Дмитрий159
Подскажите такое можно отремонтировать сваркой?
Есть сварщик 4 разряда , но без опыта работы с такими большими железками, есть электроды ОК-46 4мм, есть пропан и кислород с резаком ,есть сломаный трактор в тайге) подскажите как возможно отремонтить тем что есть
Здравствуйте,Дмитрий!Отремонтировать можно.В тайге маловероятно.Для разделки нужно использовать воздушно-дуговую резку\строжку графитовым эл-дом.Электроды для сваркт ОК.48!...Удалить снег,грязь,смазку.Точно определить характер дефектов!Марку стали обязательно(может потребоваться подогрев).В условиях тайги подогрев маловероятен,но существуют технологии сварки,без подогрева(сварочный матер. на основе никеля).С уважением,Роман.
:hi: Да-а техника очень староя явно сильная усталость металла Среднюю часть всю целиком лучше поменять или изготовить заново Ли бо наваривать от края до края то есть усиливать А просто заварить по шву все равно лопнет
Достаточно пропанового резака и прямых рук. Усилители ставить придётся.
Для разделки трещин-резак не вариант.РВД-"рулит"! :good:
.РВД-
Её еще иметь нужно, в тайге.
