Kerybim
Помогите собрать оборудование для приварки блистера!
Всем добрый...!
Нужно собрать агрегат вот такого плана для собственных нужд производительность мин 1500- 2000 за смену рабочая поверхность нагревателя 15*25 см http://www.youtube.com/watch?v=q827Ia6idpY
Помогите определиться с комплектующими и схемой:
- Пневмоцилиндры компактные Камоцци Серия 31 диаметр 63 с направляющими и магнитным датчиком ,заглушки http://catalog.camoz...f/series_31.pdf ( какие еще возможны варианты? Какие заглушки лучше для уменьшения шума, какие принадлежности могут понадобиться для крепления?)
- блоки управления: аналоговый таймер Autonics АТ 8 N , регулятор температуры Autonics ТС 4 S термопарой и блок питания на 24.http://urma.com.ua/c...ics/catalog.pdf (подскажите альтернативу из продукции Овен http://www.owen.ru/ , http://www.svaltera.ua/, нужен ли блок питания или можно напрямую, какие мнения насчет пидали)
- Металлический плоский нагреватель 15*25 см рабочая температура 170 – 200 С http://www.elcer.com...al/#prettyPhoto ( можно ли его прикрутить напрямую к цилиндру или нужна будет еще плита промежуточная если да то какая толщина и из какого металла или материала ? )
- поворотный стол (какие есть идеи?) и зачем на столе провода?
- компрессор ( марка мощность и т.д, желательно модель с минимально возможным уровнем шума )
Спасибо за помощь всем кто откликнулся!
По этому видео можно по разному судить. Странные вопросы поэтому никто не советует. Странно какие нужны идеи про стол. Я лично думаю, что подогреватели на столе , поэтому туда идут провода. Есть позиция загрузки, нагрева и давления. Ставите пневмоцилиндр и плитой прижимаете по направляющим, собственно всё. Компрессор абсолютно любой с такой производительностью.
И как успехи?
Есть текущие нерешенные пока вопросы по терморегулятору как его грамотно настроить ТС 4 S, термопару куда лучше прикрутить и как подключить в пневмосистему аналоговый таймер АТ 8 н?
Буду признателен за помощь!
Посмотрите в файлах , там есть полное описание на русском языке , и о настройке ПИД регулятора ,
вроде всё доступно описано .
Термопару лучше вставить в отверстие в нагреваемой пластине , желательно обеспечить хороший тепловой контакт с пластиной , в которую встроен нагреватель ,
нагреватели достаточно хрупкие .
К цилиндру прикручивать нельзя , более того , нужно ставить теплоизолятор между нагреваемой пластиной и цилиндром . Толщина и материал плит особо не критичны .
лишь бы можно было встроить нагреватель и закрепить термоизолирующюю пластину ,
необходимую температуру обеспечит ПИД регулятор .
Изменено пользователем shur
Спасибо за инфу! А как аналоговый таймер в пневмосистему подключить мне желательно на пальцах как то объяснить ( какой датчик и что за модель желательно из каталога камоцци http://catalog.camozzi.ua/ ) ! Если сделать обдув пневмоцелиндра вентилятором это вариант или все таки теплоизолятор (какой посоветуете) по любому нужен! В идеале нужен вот такой станок http://vk.com/puma2p
Вероятнее всего что это не провода , а трубки для охлаждения формы , иначе упаковочная плёнка
будет деформироваться .
Надо посмотреть доки на таймер .
Теплоизолятор по любому нужен , обдув не поможет , у вас пневмоцилиндр двуходовой ,
а там манжеты снизу полиуретановые нежные . 2000 упаковок - это целую смену нагреватель
будет жарить . По теплоизолятору - нужно смотреть справочники , и искать что либо подходящее ,
либо делать жидкостное охлаждение как но термопластавтоматах .
Не, там таки провода. Правда, не помню точно зачем. У знакомых стоит такая машина, видел как работает, но особо в подробности не вдавался.
Провода - это кажется контакты на форме, которые замыкаются при опускании пресса. Еще помню что там нагрев был импульсный. Что это значит - не помню. Наверное, нагреватель там не шпарит всю дорогу в классическом понимании, а включается только при замыкании тех самых контактов, а после быстро остывает. Как выжигатель по дереву. На видео как-то долгий цикл, оно быстрее работало. Пока одно заклеивается, оператор другое меняет. Для этого и стол поворотный.
Вопросов сильно много у Вас, и разных...
На первом видео скорее всего там нагреватели плоские стоят в размер блистера, походу греют с двух сторон я так понял. Интересует больше такое исполнение http://vk.com/puma2p! насчет стола интересовало из чего его сделать - решил что сталь 3мм. С компрессором тоже определился Fiac АВ 50-335 довольно таки тихий если так можно выразиться (хотел брать дешевле и другой). Нагреватель выбрал плоский в алюминиевом кожухе (по совету)! Так же посоветовали теплоизолятор - плита стеклотекстолита!
Таки да , согласен . При большом размере картинки и паузе , видно что стоят плоские нагреватели под стеклотканью , не очень внимательно просмотрел первый раз . Ну тогда и задача упрощается ,
сделайте импульсный нагрев , за счёт конденсатора приличной мощности . Регулировка мощности осуществляется путём заряда ёмкости до нужного (регулируемого ) напряжения , разряд через тиристор Для большего понимания процесса посмотрите в гугле (конденсаторная сварка . импульсная сварка) Но всё-таки сдаётся мне что верх тоже придётся подогревать , ибо к холодному картону не приварится .
Стеклотекстолит будет работать на пределе своих возможностей , тогда уж хоть листовой асбест между ним и плитой проложите , чтобы хоть немного облегчить ему тепловую нагрузку .
Я это и имел в виду когда говорил что греют с двух сторон , скорее всего плита под нагревом и на столе тоже нагреватели стоят.
Там похоже ультразвуковая сварка , судя по матрице . На заводе где работал ранее такие стояли ,
варили поликарбонат к ABS пластику , те да , работают гораздо быстрее и им пофигу что варить ,
хоть пластик к фольге , хоть нержавейку к алюминию . Но у них и принцип работы другой и оборудование значительно дороже . Посмотрите (ультразвуковая сварка ) . В Питере этим занимаются НИИТВЧ и ещё пара -тройка контор .
Сильно дорогой. Рекомендую взять Forte ZA 65-100. У меня такой, используется в промышленных целях, тянет серьезное оборудование без проблем. И стоит дешевле.
Kerybim,
подход не организован к постройке станка. Может сначала хорошенько изучить начинку по буржуйским видео?
Fiac АВ 50-335 обошелся на 400 грн дороже чем Forte ZA 65-100 (если смотреть на розетке). С буржуйским не ахти но если есть ссылки было бы не плохо глянуть!
5417грн. и 3727грн. - разница 400грн.?
Ссылок нет, такое нужно самостоятельно искать, только Вам это надо.
А в чем проблема? Таймер имеет контакты-выходы, вот через них управлять пневматикой.
Нагреватели в этом станке представляют собой полоску из нержавейки по контуру блистера. Изготавливаются индивидуально под каждый блистер. На нагрев включаются после опускания плиты прижима от сети через транс. Стол и верхняя плита нагрева не имеют.
sergeijob сталкивался с такими приборами?
Ремонтировал и делал оснастку(нагреватели).
