Ramil1991
Помогите, проблема с закалкой
Здравствуйте, дали в работу ТВЧ установку индукционного нагрева ВЧ-25А.
Делали калку многих металлов разной толщины, и у нас появилась проблема. Имеется рычаг толщиной 0,8 мм, сталь У10А.
Твердость на конце рычага HV 587...649, про бывали калить твердость очень мала в приделах HV 270. (цвет металла при калки ярко красный)
Мощность на приделе стоит и время выдержи увеличивали и охлаждали моментально в воде и масле. Сделали даже 1 виток у индукцион.катушки.
Не получается добиться нужной твердости.
____________________
Может кто-нибудь имел дело с деталями такой толщины 0,5 - 0,8 мм, дайте зовет как быть в такой ситуации.
Заранее благодарен!
Изменено пользователем Ramil1991
Наверное состав стали проверить надо
в пакет соберите с массивными пластинами и шустрее надо остывает и соли побольше
Изменено пользователем 101rus60
Собирали в пакет, твердость у всех деталей разная, пляшет в пределах 10 HB.
Подскажите, калили шнеки Ф74мм из Ст-40Х на ТВЧ. Проверили твердомером 45-48 HRC. Но что то меня смутило, решил проверить в другом месте. Там показало 20-25HRC. Кому верить? Как проверить?
