Химик
Винты поперечной подачи 675-676 -взаимозаменяемость разных производителей
Есть 2 винта поперечной подачи. Есть вхлам разгарбленный станок 676 Иркутский вроде,древний причём, кажется 6-какого-то года выпуска, в стадии восстановления, который не под руками сейчас(от меня далеко).
Нашёл 2 винта-один(который длинее)- вроде со слов продавца от станка производства Комунарсиса. На мой не подошёл(или не так его вкручивал?). Второй(который короче) я нашёл на днях. Толи с 675-толи с 676-го- не пойму. Но он такого же диаметра и с таким же шагом, как и тот, что с Комунарсиса. И по идее-тоже должен не подойти :(
Мож это у меня с гайкой проблемы? Кто-то сталкивалсчя с таким? По идее-винты должны быть стандартные. Мож профиль резьбы разный?
Есть смысл изготавливать новую гайку?
Изменено пользователем Химик
Химик, судя по твоему фото, у винтов похоже одинаковая длинна :) мож он просто с другой стороны воткнут в отливку :) . Вытащи гайку целиком из станка ,отмой хорошо и винты и гайку, смажь маслом и попробуй накрутить,там видно будет. Гайка может быть "колхозная "-ремонтная,если не накрутится на винты,посмотри на неё повнимательней. А так, винты на станках должны быть стандартизированы,в описании по крайней мере указывается резьба одинаковая.
да, кстати забыл уточнить....выше писал -это касаемо 676-х у них шаг4 диаметр 20.....у ереванского675п по крайней мере - шаг 5 диаметр 22 ,если вы будите ставить с 675 на 676 или наоборот неподойдут ,
Была похожая ситуация.На моём одесском 679 20х4 резьба и отсутствовал винт.Нашел от 676 го 22х5 и выточил гайку под него.+ лимб от него же пришлось ставить.В паспортах смотрите чертежи.И по любому надо точить гайку под винт что бы было все как надо)
вы наверное от 675го нашли, может от 676 ереванского....на Кировском,Вильнюсовском ,Иркутском 676м диаметр 20 шаг 4, что я видел ....
Одесские 675,676 и 679 20х4 трапеция длина винтов только разная.679 Иркутский 20х4 Ради интереса посмотрю что на шильдике станка написано с которого снял.
Изменено пользователем skip87
раз одесситы делали 20х4 ,тогда похоже что 22х5 только армяне делали :) .....ещё остался саратовский завод , он ещё 675е делал ,о них не знаю :unknw:
У меня Саратов разобран.Если надо сегодня вечером могу померять.
Замерял :) Ф=22х4 Блин прикольно!
