DarkHamster
Слетает патрон с конуса со сверлилки, что делать?
Имею сверлилку НС12А с конусом морзе B18, родной патрон бил, купил новый обычный ключвой Зубр http://www.zubr.ru/ru/witem/patron_dlya_stanka .
Если просто сверлю то проблем нет, но если возникает например боковая нагрузка, от фрезы по дереву, даже на 10мм, то патрон соскакивает с конуса. Забивание конуса через дощечку помогает не на долго. А хочется еще иметь возможность зажимать шлифовальные барабаны...
На сверлилке конус на вид в идеальном состоянии. Значит проблема в патроне? что сделать с патроном чтобы не слетал или где купить нормальный патрон, на B18?
Для начала проверить посадку. Намазать маркером весь конус. Насадить патрон не проворачивая. И сразу снять. Глядеть где маркер стерся.
нет пятна контакта.. Намажьте сем нибудь конус шпинделя( например мелом или колером каким) и покрутите патрон на шпинделе, увидете полностью или частично прилегает посадка патрона. Уже опередили...
Посадите на средний фиксатор резьбы. Чтобы потом снять, нагреете феном.
"Для многих применений длина конуса Морзе оказалась избыточной. Поэтому был введён стандарт на девять типоразмеров укороченных конусов Морзе (B7, B10, B12, B16, B18, B22, B24, B32, B45)[6], эти размеры получены удалением более толстой части конуса. Цифра в обозначении короткого конуса — диаметр толстой части конуса в мм. Российский стандарт на укороченные конуса ГОСТ 9953-82.
B7 — укороченный до 14 мм КМ0.
B10, B12 — укороченный до 18 и 22 мм соответственно КМ1.
B16, B18 — укороченный до 29 и 37 мм соответственно КМ2."
Возможно,что глубина гнезда в патроне оказалась недостаточной и конус упирается в дно патрона,не давая "хорошенько заклиниться"...возможно,что конусное отверстие в патроне сделано с недостаточной точностью-тогда он никогда не "заклинится" на конусе станка....Измерте,на сколько глубоко садится старый (родной) патрон и новый....Возможно,что конус на станке уже испорчен предыдущими "прокрутками"...
Изменено пользователем Philosopher
У меня тоже слетает когда сверлиш какую нибудь кривулину где сверло заедает .
...копайте там же...здесь нет чудес...
Патрон в горячее машинное масло (>70 гр.С) и горячим же на конус. Пристукнуть через деревяху.
Вообще-то КМ (тем более укороченный) и не должен держать радиальную нагрузку. На фрезерных станках с КМ в шпинделе почему-то предусмотрен шомпол для крепления инструмента :)
Может кулачки касаются торца конуса. Или сверло сквозь патрон проходит и упирается в торец.
А так - притереть его свободным абразивом и дел-то. Правда конус будет только для этого патрона и точность упадет и шаржирование.
...если конус не правильный или не подходит по глубине- не поможет...если садится на "холодную" и сделать так, то без "бубнов" не снять...
Чтобы не было бубнов, на шпинделе должна быть отжимная гайка соответствующего размера.
Одессит, +1. Жаль что опередил :) Кроме опробования вариантов "нагрев перед посадкой" и "фиксатор" есть только один выход - фрезерный станок. Да, а что делать, ну не фрезеруют на сверлилке :pardon: . Нагрузки не те.
Варелик, фиксатор, скорее всего, добавит биения. Да и для съёма нагреть его надо под 200 градусов. Не комильфо.
При значительных нагрузках от фрезы, да еще с хорошей вибрацией рано или поздно все равно сдернет патрон. Имел опыт эксплуатации оправки КМ3-В18 на сверлильно-фрезерном с мотором мощностью 2 кВт. Все нормально по контакту, сажал патрон "из кипящего масла" - все равно раз в месяц катапультируется. По алюминию нормально, как сталь 10мм фрезой начинаешь драть - приехали (не сразу). Долго ко мне цанговый патрон просто ехал.
Но вообще это издевательство на оборудованием.
Я извиняюсь, а возможно в шпинделе отверстие с резьбой с торца сделать и болтом изнутри патрона прижать? Если без экстрима шпиндель ослабить не должен (существенно во всяком случае).
Изменено пользователем EugenySG
...это вы сейчас про какие сверлилки и станки...?
Одессит, О тож я и кажу, тильки фрезер :) .
...потому фрезы и втягиваются крепежными болтами на фрезерах...и хвостовики у них для этого приспособлены... Вопрос звучит так: "...родной патрон бил, купил новый обычный ключвой Зубр",а он не держится на шпинделе (старый держался и с боковыми нагрузками)...
Я про НС-12А. А вы про какие?
В "файлах" форума минимум четыре паспорта к этой модели. Можете полюбоваться.
Деталь №2.
..а шпиндель охлатить до -100С с помощью углекислотного огнетушителя... :)
Не нужно. И так работает. Это стандартная практика посадки сверлильных патронов.
Я тоже ломал голову, в конце-концов плюнул на все - капнул сваркой в трех точках - благо болгарка всегда рядом, есчо. :)
Варварство. Шпиндель повести может. Да и не правильно это как то.
Хотя есть сверлильный в состоянии "полутруп" и его не жалко, то как вариант.
Это нормальное явление, конус даже км2 вытягивает при фрезеровке,не ломайте голову.
Был таким, спас его от неминуемой переплавки и отреанимировал, пользуюсь уже лет как 10. Ну, от капельки 2,5 электродом что делается конусу №2? Он даже "не почувствовал это"
Столько ответов, спасибо, очень оперативно. Сходил в гараж, так и есть - цепляет только самым нижним краем конуса порядка 2-3 мм. Сам конус у сврлилки в идеальном состоянии, никаких борозд и задиров, гладенький. Видно у Китайцев развертка кривая была. В обще нужно искать нормальный патрон. На ебее продают быстрозажимные патроны с пометкой особоточные, есть и В18, их кто брал?
