Александр___
Как нарастить немного меди на шестеренку гальванопластикой?
Есть вот такая вот шестеренка - привод от редуктора. От использования ли или от рождения в планетарном редукторе есть незначительный люфт. Нужно каким-то образом его убрать. Проверил поджимая плотно шестерни люфт пропадает. перебрал все варианты изготовления шестерни с припуском - ничего не выходит. В гальванику отдавать для хромирования тоже не вариант - не гарантируют равномерность толстого покрытия да и кто там будет отмерять мое "чуть-чуть".
Крайне привлекательным выглядит вариант самому в домашних/гаражных условиях осадить равномерно 0,1-0,2мм слой меди.
Как бы это сделать не испортив? Опыта такого плана нет.
Насколько я понимаю, равномерность зависит и от взаимного расположения и формы электродов? То есть в моем случае нужен какой-то медный колодец?
Из материалов есть зарядное от машины, различные кусочки меди, стружка серебра. Какой лучше взять электролит? медное покрытие будет очень прочно держаться?
Изменено пользователем Александр___
Александр___, даже если наростите то отвалится либо износится она оттудова быстро .
Проще сделать новую шесреню увеличив все размеры на 0,1 (по вашим словам.)
Максим опередил...
На зубья шлицевого соединения осадить? Если так то это на пару часов редуктору чтоб все вернулось на свои места :) ИМХО там точек контакта будет не много и разобьет мягкую медь быстро.
Может лучше подложить пластинку из БрБ толщиной 0,02-0,05?
Изменено пользователем Gregman
то есть тупиковая мысль? да, в идеале бы изготовить новую шестерню, но не преставляю как. искать зубофрезерный станок, дать им образец? или нужно предварительно сделать чертеж геометрии зубьев и уже от него плясать?
так-то покрытие бы помогло - лишнее примялось где нужно, а так нагрузка в редукторе небольшая.
это как? между шестеренками?
нарастить железом у ближайших гальваников
2 десятки -разговор ниочем
ниочем в смысле в гальванике должны сделать без проблем?
Александр___, было бы все так просто то производители запчастей на авто обанкротились бы...а гальванические цеха только тем и занимались что выращивали бы железяки из старых новые...
Дядька Максим, дык так и делал....из б\у коленвала -игрушку...
можно спросить у сталкера здесь на форуме
Слышал что внутри углублений хуже оседает металл...
есть такая промблем.надоть изловчиться...в основном при толстых слоях наращивания.в даном случае можно пренебречь.НО есть одно условие-все это на ассиметричном токе.не путать с реверсом
ясно. попробую снести в гальванику. что просить сделать: хромирование или железнение? медь тогда отбрасываем
на что соглосятся уж.по месту
Александр___, может пока суть да дело.попытаться через яндекс поискать железку в инет-магазинах
я бы с радостью, но отдельно взятую неопознанную шестеренку от неизвестного редуктора точно не найти. параллельно попробую заказать изготовить новую.
Александр___, гальваника весьма не дешовая вещь.обычно прибегают в безвыходном положении. если сам ни разу не занимался...то и не надо
Честно говоря тетрахроматный хром в гаражных условиях - совершенно безпроблемно..
Даже таким толстым слоем..Но нужен некоторый навык..
Изменено пользователем mirs
В данном случаи хим никель возможно, но сам не делал.
Имхо, Вы, конечно, попробуйте (за спрос-то денег не берут), только врядли возьмутся за адекватные деньги... оснастка...
Химникель, как Сергей Викторович предлагает - хороший вариант, но 0,1-0,2 мм - чуток авантюрный...
Работать покрытие не будет, от нагрузки все слезет шелухой. Не любят покрытия циклических нагрузок, их так и испытывают на адгезию.
Способ восстановления как раз зависит от нагрузки.
Самый сильно нагруженный знакопеременно поршневой палец в ДВС отлично
работает с твердым хромом, но у хрома плохо с рассеивающей способностью,
то есть в углубления хром загнать сложно.
Если покрытие сделать с припуском
тогда нужен будет практически тот же инструмент для снятия припуска как и для
новой детали, с тем усложнением что снимать придется еще и твердый материал.
По толщине можно и больше, только он держится плохо, после наращивания нужно держать несколько часов при температуре 400* . Но даже после этого на шестерне вряд ли удержится, хоть и твердость у него высокая. Хорошо держится при наращивании посадочных под подшипники, но там нет никакого трения.
ХОБИТ, о том и речь.. не было бы минусов у химникеля, особенно толстослойного, гальваника и рядом бы не стояла...
З.Ы. по прежнему сомневаюсь, что кто-то эту шестерню взял в работу.
От подготовки поверхности сильно зависит адгезия.
Пару фото, стачивал никель с чугуна, адгезия выдерживает мех.
обработку до полного стачивания.
