Kolpachev
Орловский ИТ-1М
Приветствую всех обладателей подобных станков!
Свой станок купил в конце октября прошлого года. Тема про покупку: http://www.chipmaker.ru/topic/119367/.
За эти месяцы собрал для него минимально необходимое для работы количество оснастки. После покупки промыл фильтр и долил масло.
Работать пришлось не много- есть второй станок (ТВ-320) , и недолго начались проблемы с коробкой.
С самого начала при работе подтекало масло через сальник на первичном валу и через некоторое время течь сильно увеличилась.
Шум от коробки неслабый-ТВ-320 по сравнению с ИТ работает тише раза в три.
В общем вчера снял коробку.
Сильно огорчают 2 вещи:
- погнутый первичный вал, в центрах ещё не зажимал, но когда он был установлен радиальное биение на глаз не менее 0,5-1,0 мм и он ощутимо подклинивал в подшипниках. Снять дальний от двигателя подшипник оказалось не просто- сидел очень плотно;
- разбитое посадочное место под шкив на вторичном валу.
Вопросы к сообществу:
- что делать с первичным валом? Если убрать задиры, поменять подшипники, то я считаю что подшипников и шестерен на долго не хватит;
- смогу ли я ручной сваркой наплавить металл на просаженную поверхность и потом проточить вал в центрах (не поведет вал при наплавке);
- или лучше заменить подшипники и сальники, посадить шкив на фиксатор резьбы собрать станок и приступать к поискам другой родной или аналогичной КПП от ТВ-320, 1А616.
Фото:
