Эквестр
Стабилизатор межэлектродного зазора. Подскажите
Есть EDM генератор. Понадобился механизм, который автоматически будет подводить электрод на нужное расстояние от заготовки. Нашел книгу Флеминга (http://bookfi.org/dl/677756/633d2b) - только я не понял, каким образом происходит регуляция этого межэлектродного зазора и нужно ли встраивать платы управления сервомотором в сам генератор (я в электронике вообще дуб-дубом). Был бы рад, если бы кто-нибудь мне на пальцах объяснил, что там к чему. Ну а если кто-нибудь возьмется сделать эту штуковину за определенную плату - вообще буду счастлив.
Изменено пользователем Эквестр
Граждане! Помогайте! Очень надо. Генератор без автоматического регулятора работает на 10% своих возможностей. Ручками подводить электрод до искры - архипроблематично.
Для регулирования межэлектродного промежутка надо измерять его сопротивление.При большом сопротивлении электрод движется к заготовке ,при маленьком от заготовки.Сопротивление измеряется в паузах между "прожигающими" импульсами с помощью отдельного источника ,чтобы не зависеть от амплитуды и формы "прожигающих" импульсов.
sidor094, Спасибо. Стало понятнее. Вообще, плату управления сервомоторчиком можно сделать отдельно от генератора и повесить на +- выходы, идущие на электрод и заготовку? У Флеминга (в книге, на которую дал ссылку) она вроде встроена в генератор, как я понял.
Можно один из входов операционника подключить к средней точке переменного резистора которым задаётся уровень срабатывания по направлению.Другой вход к токосъёмному резистору или к другому датчику тока.А выход умощнить и к коллекторному двигателю(если мощность двигателя маленькая)и источник питания со средней точкой Только желательно включать операционник в качестве усилителя а не компаратора ,чтобы скорость подвода плавно менялась в зависимости от тока.
Есть собранная плата для привода шагового движка ЕDM. Измеряет напряжение на контактах. Если оно большое то подвигает електрод ниже до контакта - напряжение упало отодвигается до настроенного расстояния и держит установленое напряжение дуги. Вы географически где?
kratmel, Сам в ленобласти в РФ. Ответил в личку.
Е.М.Левинсон В.С. Лев. ""Справочное пособие по электротехнологии"" электроэрозионная обработка металлов. Подробно объяснен принцип регуляторов различных типов , и есть практические их схемы. От простейшего электромагнита , до дифференциальных ШИМ .
джучи, спасибо. Сейчас посмотрим.
