Технолог по сварке
Автоматическая сварка на флюсо-медной подкладке
Поделитесь опытом автоматической сварки под флюсом на флюсо-медной подкладке!!!!
Какие тонкости необходимо учесть при ведении данного процесса? Необходим ли зазор в стыке, какой диаметр проволоки, какой ток, напряжение, скорость сварки? В литерату ре очень расплывчато написано, интересен практический опыт!
P.S.: Варить необходимо сталь 09Г2С толщиной 3 и 4мм, а также нержавейку 12Х18Н10Т толщиной 3мм.
А что флюс так обязателен?? Нержавейку 3, 4 варю просто магом.
Если флюсом так хочется, то нужно учесть что на постоянном токе будет глубокий провар, переменным током можно будет регулировать провар точнее, но цена источника уже другая совсем. Собирать строго без зазора и использовать лучше двойную проволоку, ванна будет не такая глибокая.
Каким оборудованием располагаете?
s_even, у нас установлен стенд для сварки карт (длина швов до 6м) под флюсом. Изготавливали под заказ в Германии, все оборудование Oerlikon.
Изменено пользователем Технолог по сварке
Технолог по сварке, А еще фотки будут??
С режимами разобрались? По чернухе могу примерно посоветовать примерно такие настройки: напряжение 27-29 вольт, ток 280 - 320 ампер, скорость от 50 до 60 см/мин, электрод 2,4 мм.
Нержавейка примерно тоже самое, только ток до 250 -280 умешить надо будет.
От порошка зависит многое. Мне очень нравиться Оерликон, хотя сейчас и Хюндай более менее заставил работать.
