bvfd
неисправен насос WILO
вопрос как можно проверить неисправны ли обмотки насоса либо конденсатор насоса. При включении в сеть 220 вольт он "гудит" но не вращается.
Зайдите на официальный сайт Wilo, на главной странице, в правом нижнем углу в желтой рамке "Написать сообщение". Опишите свою проблему. С вами действительно быстро свяжутся и многое объяснят.
У меня в начале зимы была проблема с насосом, создавал тему вот здесь http://www.santechniki.com/topic21471.html В результате, обратился через официальный сайт Wilo, быстро ответил региональный представитель (у меня территориально Татарстан), в рабочее время отвечают в течении часа, двух. Изначально рекомендуют обратиться в сервис, но в отсутствии его в нашем городе, консультировали по электронке.
По вашему случаю, я так понял, что насос циркуляционный: проверьте легкость вращения ротора от руки, через воздухоспускное отверстие, должен легко вращаться. Потом я снимал статор, смотрел нет-ли чего в крыльчатке и обмотку на запах и визуально оценил. Пробовал заменить конденсатор, правда такого же не нашел, подключал большие банки с таким же номиналом. Без конденсатора насос гудит, не запускается. Скорее всего у вас проблема в конденсаторе, если насос не заклинитый, или застежки проводов отошли. Про обмотку мне сказали, что она стойкая.
ViP9h,
спасибо за чёткий ответ - руководство к действию. Сегодня проверил снова на лёгкость вращения ротора от руки - присутствует, Визуально в насосе проводах, родном конденсаторе видимых повреждений не обнаружил, отсоединил конденсатор и напрямую подключил к розетке затем замкнув разряда не произошло, проделав то же с новым был слышен чёткий щелчок и искра порядка 3х миллиметров в диаметре, но присоединив новый конденсатор насос всё равно не запустился, а как только я раскрутил лопасть чуть резче рукой (методом шмыргалки) всё заработало. при полной остановке вала повторное включение невозможно только подкрутив рукой, а при неполной остановке и повторной подаче напряжения насосик подхватывает движение сам и выходит на требуемую скорость вращения. На сухую гонял прим. минуту. Единственная мысль это три: 1. некачественная запчасть (конденсатор). 2 уж очень мне не нравится штатное крепление проводов конденсатора (нужно отодвинуть пластиковую планку на 1,5 ... 2,5 мм вбок просунуть провод через отверстие непонятно попал ты кудато или нет произошло ли законтачивание или мой провод завернуло вбок или что-либо ещё) 3 не хватает конденсатора. Опровержение гипотезы 1 Искра хороша при замере мультиметром показание не "1" а меняется, что говорит о происходящем заряде конденсатора. 2 пока думаю что с этим делать. 3 занижения не было, ёмкость я повысил с 2,6 родных до 3 микрофарад в магазине других небыло. <wilo@wilo.ru обещали связаться в скором и ответить. Будем биться дальше. Не стоять же у насоса как у пускача трактора со шмыргалкой в руках...
Обратите внимание еще на переключатель скорости вращения, на моем бывает, при переключении скорости, насос начинает гудеть и останавливается. Видимо происходит не до включение, пошатав переключатель, насос начинает работать. В моем случае, один провод конденсатора так и не смог отстегнуть (тот, что не на переключатель скорости, а выше, непонятно куда он идет, как бы посередине между L и N), пришлось зачистить изоляцию подводящего провода конденсатора для подключения проверочного конденсатора, таким образом еще и можно проверить прибором есть ли контакт в застежке.
На сухую насос не гоняйте, теплоноситель является смазкой подшипников.
Когда возникают такие проблемы, многие считают что насос виноват. Тут не в насосе дело. У меня Wilo TOP-RL стоит – он правда с мокрым ротором, но клапан на обратку я все равно поставил. Дело в том, что даже такие надежные насосы могут не выдержать всех прелестей и стабильности нашего «Водоканала». С насосом вашим ничего не будет – там система крепкая и от таких эксцессов с первого раза не сгорают. Но все таки метал это метал – сами понимаете – на сухую часто ему работать нельзя.
И да – проверьте датчик давления перед следующим запуском.
Изменено пользователем Сантехник22
