unforgiven48
Вопрос по регулировке зазоров клапанов 2108-15
Вобщем знакомый ремонтировал головку на своей 2115. Отдавал на шлифовку, поменял направляющие, клапана, все это дело притёр. И тут после установки выяснилась такая бяка, при попытке отрегулировать клапана, зазоры были равны нулю. Проехав по магазинам купил самую тонкую шайбу -2.50, с помощью нее вычислил зазоры, и получилось что нужны шайбы еще тоньше, и на двух клапанах зазор так и не появился. В нашей местности найти шайбы тоньше очень маловероятно, как выйти из положения? Если сделать тоньше шайбы на токарном и проточенной стороной положить в стакан, не будет ли проблем? Можно наверное еще снять с торца клапанов несколько десяток, ну уж не очень охото опять снимать головку. Что подскажите?
А знакомому сказать на будущие что шарошить нужно с умом.
Торцевать тоже нужно не абы как.
Изменено пользователем viter50
Занимаюсь ремонтом головок . обычно сразу торцую клапана впуск 0,8 выпуск 0,5 плюс в том что есть дальнейшая возможность регулировки (есть нужные размеры шайб)
а про шайбы 2,5мм могу сказать что кулачек может цеплять сам стакан что ведет к поломке деталей
шайбы подбирай чтобы плотно сидела в стакане(должна вращаться но не вываливаться при перевороте стакана) иначе при работе возможны лишние стуки (при высоких оборотах когда появляется разрыв кинематики эта шайбы может вывалится)
Изменено пользователем Сергей163
В таких случаях всегда снимал металл с торца клапана, но так что бы торец был выше сухарей. Проблем не возникало, что сделаеш если сёдла профукали.
Просадили седла сильно глубоко
Ну как мне видится, зажать клапан в патрон (патрон 125, тарелка клапана в него не влезет) включить, и с торца пройтись балгаркой с зачистным диском
Возможен ли такой вариант?
Изменено пользователем unforgiven48
Если не ошибаюсь, торец стержня клапана закален ТВЧ, т.о. такой ремонт может боком выйти. Лучше отшлифовать регулировочные шайбы. Или, как вариант заменить седла.
Изменено пользователем inzer
Не лучший вариант, шайбы цементированные
Ребята, вы чего?
Шайбы тоньше 3мм это лотерея с пролётом - вырвет кулачком стакан и вдрызг всё разнесёт!
Точить стержень нельзя, там ТВЧ на конце!
Только сёдла менять, иначе это не тема для профи.
Сёдла менять однозначно.Кто-то в этой истории новичёк.Или все.
Было давно правда, может запчасти были ну слишком кооперативные, так я с торца клапана аккуратненько напильничком снял влёгкую, но беда была только на одном клапане, ну а если все, то думаю нужно сёдла менять или голову с разборки (только посмотреть её вначале как следует)
Попытка экономии 6 000 р приведёт к более серьёзным капвложениям
не усложняйте .на алмазном круге снять торцы клапанов и все дела
Опыт сын ошибок трудных , машинка наверное после газа, и на продажу...
снять на месте без машинки не выйдет,напильник клапан(нормальный)не берёт,при большом сьеме возможно рассухаривание,вообще лень конечно двигатель прогресса,но это не та марка,где можно сильно попасть в деньги при переделке халтуры.
Сняли головку, с торца клапанов было снято около 1 мм. Клапана отрегулировались нормально, кроме одного. Шайбу пришлось ставить 2.80 мм, но она лежит вровень со стаканом. Оставить как есть и не заморачиватья?
Пробывал немного ободрать на токарном, шайба оказалась цельной
??? Одннако!!!!!!
Да и какой смысл цементации на такой толщине, ее бы гнуло тогда наверное
unforgiven48 вопрос в Ваш адрес: что такое цементация?
Я в физике этого процесса не разбираюсь, но как я понимаю это поверхносное увеличение твердости/износостойкости, снял 3 десятки, твердость таже
Разбираться и не обязательно. Цементация это процесс насыщения поверхности углеродом для проведения последующей термообработки, а глубина цементированного слоя может достигать до 2 мм и более.
Очень хочется надеяться ,что пыл самоделкина не остынет, и в процессе знания недополученные в школе будут восполнятся в жизни ,но!!! уже за деньги, порой достаточно серьёзные Изменено пользователем Sergey Georgievsk
Блин, это же технический форум, как мне кажется, такие вещи должен знать каждый участник данного форума.
