Умник
Мастерская моей мечты!
наконец-то у меня появилась возможность создать мастерскую моей мечты.
куплена квартира, где одна комната отводится под мастерскую.
Идей куча, еще больше вопросов.
Какой делать пол? Стены? потолок? освещение?
Какие верстаки?
Требуется помощь коллективного разума.....
Чуть позже помещу здесь план и свои идеи.
Кто что посоветует? предложит?
В.Р.
Однако наверно надо звукоизоляцию хорошую предусмотреть.
Чтоб соседи не приходили матюкаться :)
думаю это не главная проблема. Пневматический молот у меня не планируется....
Из шумного - компрессор, но сейчас из-за него никто не прибегает. А там с соседями будет граничить только одна стена. Компрессор для собственного комфорта планирую убрать на виброгасящую подставку в звукоизолирующий кожух.
Вот, кстати, как этот кожух сделать? обить войлоком? где им нынче торгуют? Или вспененным листовым материалом, которой при обивании дверей используют?
Над звукоизоляцией тяжко придутся раздумывать при оборудовании домашнего кинотеатра........ :-(((
А под что мастерская (под какой вид деятельности)? Тогда и посоветовать чтото можно :)
По поводу музыкальной звукоизоляции - смотрите http://www.acoustic.ru/Article_66.html - вполне доступные материалы.
А мастерская... Звукоизоляцию делать придется в любом случае. Минватой.
Стены и потолок - пластиковые панели, чтобы можно было протирать от пыли. Полы - наливные с подогревом и декоративным гелькоатом (цветным).
Освещение - точечное рассеянное, общее, мощность 15-20 ватт на метр, с диммером и локальное (по вкусу).
Верстаки - в идеале купить готовые или варить по месту из проката.
Столешницы - из ламината для кухонных столов :)
Ну, чем я сейчас занимаюсь, можно почитать в моем блоге.
Среди увлечений - металлообработка на настольных станках, радиоуправляемые модели, радиолюбительство (сечас в основном для починки). Собираю установку для покадровой пересъемки 8 мм кинофильмов.
В ближайших планах - освоить сварку, газовую уже попробовал (получилось хреново, зато пайка твердыми припоями на ура), буду пробовать дуговую.
Поскольку интересы меняются - то хочется по крайней в стены, пол и потолок заложить максимально широкие возможности для тех рукодельных хобби, которыми реально заниматься в жилом доме.
Ну, например - вышивание крестиком... или изготовление керамики....
сейчас список желанно такой:
стол(ы) под имеющиеся токарный и фрезерный станки
слесарный верстак с тисками, гильотинными ножницами и наковальней
стол для рабиолюбительства и мелких работ
вытяжной шкаф для вонючих операций (покраска, протирание растворителем и т.д.)
мойка (раковина)
компрессор
пылесос
система вентиляции с удаление дыма/пыли с рабочих мет (хотя бы где пайка)
фундаменты под станки не планируется... :-))))
Видимо не будет литья ничего более тугоплавкого чем аллюминия....
пока так.
В.Р.
Бокс для компрессора обить изнутри пенопластом..
Спасибо, ссылка очень интересная, надо съездить, поговорить с ними при проектировании кинозала.. Но все эти системы (против физики не попрешь!!!) плохо давят низкие, из-за которых сейчас соседи в основном и прибегают..... невозможно фильм про передовую на фронте посмотреть.... :-((((
на счет мастерской - наверное у нас с Вами станки разных калибров.....
ни зару никто не жаловался... ну может виг бывает от токарного, и то я считаю, что это показатель неверного режима резания.... самое шумное сейчас - 2 кВт компрессор.
потом там сверху - крыша, спереди - сзади - коридор и окно, снижу - своя спальная , сбоку кинозал и только по одной стене соседи.
А все эти шумоизоляции заканчиваются гипсокартоном, который я ненавижу по теперешней квартире... здесь он всюду и на стену ничего не повесить, не раздолбив - просверлив полстены......
сейчас буду выяснять из-чего там межквартирные перегородки и какой толщины.. материал вроде пенобетонные блоки.
Стены честно говоря думал отделать плиткой или покрасить зеленой краской в духе советских цехов... стиль тоже важен в таком деле....
