1-vip
ЧПУ лазер и ременной привод
Друзья, вопрос. Если консольный лазерный станок шевелить шаговиками через зубчатый ремень, будет ли при этом люфт и неточность?
1-vip, размеры станка, размеры ремня, вес "шевеления"?
Большинство китайских лазерных гравер до 2000мм сделаны на ремнях. и шаговиках.
Изменено пользователем MrRIP
MrRIP, метр на метр. Вес пока не известен.
Ну, "метр на метр" не так уж и много - ремень нормальный взять и будет гуд.
Неточность будет в любом случае. люфт будет зависеть от подшипников, и от такого насколько сильно натяните ремень
Хотите точность выше - ищите "многозаходные" ШВП - дороже раз в 50, зато точнее и меньше проблем с "дребезгом"
Будут, они и так есть.
Нормальный ремень ситуацию не сильно портит. Шаговик - ну, зависит.
Модель станка известна?
acorn, самодельный
У нас на фирме лазерный станок некоторое время давал неточность вырезанного изделия-оказалось ошибка программного обеспечения..
станок китайский на ремнях+поперечная балка не особо жесткая, ожидать колоссальной точности не стоит.
1-vip, Кстати, упустил момент - а почему именно консольный? Чем обычная рама квадратная не угодила? Ведь метровая "рука" при высоких скоростях будет гулять как под своим весом, так и под весом головки.
самодельный
покажите фото. Мне, как и коллеге
непонятна конструкция консольного станка с таким полем.
Может у вас требования к точности +- 2мм?
Извините друзья, виноват..Перепутал консольный с рамным..Позор мне=)
Столик уже есть. Фото на след неделе. А про ремень думаю, так как там места нет под большой движок.
Кстати, стол от немецкого плата набивного станка. Очень массивный. И он был на ремнях. Там то тоже точность нужна не слабая!
Изменено пользователем 1-vip
1-vip, Ну, считайте сами - чтоб двигать раму по "Х" нужно двигать и продольную "рейку", и двигатель движения каретки зеркала. А вот чтоб двигать саму каретку двиг нужен не очень сильный - там масса минимальна(зеркало, да конус воздуходувки со шлангом, на китайцах до метра там двиг 39х39мм стоит).
MrRIP, В общем, сделаю фото, -посоветуюсь. Спасибо предварительно)
