st.valmon
Вкладыши для ЦАМ
День добрый.
В данный момент во всю лью траки для гусеничной техники в 35-м масштабе, использую центробежное литье, силиконовые блины и стальные иглы для формирования в отливках отверстий для "пальцев".
На данный момент есть интересный запрос на траки в 16м масштабе из ЦАМа, отлить их не проблема, но вот что можно использовать вместо стальных игл? К стали ЦАМ пристает намертво и отливки не снять с игл.
Я пробовал использовать сухую графитовую смазку из баллона, но баллон быстро кончается + графит по всей мастерской. Вариант не очень.
Думал а термостойких красках, но есть подозрение что они быстро облетят с вкладышей.
Посмотрел таблицу совместимости сплавов и металлов, по ней выходит, что ЦАМ не совместим с бронзой, латунью и медью, справедливо ли предположить, что и "приставать" к этим материалам ЦАМ не будет ?
Народ поделитесь опытом, кто, что использовал?
Изменено пользователем st.valmon
Для этих целей можно использовать графитовые стержни от механического карандашей. Иногда даже вынимаются. Да и стОят не дорого. Даже при литье нержавейки (1х18н9т) их используем. И высверливать легко, и диаметры есть разные. Пример: post-35828-014499700 1392385711_thumb.jpg
Да, вариант обдумывал, но я так понимаю это одноразовая штука ... сейчас фотку формы приложу
Можно попробовать анодированную алюминиевую проволоку: ЦАМ к анодированной поверхности прилепать не должен, а температура расплава ниже температуры плавления алюминия. Достоинством алюминия является высокий КЛТР, - такая проволочка должна легко выниматься из отливки после остывания.
st.valmon, вопросик вам можно не по теме - как прокаливаемость в такую форму? Я так понял трак т-34 и прямые литники от цента, изогнутые в сторону вращения не лучше проливаться будут? А по поводу ЦАМа в формовочную смесь он идеально льется, а резина у меня например много отливок не выдерживала и поэтому я от нее отказался, в качестве закладных гвозди использовал декоративные, только не помню какие алюминий или латунь.
Проливаемость с графитом 50% брака, без графита 80%, это не самая удачная форма, сейчас думаю над другой. Резать прямые было проще, плюс у меня очень высокие обороты, так что должно нивелироваться. Диаметр игл 0.55 мм, гвозди такой толщины не встречал ;(
А нихромовую проволоку нельзя применить? К ней по-моему всё плохо прилипает и диаметров она всяких бывает.
st.valmon, Посмотри какой сплав обладает мах. коэффициентом температурного расширения. Охладившись он сам будет пытаться отставать от отливки.
А ещё попробуй применить титановую проволоку. К ней трудно что либо припаять.
Sulfur, Николай Казанский, Спасибо, натолкнули на новые идеи, попробую, отпишусь ... а то я пока кроме медной проволоки с покрытием из графита ничего не придумал.
Да, разовая. Но и цена у них 20 штук-17 руб. У вас их можно использовать пополам а то и на 3 части.
Гость
