Bo2
Надо разобраться с ультрафиолетовой лампой
Нужна ультрафиолетовая лампа для экспериментов с фоторезистом.
Под руками оказалась такая
http://www.klamas.ru/catalog/images/bankovskoe/pro4wuv.gif
К чему ее присобачить?
- Надо спец. стартеры для уф-та
- Или пойдет и от похожей дневной.
- Можно ли от старых дневных (как-раз выбрасывать собрался)
- Или же можно слепить с накрывшейся "экономной"
Спасибо.
Чёрная вроде не идёт на фоторезист, спектр не тот. Я белые ставил, что для детекторов валюты. Они с люминофором, но хитрым. Или чисто кварцевые ДРБ и ДРТ, но там много жёсткого Уфа, он тоже не подходит по длине волны, а вот глаза обжигает.
Этот также с валют
надпись
F8T5/D BLB
светить надо фоторезист пленочный
Если обычный фоторезист типа Positive 20, то такая лампа является оптимальной для таких дел.
с этой лампой обращаться нужно так же как с обычной дневного света.
есть схемы готовые продаются в магазинах электротехники, спросите электронный стартер для ламп дневного света, под мощность вашей лампы.
Как по той маркировке определить мощность?
она будеть стартовать от всего что вы перечислили
Вроде 8 ватт.
Маловато будет, вам придется долго светить. А это тоже неочень хорошо.
Я для начала купил лампу типа такой:
У нее вроде мощности побольше, аж 36 Вт и городить стартеры не надо, вкручивается в обычный патрон.
Сейчас на работе просто использую батарею ламп длинных, засвечиваю различные резисты с 1.5 - 2х метров за 2-3 минуты.
Плюс в том что это точечный источник, засветка равномерная, с фотошаблонами оптической плотности 4, получал рельефы на резистах промышленных аж до 0.04 мм. Но это конечно уже сухое травление- ионно-плазменное.
Тоже думал, под простой патрон взять.
У меня (те что я показывал) две штуки, можно в пару.
Но проще купить под простой патрон.
Bo2,
Я пользовался ДРЛ-250 для СПФ-ВЩ2, вполне нормально.
