Green44
Не всегда идет подача 1к625 красный пролетарий 70 г.
Еще до нового года все нормально было. После 3х недельного простоя началось:
То есть подача, то нет - вал подач иногда просто останавливается при быстрых перемещениях.
Т.е. пример подрезаем торец -подача есть, отвели от детали, на ускоренной переместились на следующий проход- подрезаем подачи нет(вал стоит) нажимаю кнопку ускоренной подачи в холостую пару раз - вращение пошло...
никакой систематики не замечено...можешь деталь выточить и не разу такого небудет...
На сколько я понял это обгонная муфта мозг полощет...подскажите куда лезть...и что это может быть? грязь? поломка?
Лезть в коробку подач, сливать масло (сливная пробка снизу справа) и откручивать переключатель, барабан и снимать крышку (крайние верхние болты не трогайте, они держат коробку и снятию крышки не мешают... А дальше по результатам осмотра....
То, что придется лезть в коробку подачь я даже не сомневаюсь...больше интересует что искать ? и где... что это муфта? закрытый узел открытый?....
Может в обгонной муфте проблема может быть.
Обгонная муфта ерундит. Либо пружинки подсели, либо выработка роликов/стакана. А может масло слишком густое. Или все вместе.
