ai_
Какие болты припаять к алюминиевой пластине
Здравствуйте уважаемые спецы.
Столкнулся с задачей: скрепить алюминиевый лист 400x400x2mm со стальной рамкой. Лист с наружной стороны должен быть гладким (будет покраска)
Думаю нарезать в листе резьбу засунуть в неё шпильки(m2-3) и с лицевой стороны залить припоем, потом отшлифовать и покрасить.
Вопрос:
1. Какой нужен винт чтобы схватился припоем с алюминием
2. Какой нужен припой
3. Хватит ли обычной пропановой горелки для этого дела ?
4. Заполнит ли припой отверстие так что после шлифовки поверхность будет гладкой ?
Фото деталей которые надо скрепить
Зачем такие сложности, если можно приклепать алюминиевыми заклепками сделав потай в листе. Все получится заподлицо.
Заклепки не проще будет?
Изменено пользователем stallker
и правда, заклепками проще, но остается вопрос относительно гладкости поверхности (нужна визуально чистая поверхность)
шпатлевку не предлагать, тк планируется порошковая окраска
Изменено пользователем ai_
а если я все же где-то сделаю например слишком глубокую зенковку и будет ямка
ai_, вместо заклепок( если из нет ) используете обыкновенный алюминиевый провод. Когда будете формировать при клепке головку, она должна получиться выше плоскости панели, лишнее убрать шабером или абразивным диском.
А не проще ли приварить алюминиевые шпильки.
Валерий Серьёзный, сломался, да и не доверяю я ему когда большая точность нужна 2мм всетаки
igor sv 59, поищу заклепки, с проводом возни больше будет чувствую
relax, нет доступа к сварке
винт любой.. купите флюс для алюминия - он так и продается, припой любой....но это опять -таки - если паять УМЕЕТЕ... если на уровне - приходилось пару раз - то лучше автошпаклевкой изгаляться.. она порошковую краску в 80% случаев терпит.... Изменено пользователем alex56
Получается, что брать надо алюминиевые заклёпки, потай делать больше головки. Клепать и ямки заливать припоем. А порошковая краска всегда кладётся достаточно толстым слоем, чтоб скрыть поверхностные огрехи.
А вообще-то, когда нужно "лицо" - то стараются крепёж организовать чисто с обратной стороны.
alex56, паять не мастер конечно, но шпатлевку совсем не хочется, тк лист большой и является сьемной стенкой. предположительно немного изгибаться будет часто, боюсь какбы шпатлевка трещин не дала.
Петр Сапожков, чисто с обратной стороны тут не позволяет толщина, шов от пайки мешать будет. залить заклепки припоем это мне нравится, только какой припой выбрать чтобы горелкой бутановой все пропаялось, лист то не маленький теплопотеря будет большая
Может приклеить на двухсторонний скотч? :rolleyes:
В таком случае, сама порошковая краска - противопоказана, она не эластичная, может потрескаться.
Тем более, алюминий, к нему адгезия плохая.
Рассмотрите вариант окраски малярным методом, т.е обычными красками.
Если все же остановитесь на порошковой, -
заклепки и шпаклевка. (Автошпаклевка НОВОЛ нормально выдержвает порошковую окраску).
Места под шпаклевку ( головки заклепок и вокруг) зацарапать крупной наждачкой, для зацепления.
технократ, хм, да, тогда надо подумать еще о типе краски взвесить все за и против.
Новола, как раз лежит рядом большая банка :) может это знак
возни будет больше как раз пайкой, из провода сформировать шляпку молоточком - дело пяти минут.
Ну можно и просто припоем припаять. И алюминий и сталь очень хорошо паяються обычным припоем.
Берутся 2 обрезка уголков на 30-50 мм., зажимаются в тиски, в них делается сверление и зенковка под головку впотай. Забивается кусок люминивого провода, формируется головка, и после приспособа разбирается на 2 половинки, достается заклепка.
Где-то так:
Изменено пользователем zlezar
zlezar, чем такая заклепка будет отличаться от покупной, в чем польза делу ?
стоматолог, скажите какой именно припой и какой флюс. Честно говоря подобное заявление воспринимается мной как что-то фантастичное. при учете того что алюминий сам по себе капризен к пайке из-за оксидной пленки.
Кроме того если под обычным припоем подразумевается ПОС, то такая конструкцию в печь порошковой окраски уже не сгодится
Быстротой изготовления - это раз, не всегда в магазинах можно найти то, что надо. И то, что продавалось в магазине, не всегда было сделано из мягкого алюминия, скорее, какая-то анодированная дюраль. Это два. Заклепать нормально ее без нагрева практически невозможно. А если Вы хотите, чтобы место клепки было не видно - нужно брать мягенький алюминий. А его проще всего найти в проводах.
Добавлю, в даном случае даже не нужно формировать головку заклепки. Берем отрезок алюминиевого провода длиной равной толщине соединяемых деталей + 3 диаметра самой проволки, вставляем в просверленое отверстие, чтобы торцы поровну выступали с двух сторон и установив одним концом на поставку, наносим удары по второй стороне заклепки. После нескольких ударов заклепка сразу фиксируется в отверстии от осевого перемещения. Переворачивая деталь формируем ударами головки заклепки. Нужны навыки, приходят быстро, чтобы конец заклепки не сгибался на сторону а рассклепывался.
Припой Castolin 192 FBK, спаяет как хотите, только пользоваться надо уметь, температура пайки 400-450 градусов, прилипнет намертво и к металлу и к люминию.
anmaik1971, ага, а теперь скажите сколько стоит пруток припоя, горелка и сколько нужно времени и этих прутков чтобы навык выработать - расплавить припой и при этом не прожечь алюминиевый лист :)
Думаю, новичку это не понравится.
