78rus
Трансформатор или инвертер для неотапливаемой мастерской
Собственно пытался найти похожую тему для задачи вопроса, но не нашёл
Суть в следующем: есть желание приобрести полуавтомат до 200 А от однофазной сети. Есть неотапливаеиый гараж.
Трансформатор представляет собой грубо кусок железа, там ломаться по большому счёту нечему.
Инвертер - достаточно сложное электронное устройство с некоторым количеством электронных деталей.
Вот на телевизоре например написано примерно следующее: если телевизор находился при минусовой температуре, то после заноса в тёплое помещение выждите некоторое время для испарения конденсата.
В гараже заниматься выжиданием как то некомильфо.
Хотя владею инвертером Тельвин уже 7-8 лет. Стоит в гараже, пропускает через себя воздух с абразивом от болгарки и работает. Всё жду когда же он навернётся, а он всё работает.
Трансформатор привлекает своей кондовостью. Инвертер более широким спектром регулировок. Вес и габариты вторичны.
Условия работы примерно следующие: пришёл в гараж, включил теплонагреватель. Температура может быть от -5 до +10-12. Могу начать варить сразу, а могу и через какое то время. Не хочу даже задумываться над выжиданием паузы для прогрева П\А.
Собственно буду признателен за мнения. Как теоретические, так и практические.
Практическое мнение с указанием марки П\А и временем владения.
Спасибо.
Изменено пользователем 78rus
Правильно, потому что влажность воздуха в помещении выше чем на улице и на холодно предмете сразу будет конденсироваться влага.
При отоплении гаража влажность в нем не меняется, а наоборот воздух при повышении температуры становится "суше", поэтому роса на холодных деталях не выпадает. Так , что таким фактором на выбор ПА можно принебречь
О как! Если честно не задумывался на этим особо, но после вашего поста припомнилось что действительно ни на тисках, ни на других железяках росы особо не замечал.
Только на необшитых воротах изнутри образуется наледь до сантиметра толщиной.
Конденсат может появится на них только в случае резкого потепления на улице и повышеной влажности воздуха, например были сильные морозы, потом ветер поменялся, пошёл дождь, но такое бывает редко. Для предотвращения этого должна быть хорошая вентиляция, что позволяет выравнивать температуру внутри помещения и с наружи.
это закономерно, устраняется обшивкой.
у вас дпугая ситуация, вы не заносите или выносите, вы работаете при низкой температуре, вот и надо в паспорте инвертора посмотреть, при каких температурах и влажности воздуха он может эксплуатироваться. Изменено пользователем технарь В.В.
Я пока сильно рынок не вентилировал, но по результатам посещения двух специализированных магазинов выяснилось что разница в цене между трансом и инвертером невелика. Аппараты до 180 А.
У транса ступенчатая регулировка, у инвертера плавная.
Так же у некоторых инвертеров присутствует ручка, которая позволяет изменять форму шва.
По магазинным ценам всё вместе с маленьким баллоном вписывается в 20.000 рублей.
Наверное всё же это будет инвертер из поднебесной.
78rus, Ещё один способ избежать конденсата, это включить сварочник до того как будет включено отопление, компоненты его начнут прогреваться - кондансации влаги на деталях не будет.
