Vit@min
1К62 глюки коробки подач
Станок 57 года, КП, вчера вдруг отказали подачи, и не на валик не на ходовой винт ничего не было, кроме прямой передачи на ходовой винт для нарезания резьб через шестерни. до этого подачи вообще не переключал на этом станке, только-только в работу запустил... Коробка была разобрана, причина не была найдена, однако после сборки и "танцев" вокруг меток все встало на свои места, НО появилось 2 глюка, а именно: 1) При работе подачи, периодически барабан переключения подач сам выдвигается, и соответственно подача выскакивает. 2) На самом барабане самое левое положения выбора подач (когда барабан выдвинут, а потом соответственно вдавлен) является "нейтральным" на всех 4-х группах подач, т.е. все подачи есть, но надо щелкнуть один раз вправо, таким образом стрелка указывающая подачу попадает уже не на само число на барабане, а на разделительную линию со следующим значением подачи.
По этому поводу есть такие мысли. По первому вопросу - где-то должен быть фиксатор который надо подтянуть...
По второму, либо так и должно быть, либо надо переставить барабан на один зуб... Хотелось бы услышать профи!!!!
По первому вопросу вчера разобрался, повезло что вин этот нашел быстро, а сегодня уже и тему увидел http://www.chipmaker.ru/topic/91258/ . По второму сегодня буду смотреть зацепление шестеренок с конусом Нортона в этом "волшебном" положении... Думаю собака там порылась...
Вот и виновник "торжества" второй проблемы! Разбиты заходы в ограничитель... А на втором фото уже "призвал его к порядку"...
Новую сделали?
Да ну, этож "никаких волостей не напасаешься!", родную обнизил чутка, там заход только разбит был...
День добрый.
Вчера аналогично пропали все подачи. В процессе коробку не дергал, сперва пропал быстрый ход, потом и малый.
Видимо придется лезть в коробку. Скажите танцы с бубнами были? )
Нет, все легко! Кроме того что сразу не понял что для того чтобы увидеть и выставить метки надо шестерню из барабана выпресовать, предварительно сняв второе стопорное кольцо...
