alex525
МВ-750
Восстановил этот мотоцикл за лето.
Кто нибудь знает какой пулемет на нем стоял?
У предыдущего хозяина карбюраторы крепились через 3 толстенные прокладки, в результате привалочная плоскость имеет довольно сильный изгиб более 1мм.
Нужно шлифовать или сначала пытаться выгнуть? Или искать другие карбы?
Также в карбюраторах запорные иглы не держат. Это может быть связано с деформацией корпуса?
Нужно шлифовать
Напильником без проблем выравнивается или фрезернуть.
Что за знак? Комендатура?
Как быть с деформацией остальных частей корпуса? забить на это? Диффузор со стороны крепления к головке немного овальным стал. или это не повлияет?
Реставраторы,ни в коем случае не фрезеруют,а тем более напильником)Если ты именно реставрируешь то старайся соблюсти аутентичность,(например глубокие царапины на картере завариваются и потом шлифуются) фланцы греть и прессом править,но тут навык нужен всё таки силумин,а если просто восстанавливаешь ходовой аппарат тогда не парься,фрезеруй,пили,реж,точи короче порти технику :)
там на карбюраторах какой-то цинковый сплав, при должной сноровке можно выгнуть обратно ухи крепёжные, потом плоскость подравнять.
Комендантский взвод.
Лучше не эксперементировать , можно сломать легко или трещина появится. На камне притереть или фрезернуть как сказали выше.
Мотоцикл послевоенный, поэтому обычно использовался пулемет РПК.
есть желание и кулемёт присобачить?С припасами проблем может быть...Опять же нужен пассажир умеющий и цели использования.Ухи карбюраторов отгибал,подставка и молоток,потом напильник.Сплав цинковый,до известных пределов пластичный,при спешке ухо отломится,иглы не притирать,лучше переточить конус,сделать новую,подобрать от братьев,гнездо прошарошить,чем лучше ступенька,тем плотнее запирание и наоборот,чем шире площадь контакта,тем хуже.
Мот суперский! А привод на коляску в норме? И кстати он с блокировкой или не?
Диффузор со стороны головы и должен быть овальным, а загнутые перетяжкой и из-за установки слишком толстых паронитовых прокладок уши(собственно вся привалочная плоскость) притирается на любой ровной поверхности с положенной на неё наждачкой(как вариант-толстое стекло),вместо бутерброда из толстого паронита делается термоизолирующая проставка из текстолита толщиной 6-8мм и две штатные прокладки и главное не переусердствовать с затяжкой.
Привод в норме, блокировки увы нету
зачем термоизоляция? разве карбюратор не должен нагреваться для нормальной работы?
Прокладки под карбюратором ВАЗов и прочих авто видели и где они сами расположены? Это на двигателях с водяным охлаждением, а здесь двигатель воздушного охлаждения и расположением карбюраторов непосредствено на цилиндре. При перегреве карбюратора бензин будет испарятся ещё в поплавковой камере, тогда о какой нормальной его работе может быть речь.
Сейчас они стоят без всяких тепловых проставок и ниче не испаряется и не закипает
alex525, Испаряться будет однозначно, просто он еще не видел наверное не жары ни жесткой эксплуатации .
