Dr_Law
Чешуйка (нерж. сталь, 0,8 мм). Какая конструкция штампа?
Пытаюсь разобраться со штамповкой вот таких изделий:
Материал - нержавеющая сталь (304), толщина 0,8 мм. Размеры чешуйки - около 36х22 мм.
Отверстие - ф10 мм.
Количество - 50-100 тыс штук.
Посчитали периметр - около 120 мм. Усилие на вырубку - немного менее 10 тонн.
Рубить предполагается на кривошипном прессе (тонн на 12).
Рубка из листа (!!!), ряды чешуек располагаются со смещением на половину ширины (типа сот), чтобы минимизировать отходы. При рубке из полосы отходов слишком много...:(
Теперь вопросы по штампу (Рудмана, Мещерина, Владимирова уже просмотрел :).
Можно ли рубить такое на двухколонковом (колонки сзади) совмещенном штампе?
Как понимаю, сначала формовка выпуклости и ребра, потом пробивка отверстия, потом вырубка всей чешуи?
Получается, что пуансон-матрица должна быть выпуклая, что осложнит ее заточку?
Можно ли "разделить" выдавливающие и вырубающие элементы?
В штампе должен быть упор, чтобы оператор передвигал лист строго на одно и то же расстояние?
И какие-то ножи для вырубки отхода?
И как базировать лист после вырубки первого ряд чешуй?
Ну допустим, что колонки сзади. Прорубили 1 ряд, сдвинули лист вверх, второй ряд, третий... и полоса уперлась в колонки. Значит из листа нельзя. Да и тяжело целый лист по штампу перемещать.
Отверстие - ф10 мм.
Можно ли рубить такое на совмещенном штампе?
Совмещенный штамп, это когда вся деталь делается в одном шаге, нет такого, что сначала формовка, потом пробивка, потом вырубка.
Для совмещенного штампа, при толщине детали 0,8 мм, минимальная толщина стенки пуансон-матрицы (минимальное расстояние от контура до края отверстия) должна быть более 2,5 мм. Если условие не выполняется - то штамп последовательного действия. Вот там как вы говорили - сначала пробиваются отверстия, потом вырубается контур.
Штамповка из полосы. Если хотите минимизировать отходы - до делаете многорядный (шахматный) раскрой (схему раскроя посмотрите в справочнике как рубят шайбы), например на 3 детали.
Теперь как делать формовку. Если допускается, что гиб может быть несколько размытый (не четкий), то есть, особых требований к детали нет, то просто накладываете на вырубном пуансоне требуемый профиль (делаете выпуклым). Это не очень хорошо, и, может быть, профиль пуансона придется подкорректировать по результатам испытаний, но зато дешево и просто.
В штампе совмещенного действия такие желания не осуществить.
Упор должен быть, но т.к. планируется вырубка в шахматном порядке, то упор для первого ряда не подойдет для второго.
Из листа, а вернее из отходов, можно рубить когда вырубка происходит не в шахматном порядке, а рядами. Тогда удаляются отходы этого ряда, а следующий ряд как бы начинается заново. Из листа очень неудобно будет штамповать такое кол-во.
Если схема, предложенная Гранником (многорядная), не устраивает из-за цены изготовления штампа, можно штамповать в однорядном штампе с поворотом полосы. Его схема получения чешуйки самая дешевая и быстрая.
Большое спасибо за консультации!
Видимо, я неправильно использую терминологию.
При рубке из листа я как раз имел в виду, что рубится один ряд (возможно, с обрубанием отхода). Лист в результате стал меньше. Его сместили назад, и опять прошли ряд. И так далее. В конце рубки есть только чешуйки и обруб.
Делать штамп на три-четыре чешуи и рубить в шахматном порядке из полосы - пресс не потянет :(
Да, я это и имел в виду. Операции выполняются по очереди внутри одного и того же шага.
Вот это подробнее можно? что-то такое и надо. Деталь декоративная. Достаточно более-менее четкого ребра и выпуклость заметная. Требования по точности минимальные.
Да, один ряд в "сотах", как было написано изначально.
Так вот рубится один ряд в сотах или один ряд в обычном ряду это в данной теме разные вещи. В первом случае лист смещается наполовину чешуйки, а вдругом - на целую чешуйку. Так что все понятно изначально.
Изменено пользователем psi
По поводу приведенной Гранником схемы.
Схема была дана для понимания процесса штамповки. В реальности лучше деталь распологать не вдоль полосы, а поперек (уменьшать шаг подачи), т.к. это увеличивает производительность.
Ну как то так:
Но, еще раз скажу, при обычной гибке деталь калибруется, то есть, по ней наносится удар, и, следовательно, гиб получается четким, а при этой схеме, полоса проминается вырубным пуансоном и отрезается. Удара нет, следовательно, гиб - размытый.
