Доброго времени суток!Уважаемые форумчане помогите разобраться с данным аппаратом. Недавно знакомые ребята предложили забрать telwin bimax 152 на запчасти, аппарат работал,но что -то в нем сломалось, как они предполагают сломалась кнопка, на момент когда я его получил кнопки там не было , а торчали только провода,нашел 6 контактную кнопку метод исключения и мультиметра накинул провода подал напряжения,включился вентилятор принудительного охлаждения , на нажатие кнопки горелки не реагирует.
- Может кто-нибудь дать фото кнопки с распиновкой или схему аппарата?
-Каким образом можно проверить термореле и реле управления?
-Как можно запустить трансформатор?
Изменено пользователем fragnatyc
схема от другого аппарата но что касаемо переключателей один в один
Изменено пользователем дмитров
в выключателе две пары контактов и два свободных выводах
главное что термо защита при срабатывании не должна отключать вентилятор
Значит подключил к L1 "0" - J2, L2 "фаза" - термозащита, реакции никакой - вышибло автомат=)Остались пару проводов в воздухе(их контакты уходят на плату управления, вентилятор, трансформатор)
fragnatyc, это термозащита установленная на обмотку дросселя
дмитров, а что насчет подключения?правильно или нет?
С обратной стороны кнопки
по фото не понять
прозвоните лучше контакты кнопки ,чо с чем замыкается при включении/выключении
То что красным отмечено при нажатии кнопки замыкается
на третьем фото пучек проводов распушите и сфоткайте ,чтоб было видно куда они идут
то что красным помечено
к трансформатору и контакту J3 платы управления
терморегулятор и контакт J2 платы управления
что сей час при включении происходит ?
что происходит при нажатии на курок ? (должна щелкать релюшка на плате и включаться транс )
при включении кнопки включается вентилятор , реле не срабатывает при нажатии на курок
вот сюда должно при ходить 220в ,если они есть то возможно обрыв провода идущего на кнопку горелки
а где этот провод управления идёт?мотор на подачу проволки тоже завязан на горелку?
мотор питается от силового транса (через схему регулятора скорости )
из горелки выходят 2 тонких проводка идущих на плату
сфотайте плату со стороны дорожек
220 приходит на черный и серый провод!
Вот фото
Один провод с горелки приходит на пастину около вентилятора, другой на плату кправления
на плате стоит вспомогательный трансформатор выходное напряжение которого 9-15в(точно не знаю )
два белых провода от платы замыкаются кнопкой в горелке
напряжение с вспомогательного трансформатора через кнопку на горелке и диод подается на обмотку реле (постоянное напряжение 9-15в)
Т.е для начала нужно померить напряжение на выходе с транса ?
Всем привет! Чтобы не плодить темы, спрошу здесь. Аппарат Telwin Bimax 132, не работает регулятор подачи проволоки. Прозвонил плату управления, отмеченные диоды пропускают в обе стороны. Может подскажет кто, на какие их можно заменить, желательно отечественного производства?
Лучше поздно, чем никогда :)
Сверху вниз: 1N4007, BZV55C24, 1N4148, 1N4007.
С подбором аналогов можно особо не упариваться, думаю что ни впаяй все работать будет. Стабилитрон ограничивает максимальную скорость подачи, по мне 24В многовато, 10-12В самый раз.