пол - склоняюсь к плитке, хотя были мысли о линолиуме. В последнем привлекает абсолютно гладкая поверхность, значительно облегчающая поиск выскочившего из рук винтика М2 или шарика из рассыпавшегося микроподшипника.....
подогрев сделать не трудно, но поскольку ниже - жилое помещение, не думаю, что ноги будут мерзнуть, тем более босяком там все равно ходить не будешь из-за стружки....
В.Р.
Неужели нет более приспособленных материалов? пенопласт мне кажется удвоит объем кожуха....
В.Р.
По поводу света - я думал повесить 2-3 светильника с люминесцентными лампами половинной длины (4 на светильник) - недорого и энергосберигающе.
Кроме того обязательно местное освещение на каждом рабочем месте. А для работы посередине на полу - по углам 4 галогеновых прожектора с цилиндрическими лампочками. Их же использовать, если замерз... :-))))))
В.Р.
Думаю - что бы придумать для потолка? ну например тельфер..... хотя похоже он не нужен.... 10 этаж без грузового лифта, все равно не затащишь ничего достойного тельфера.....
может пустить по потолку металлический профиль с отверстиями, что бы подвешивать туда особо любимые модели самолетов? или что-то пока не нужное хранить в подвешенном состоянии?
Для хранения конечно же куча подвесных шкафов и стеллажей по стенам.....
Как разводить электричество? сколько розеток?
Или пустить над столами толстый кабельный канал, в который и врезать по мере необходимости розетки? есть такие специальные, предназначенные друг для друга....
сейчас у меня над столом 16 розеток, иногда они все используются.....
Хочу при входе сделать шиток с отдельными автоматами на группы розеток и большим рубильником (такой с длинной ручкой и эбонитовым шаром на конце) что бы все обесточивать уходя.....
Хотя пару розеток надо оставить под напряжением для того, что бы можно было оставить на зарядку аккумуляторы.
Еще думаю разместить где-то под столом резервный генератор ... ну который в крайнем случае питал бы необходимое в квартире.....
В.Р.
Мда, сочуйствую :) Столько надо придумать, а хочется как лучше и не ошибиться... Тяжелое положение. Побродите по западному инету чипмейкеров. Они часто свои мастерские фоткают и показывают, может подсмотрите пару идей.
Розетки в коробе - хорошая идея. В некоторых местах короб можно поднять вертикально до уровня столов-полок.
Подвешивать барахло под потолок - идея богатая, у меня много чего так висит, но если честно, выглядит неряшливо.
Стены отделать зеленой плиткой :) Чтобы стиль остался.. Красить не нужно..
Плитка на полу? Может я действительно с размерами станков попутал.. У меня среднего размера разец плитку размолотит в пыль, если его уронить на пол :) А линолеум - вариант. тоже под старину, в мелкую желтую клетку..
Подогрев нужен, если делать стяжку с гелькоатом. Холодная она.
А какие сайты наиболее модные? что бы мне не тыркаться с поисками? Не подскажите?
Меня очень вдохновил недавно этот топик здесь же на сайте....
на фото я увидел почти все так как и сам думал......
На счет плитки - думаю отказаться, дествительно не хочется битых, а молоток наверняка когда-то со стола упадет.....
Гелькоут - это типа наливного полимерного пола? чем он может быть лучше линолиума? прочнее? проще в ремонте?
Интересно, если делать подогрев, то под подогрев все равно надо термоизоляцию, так может сделать термоизоляцию просто под гелькоут? тогда холодно не будет?
Вообще на верхних этажах пол не может быть не холодным (холоду взяться неоткуда) а слишком хорошо теплопроводящим может быть..... вот и вопрос - "холодность" гелькоута - это его теплопроводность или теплопроводность стяжки под ним?
Хотя на самом дела можно конечно и теплый пол сделать, все равно в ванной он будет.
на счет розеток - я как раз и думал сразу пустить короб над столами, что бы не ползать под стол включая-выключая вилку.
так что поднимать ничего не надо будет.
В.Р.
Не думаю, что стоит бояться напольной плитки. Ронял на плитку молоток средних размеров с высоты около 1-1.2 метра (случайно, конечно) - все нормально, только на эмали еле различимый скол. Так что ничего с плиткой не случиться. Зато,я думаю, она будет долговечнее линолиума, по которому регулярно елозит металлическая стружка. =)
Буду с интересом следить, как у Вас сложится с вытяжным шкафом и выряжкой над паяльным столом.
