vasilisk87
Темная стружка, плохо ли это?
При точении стали 40Х с режимами t=3 и F=0.35, получается хорошая элементная стружка, стойкость инструмента высокая, но стружка очень темная перекаленная, что сильно смущает руководство. Нужно ли обращать внимание на цвет стружки?
Станок? Диаметр заготовки? Обороты? Тип резца? СОЖ?
vasilisk87, пусть смотрят на деталь, а не на стружку, бывает стружка раскалённая и до красна летит.
vasilisk87,
хороший отвод тепла с режущей кромки в стружку ,поэтому высокая стойкость резца.Правильной дорогой идёте товарищи!
В стружку идет более 90% тепла,синяя стружка-норма,чуть желтая бывает только с охлаждением,руководству книжку бы почитать,на досуге.Речь конечно о стружке после твердосплавных резцов.
пусть руководство лучше заботит цвет его анализов. будут сильно наседать - скажите что нужно сож заменить на импортную хорошую и дорогую и на антибактериальные присадки пусть тоже не поскупятся. отлезут навсегда, проверено.
Темный цвет стружки указывает на эффективный отвод тепла в стружку (оптимальные режимы резания и правильная геометрия резца), тем более что стойкость инструмента устраивает, значит режим обработки подобран правильно.
А скорость реза какая? t это глубина реза (Ap)? Какой диаметер заготовки и какой вылет из патрона?
Если стружка идет синяя, то все ок, при резе металл нагреваеться, и режеться легче. а вот как раз стали с охлаждением резать не айс, повышаеться нагрузка на плстину
Да вы батенька гений , я о таком и не слышал , как я ошибался что работая с охлаждением думал что сохраняю напайку от перегрева.
Все удаляю помпу с всех станков на работе .
темерлан3,
может лучше не снимать а отключить,завтра включать надо будет
