Химик
Двигатель постоянного тока 24В 2,2 кВт 2850 об/мин как привод?
Есть возможность достать такой. С кары чтоли?(гидронасос на валу). есть смысл заморачиваться с ним, ставя как привод станка- или регулировать обороты нормально не выйдет/цена регулятора оборотов будет сравнима с покупкой нормального коллекторника на 220В ?
Изменено пользователем Химик
Смотря куда собираетесь ставить, если на электропогрузчик на гидравлику, то пойдет, а если на станок с питанием 220 , головных болей много и вряд ли сможете запустить. Надо транс понижающий на 24 в. диодный мост с диодами ампер на 100 и пусковую не хилую под это дело.
Этот двигатель можно подключить через сварочный ИНВЕРТОР и у Вас все проблемы будут решены ... ... .
ИМХО, при переменной нагрузке на валу не прокатит (инвертор старается стабилизировать ток в нагрузке, на ХХ напруга на движке резко вырастет). Если только переделывать :wacko: ...
Вы лучше фотографию шильды покажите, может там не 24 вольта ? Там обычно можно узнать и тип двигателя. А вообще, можете ставить, только на диоды не обращайте внимания, это шутка у человека такая. Он не знает что, они не нужны. На какой станок ставить планируете ?
И обязательно почитайте, что пишут по линкам, которые дал EW1UA.
Изменено пользователем chkmatulla
Фотки с телефона слить не могу-глюк.Тип движка-3ДН.51 24В 150А 2250 об/мин возбуждение последовательное Но просмотрел надпись, гласящую о режиме работы сего агрегата S3-25%- повторно- кратковременный, так что видимо скоро в другом разделе форума появится... Короче-нельзя его на непрерывную работу ставить. и головняк с подключением и концом вала (которого нету- внутьреннее шлицевое соединение).
Если запитать такой от 220 через выпрямитель то обороты подпрыгнут до 22800. А это никуда не годится. Его можно будет запитать только через понижающий преобразователь импульсного типа, или тиристорный регулируемый выпрямитель. Импульсная нагрузка на сеть в случае тиристорного регулятора будет высокой.
А сли возбуждение последовательное то тут еще и фактор неопределенности.
Перематывать такой на 220В удовольствие не из приятных. Я бы забил. Если бы он был низкооборотным, то тогда его вполне можно было бы включить в 220 после выпрямителя..
Вполне можно если уменьшить потребляемый ток в 2 раза.
Например запитать от 48В и ограничить ток в 2 раза от того, что написан на шильде для S3. Тогда ПВ будет 100%
Изменено пользователем T-Duke
А вот тут возможны варианты- обычно у низкооборотных моторов ротор отвратительно отбалансирован.
про перемотку речи вообще нету. Зачем издеваться над собой и железякой? Проще купить новый-под нужные характеристики, балго ещё они есть и лет 5 будут доступны. А этот тоже кому-то надо, и тем, который на 220 он его не заменит.
в принципе-тему можно закрывать, я малость пролетел, но есть ещё один важный вопрос-
а вот про это не слышал. Так можно делать? никогда не слышал, а вариант интересный. Изменено пользователем Химик
А что тут слышать? Думать надо. Я не слушаю кто, что скажет, я думаю. Простая физика. Уменьшение потребляемого тока в два раза приводит к падению тепловых потерь в 4 раза.
Вам же линки дали и посоветовали почитать... Ток ведь, от нагрузки зависит...
Согласно закону Джоуля — Ленца, который раньше проходили в школе, выделяемая в проводнике тепловая мощность пропорциональна квадрату тока. Таким образом, уменьшив рабочие токи в два раза, вы уменьшите выделяемую в обмотках тепловую мощность в четыре раза, и ПВ можно будет увеличить с 25% до 100%.
Изменено пользователем EW1UA
Не слушай советчиков. Они видимо покурили чего-то и советы раздают не читая вопроса. Сварочный трансформатор с выпрямителем (обычным диодным мостом) вполне нормально выдержит и пусковой ток и нормально будет крутить Двигатель постоянного тока 24В 2,2 кВт о котором спрашивает ТС и еще тип двигателя приводит. Покурите вопрос - при чем тут маразмы про 48 Вольт?
Андрюша, ты бы не спешил...
Ню-ню... Такой сварочный выпрямитель имеет напряжение холостого хода около 60-65 вольт, если это многопостовой выпрямитель для сварки с балластниками. А может, и больше, если это однопостовой.
У меня сварочный с отводами через 12Вольт.
Заявлять такое самый настоящий маразм. Коли не разбиретесь в принципах работы двигателей, не несите тут ерунду.
И пожалуйста толерантнее к другим. Я знаю нормальных людей изо Львова. Пожалуйста не заставляйте меня заносить Вас в исключения.
EW1UA, чел просто не рабираясь начал тут всех учить. А может оказаться что он вообще плохо плавает в таких вопросах.
И наверное японецкий ?
Токи потребления можно уменьшить только путем уменьшения рабочего напряжения, но никак не увеличения.
Андрей, повыше есть линки, сходи, почитай. Который про Сжёг двигатель...
Ещё раз советую запитать двигатель от сварочного ИНВЕРТОРА, так как мною это проверено на долговременной практике. Точно такой движок уже более шести лет у меня стоит на большом циркулярно-строгальном станке (эксплуатируется нещадно). А недавно поставил на свой промышленный деревообрабатывающий станок - более мощный (W=4,0 квт:.V=40 в) - это ходовой двигатель от щелочной эл. кары. Очень доволен т.к. используя всего лишь одну фазу сетевого напряжения мы имеем приличную мощность на выходе. Кроме того - плавная регулировка оборотов двигателя в широком диапазоне. И чтобы двигатели ПЕРЕГРЕВАЛИСЬ - я такого не наблюдал .. ... .