(Или это одна вытяжка?) Собственные мысли были такие - если дым от паяльника,
хорошо ли его в общую вентиляцию отправлять? Не получится ли в вентиляционном
коробе свинцовая пыль? А в окно, тоже как-то не придумал, как вывести рукав.
В стене дырку просверлить? Так как-то с холодом бороться надо будет.
Хе.....
Мастерская МОЕЙ МЕЧТЫ делается в квартире МОЕЙ МЕЧТЫ.... А верхний этаж квартиры моей мечты находится на мансарде.......
Так что вытяжка делается простым прорубанием крыши над головой.... :-)))))
Что касается всех взаимоотношений вытяжек и притоков - отдельная тебя для серьезных раздумий и консультаций со специальстами.
Паяльный дым ИМХО состоит из возогнаной канифоли, а вовсе не из паров свинца.. иначе бы все радиолюбители бы давно загнулись......
Так что свинец не забьет трубу... особенно если учесть, что у меня на пайку уходит одна катушка припоя диаметром 3 см в несколько лет..... даже если она вся возгонится, 10 см воздуховод её не забить.... :-)))))
Скорее забъется пылью от компьютера который я буду периодически продувать сжатым воздухом в вытяжке.
Первоначальные идеи - стандартный лабораторный вытяжной шкаф, вентилятор или на нем, или на чердаке. Вытяжка над столом как перфорированная труба или некий не слишком большой раструб, создать небольшой поток, что бы от паяльника не тянул на меня. Будет это часть от общего вентилятора или с отдельным пока не решено.
Слишком много надо обдумать, а старт был дан всего вчера.... :-)
В.Р.
Ну да.... линолиум - слабовато... хотя вроде есть какие-то супер-прочные промышленные?
Есть еще вроде какие-то наливные полимерные промышленные полы......
В.Р.
http://www.practicalmachinist.com/ubb/ulti...p/forum/14.html
Нет, это тоненький слой полимерного материала, наноситься поверх бетонной или наливной стяжки, очень стойкий к истиранию, эластичный, хорошо выдерживает удары.
http://www.teohim.ru/price1.html - что-то типа..
Стяжки, конечно. Сам декоративный слой при такой толщине не влияет ни на что. А по бетону холодно ходить даже в тапках. А теплый пол нужен минимальной мощности, для комфорта.
Кстати, в качестве колокола вытяжки над столом можно использовать кухонную вытяжку :) Они недорогие и вентиляторы там уже стоят.
Спасибо за ссылки, правда на первой наткнулся на фото цеха, тянущегося к горизонту... Это пока не для меня.... :-)))))
Покрытия изучаю.
На счет колокола - мне это кажется неудобным, так как хотелось бы вытяжку поближе и что бы воздух утягивало от себя. кроме того над паяльным столом будет полка с измерительными приборами и блоком питания.
так что под надо делать какую-то сосущую трубу под той самой полкой.....
Кухонную вытяжку можно сделать над верстаком, что бы там можно было что-то большое сваривать.....
В.Р.
Лабораторные мойки как правило обкладывают керамической плиткой чтобы при проливании химии (кислот, щелочей и др. дряни) не видоизменялось покрытые вокруг этой мойки. Т.е. если в аккумуляторы заливаете кислоту или щелочью обезжириваете перед химобработкой что, то лучше плиткой обложить.
Потом нормами предписывается над мойками в лабораториях делать вытяжные зонты. Например травили что в щелочи или кислоте (алюминий анодировали) при высокой температуре (градусов 70-80 обычно) а при выливании пары этой хни ой как парят.
А можно лабораторный шкаф с мойкой купить - два в одном :)
Пока просто так писать про все виды вытяжек (от сварки, местные отсосы от пайки, вытяжные шкафы и т.д.) не хочется. Когда хоть план у вас вырисуется и его покажете тогда уже более детально подумаем.
тут сложно объединить "удобно" и "возможно". для того, что бы вытяжка работала, она должна быть достаточно мощной. обычная кухонная вряд ли потянет сварку..может пайку, но не сварку. тем более что ее в сторону собрались поставить. или нужно делать зонд на пол комнаты.
