильно получиться, но вариантов мало.
по выставлению. после того как скрутили станину, ставите одну алюминиевую балку, выравниваете. в местаг прогиба или качели подкладки лепите. желательно по уровню. далее выставляете второй профиль, уровнем добиваетесь параллельности. далее в щель заливаете эпоксидную смолу с наполнителем или без. все остальные варианты более трудоемкие. таким образом крепил валы на опоре к сварной станине. прокладками и щупами добился паралельности в сотку-две на длине 950
