Химик
На карах 24В моторы были?
Думаю от чего гидростанция(мотор+гидронасос НШ). Вроде как в карах шло всё на 42 В.... А тут 24- с чего может быть?
Изменено пользователем Химик
Были и 24-х вольтовые.
насколько живучи с них гидростанции? С каких моделей может быть?
Сейчас уже трудно сказать марку подъемников с 24-х вольтовыми батареями.
А насчет живучести ответ простой - живучесть станции определяется живучестью коллекторного эл. мотора и живучестью насоса НШ.
Были такие микропогрущики на 24 вольта, нам штук 5 впарили для цеха железного порошка, водитель сидел боком из за габаритов это шедевра технической мысли, заявленную тонну он не поднимал, в итоге списали это гуамно в метлом. :)
Короче-только мотор ценен, как я понял. Насколько он выполнен нормально?
Химик, да кто его знает, они у нас прожили не двигаясь с год и были успешно переплавлены в дугой печи.
Я эксплуатировал эл. мотор от болгарского погрузчика, напряжение питания около 70В, 500Вт. Двигатель от системы рулевого управления. Недостатки - вал с внутренним шлицевым соединением (пришлось приделывать промежуточный вал), двигатель расчитан на кратковременно-повторный режим работы (при работе более получаса перегревается), трудно изменить направление вращения (обмотки соединены в нутри). Во всем остальном двигатель надежный (щеточный аппарат, подшипники и т.п.).