как выход - можно купить металл трубу 100-150 мм (от кухонных вытяжек), сделать ей регулируемую подставку-держак, и при вонючих процессах ставить как можно более ближе. даже в цехах сварщики промышленные отсосы ставят прям у шва..
Спасибо за обсуждение!
Вчера ездил первый раз спокойно прикинуть где и что делать....
Там ведь надо все начиная от внутренних стен самому придумывать
по ходу дела мастерскую решили перенести в другую часть квартиры, но там даже лучше, более простая форма почти квадрат 4х4 м. И канализация ближе...
Соседи переделвают крышу, так что высокая часть помещения увеличивается, я сижу ломаю голову, не сделать ли мне тоже самое... тогда у окон можно будет еще пару столов поставить. А так как сейчас - только сандуки - шкафы высотой 70 см......
Но все равно еще в процессе общее проектирование помещений, пока оно не закончится мысленно расставлять столы и шкафы рано.
На счет дополнительного гнущегося рукова я думал, идея хорошая, только надо её развить - откуда он будет идти, до каких мест сможет доставать? Или сделать большую часть совсем гибкой, а конец жесткий и с какой-то подставкой? Что бы можно было поставить и зафиксировать в нужном месте?
Мне кажется раньше вытяжки допускали подключение к себе дополнительных воздуховодов для отсасываня с соседних мест...
Опять же - на каждое вытяжное устройство надо свой вентилятор или можно сделат один и какое-то приспособление для регулирования потоков?
А то сейчас в мыслях 4 вытяжных устройства только в мастерской. столько же моторов не хотелось бы, да и работать им одновременно не надо (ну кроме может "общая вениляция"+ "одна из местных")
есть ли вытяжки с регулируемым оттоком? а то максимальный не всегда нужен, но когда он дует иногда входную дверь присасывает так, что не откроешь.......
Опять же надо о приточке думать.....
В.Р.
В.Р.
Посмотрите на http://www.sovplym.ru , у них есть энергосберегающая автоматика для этих целей. И там же есть примеры расчетов местной вентиляции. (http://www.sovplym.ru/industry/support/engineering.htm)
Привезли мне с выставки "Weldex" диск с их продукцией (похоже копия сайта), во время просмотра я плакал :) , чего там только нет.
Настольные вытяжные устройства стоят от 90 у.е.
Спасибо!
Хотя я думал о менее монументальных системах.....
Пока идет разработка деления самой квартиры на комнаты, и соответственно не до деталей мастерской.
на днях сделаю план и заброшу сюда.
Куча фирм, предлагающих разные вентиляции, я не знаю на чем остановить выбор...
Кто-нибудь посоветует кого-то конкретно?
Ну, применительно к жилому дому?
В.Р.
И еще - загадка, требующая помощи коллективного разума - нигде не могу найти технического решения.
Квартира двухэтажная. Есть желание иметь возможность отгораживать верхний развлекательный этаж от нижнего. Лестницу хочется оставить открытой, а перегораживать чем-то горизонтальным на уровне межэтажного перекрытия. Представляется что-то типа рольставни, но все кто их предлагают, говорят, что они работаю только в вертикальном положении, под собственным весом.
А где искать горизонтальную сдвижную перегородку????????
Заранее спасибо!
В.Р.
Для такого размера (думаю, порядка метр-на-метр?) разве сложно будет "сымитировать" вес? :) Ну, малсть повозицца, добавить пару блочков - для умелых рук разве не отрада? :)
А еще мона замутить что-нибудь типа ирисовой диафрагмы - ваще круто буит смарецца! :)
Там 0.9 на 3 метра дырка.
Кроме создания замены силы тяжести разматывающей рольставни, еще надо побороть силу тяжести, которая будет придавливать рольставню к направляющим, создавая излишек трения.
Я сейчас обдумываю идею горизонтально размещенной двери, уезжающей в сторону, в межэтажное перекрытие.
Среди плюсов - можно ей сделать еще лучше чем рольставнями звукоизоляцию.
только надо найти направляющие типа мебельных такой длинны, и где купить подходящий механизм... Впрочем механизм участнику данного сайта надо бы сделать самому!!!!
В.Р.
Поищите у изготовителей шкафов-купе. Там точно есть и напр., и ролики и сякая приятссная фурнитурная дребедень! :) Ну а касательно механизма... Сами сказали! :)