Таким пуансоном все получится. Рыбаки так делают блесны более сложные по форме выпуклости.
Но у такого пуансона будут проблемы с заточкой... На обычном плоскошлифе не заточишь...
А совмещенный штамп получается дороже штампа последовательного действия?
(сейчас решаем вопрос, вписываемся ли мы в расстояние от края отверстия до края чешуйки в 2,5 мм.
Если нет - придется штамп последовательного действия...
Что касается производительности - здесь особого значения это не имеет. Программу в 50 тыс ну за 5-6 дней сделаем.
А вот максимально сократить отходы необходимо, потому и извращаюсь с рубкой из листа.
сделайте отдельный гибочный штамп
И переналаживать? Пресс-то один.
Думал еще некоторое время. Если делать все же штамп последовательного действия - в каком порядке пробивать отверстие и гнуть?
Сначала гибка или сначала пробивка?
Изменено пользователем Dr_Law
если вы выгните, на какой плоскости будете пробивать отверстие? и если все же углубиться в процесс обслуживания штампа, стоимости материала вы бы посчитали какова экономия материала в без ножевом штампе в ущерб производительности (автоматизации), то же самое по поводу гибки . Пресс один это понятно (хотя относительно я свой последний 6.3 тонник брал за сумму менее 10 т.р) но с другой стороны ежели при ножевой вырубке в ручную за смену 25-35 тысяч а при гибке 10-20 тысяч даже по минимуму при 100 тысяч изделиях ваш пресс будет работать 14 смен в месяц
Изменено пользователем andy92
Ага, т.е. пробиваем, потом гнем, потом вырубаем всю чешуйку (или совмещаем гибку и вырубку).
В отношении автоматизации/производительности - уже указал выше. Сомневаюсь, что она будет. Бюджет проекта очень ограничен :(
Потому хочется простой в обслуживании штамп и максимальную экономию металла. Производительностью можно пожертвовать.
в первом заявлении явное противоречие.. второе я бы все таки прикинул (не знаю сколько у вас стоит металл и рабочая сила)
Под "простой в обслуживании штамп" я понимаю штамп, рабочие части которого относительно просто изготовить на универсальном оборудовании.
Например, фигурный пуансон для гибки явно усложнит изготовление штампа...
фигурный пуансон на последовательном штампе действительно усложнит изготовление и заточку. поэтому и имеет смысл сделать простой гибочный штамп отдельно. тогда и вурубной можно сделать совмещенным, что также сильно его удешевит.
Разве последовательный вырубной штамп при таких размерах детали не будет проще и дешевле?
Да и в расстояние 2,5 мм от края отверстия до края чешуйки мы вроде не вписываемся...
Что касается отдельного гибочного штампа - получается, надо вырубать деталь, а потом гнуть ее отдельно, вставляя каждую деталь в гибочный штамп и работая одиночным ходами пресса...
Но вы ведь сами пишете, что производительностью можно пожертвовать. А этот вариант самый лучший по обслуживанию штампов. Гибочный сделали - и никаких переточек и правок, а штамп последовательный очень прост в заточке. Многие предприятия сознательно идут на такой вариант, т.к. штампы комбинированные (пробивка,вырубка,гибка ...) требуют особого внимания при наладке, значительно дороже в обслуживании. При неумелом обслуживании он быстро сломается.
Думаете в совмещенном штампе такой пуансон делать не надо? Там еще и выталкиватель придется делать обратной формы, а пуансон-матрица с колочным отверстием на рельефной поверхности и режущей кромкой по периметру. Штамп посл. действия - намного проще по сравнению с совмещенным
А смена часов 16?
Я пока размышляю над вариантом штампа последовательного действия, когда вначале вырубается отверстие, потом совмещенным пуансоном выгибается и вырубается чешуйка. Мне кажется, что исходные чешуи именно так и делаются. ребро выбивается "изнутри".
Вы это можете легко проверить внимательно посмотрев на готовые детали:
А смена часов 16?
8 как у всех, а какое конкретно число вас смущает вырубка или гибка
Долго в картинку смотрел... Понял только, что ничего не понял :(
То ли отверстие и саму чешую рубят с разных сторон (заусенец с разных сторон), то ли это таки описанный мной метод совмещенной гибки и вырубки, потому заусенец снаружи такой странный...
Я думал, что у вас есть деталюшки в металле, поэтому предлагал посмотреть в живую.
Да нет, все нормально... В штампе последовательного действия заусенцы на детали должны быть с противоположных сторон, что мы и видим по фотке.
При пробивке отверстия заусенец располагается со стороны противоположной пуансону ( в нашем случае, с выгнутой стороны), а при вырубке контура - заусенец направлен к пуансону, то есть, на вогнутой стороне.
